Merci Claude ![]()
73 Franck
Je reviens sur la question du WiFi.
J’ai compris qu’il faudra utiliser le RJ45 pour programmer l’AM8 (choix des fréquences et autres) mais qu’ensuite l’on pourra se lier à internet par le WiFi.
C’est comme cela ou ai-je mal compris ?.
Si l’on ne peut pas utiliser le WiFi cela sera problématique (pour moi) mais je pense aussi à beaucoup d’autres. J’ai mon routeur au rez et je veux mettre l’AM8 au grenier (deux étages) et je ne peux pas tirer de câble que ce soit un RJ45 ou le fil d’antenne.
Merci pour les précisions
Si j’ai bien compris, la connexion RJ45 pour Internet est nécessaire en permanence pour obtenir les flux des web radios. La diffusion ne posant pas de problème sur au moins 25m l’AM8 peut être placé vers la BOX Internet et les radios au bout du câble torsadé.
Attendons la réponse des concepteurs de ce super projet
Amicalement
Voici quelques précisions :
Liaison internet via RJ45 ou Wifi
Oui la liaison internet doit être permanente, car c’est elle qui alimente les programmes sonores issus du web.
Le nano-ordinateur qui est utilisé dans ce projet supporte le WiFi. Pour le moment nous avons développé l’interface via RJ45 car c’est la liaison la plus fiable et c’est au travers de cette dernière que l’on peut évaluer les performances en matière de rapport qualité sonore / flux lorsque huit programmes sont diffusés simultanément. Nous pensons aussi à ceux qui n’ont pas la chance d’être raccordés via la fibre et qui, parfois, disposent d’un ADSL peu rapide.
Il semble que nous ayons aujourd’hui réglé cette question du flux par le choix d’un format de streaming adapté à ce genre de situation.
Nous allons donc terminer la première version du logiciel de contrôle (IHM) avec cet objectif.
Mais, oui, il est prévu de valider la section WiFi du système car nous sommes tous d’accord : une grande majorité d’entre-nous n’ont pas la possibilité aujourd’hui de « tirer » des câbles dans la maison…
Cela va se faire dès que nous aurons stabiliser la v1 de l’IHM, dans les prochaines semaines. Nous mettrons largement en garde les amateurs sur le fait qu’il sera nécessaire que la liaison WiFi soit optimum pour garantir la continuité des flux audio.
Longueur de la ligne de couplage
Les mesures objectives ont été effectuées avec une ligne de 30 mètres, sans affaiblissement notable. Cela signifie que cette longueur peut être largement dépassée.
L’idée de placer l’AM8-MKI proche de la box et d’alimenter les TSF via un très long câble torsadé est donc tout à fait possible.
Logiciels
Le logiciel de gestion et de paramétrage (IHM) est prévu pour accepter des mises à jour téléchargeables par une simple commande de l’utilisateur. Donc pas de soucis pour les améliorations futures de l’exploitation.
Le logiciel de génération des porteuses est « encapsulé » dans le calculateur Pico. Il ne peut pas être mis à jour à distance. Il est considéré comme faisant partie du matériel.
Toutefois, pour les spécialistes ou amateurs confirmées, les sources des logiciels seront mis à disposition des possesseurs d’AM8-MKI, sous certaines conditions.
Cette question est en cours d’examen et nous y reviendrons très prochainement ici.
Merci pour vos questions, en espérant que es réponses sont en phase avec vos attentes.
Daniel
Il me semblait que la question avait déjà été traitée :
Bienvenue sur le forum.
Non, l’amplificateur linéaire de 2 W décrit dans le numéro 98 de Radiofil magazine n’est pas adapté, en l’état, pour ce projet. En effet, cet amplificateur ne dispose pas d’une largeur de bande susceptible de traiter les signaux de 150 kHz à 1600 kHz (GO et PO) de manière simultanée.
Par ailleurs l’étage de sortie réclame un accord sur une fréquence d’émission (et non sur huit…) pour obtenir la puissance de sortie requise avec un rendement optimum.
Enfin, le problème de l’antenne reste entier. Impossible de réaliser une antenne GO / PO pouvant rayonner suffisamment, alors que la fabrication d’une antenne accordée sur une seule fréquence s’avère déjà problématique, compte tenu des longueurs d’onde à traiter.
En limitant l’AM8-MKI à une ou deux fréquences peu éloignées l’une de l’autre, alors oui il serait possible d’envisager d’utiliser cet amplificateur. Mais l’intérêt même du projet serait quelque peu édulcoré !
Vous avez raison cette question est déjà traité suivant les termes en partie déjà publiées. Il nous reste à évoquer quelques compléments et précisions comme l’aspect non-commerciale de la démarche et la restriction de l’accès aux sources aux membres de l’association, qui en a financé l’étude. C’était l’axiome de départ du projet. Sur ces points, la réflexion et la rédaction sont toujours en cours.
@DWK Je crois avoir compris que la diffusion du signal via antenne et émission hertzienne n’était pas possible pour un largeur de bande aussi grande.
Je voulais savoir si vous avez essayé une réception sans utiliser la perle ferrite en mettant simplement le poste tsf à proximité du fil torsadé qui véhicule le signal. On ne reçoit vraiment rien ?
Je pose cette question car j’ai un géné HF modulé tout à fait basique qui ne nécessite pas de coupler physiquement les tsf. Un fil branché sur la sortie, sans ampli annexe, le signal est suffisamment puissant pour rayonner sur quelques mètres.
Si vous « détorsadez » le fil de couplage, vous obtenez alors effectivement le rayonnement du signal de sortie RF du modulateur.
Mais le niveau de sortie est faible ; si votre récepteur est raccordé sur une antenne intérieure à seulement quelques dizaines de centimètres de cette ligne, vous allez capter les porteuses. Toutefois, le niveau ne sera guère confortable pour une écoute de qualité.
Distance entre les deux fils (Tx et Rx), position de ces deux fils, sensibilité du récepteur… Autant de variables qu’il faudra bien optimiser pour obtenir un confort d’écoute acceptable.
Mais ça vaut la peine de tenter !
Merci pour la reponse. L’amplitude de sortie est de quelques mV peut-être ?
L’amplitude de la sortie PO+GO directe est de 105 dBµV soit environ 175 mV.
Un rapport complet de test a été publié ICI.
Dans quelques jours, une seconde session de tests sera publiée sur ce forum.
En effet, le géné dont je parlais sort plusieurs volts
Espérons que le modulateur AM8 sera le clou du spectacle pour notre traditionnelle Bourse de Clamart l’an prochain !
si ma Box tombe en panne par exemple, donc je n’ais plus d’internet et dans ce cas, est ce que je peux me servir encore du Modulateur AM8.
Merci de votre réponse
Hello
Voici ce qui est prévu :
Les sources peuvent être
- un programme sonore capté par internet
- une source sonore enregistrée en mp3
- une entrée audio externe
Cf Radiofil magazine N°116 p.11 …
27 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Réservation et commandes AM8
Peut-être faut-il à nouveau préciser les choses…
Radiofil a financé l’étude du projet du modulateur AM8, à savoir les composants, la réalisation des circuits imprimés des divers prototypes et l’achat des nano-ordinateurs pour valider le concept, puis les performances.
Aujourd’hui nous sommes certains de la faisabilité et des caractéristiques.
Depuis quasiment une année que nous travaillons sur ce développement, les prix des composants ont sérieusement augmenté et pour certains sont même devenus inaccessibles (ou même introuvables !), ce qui a obligé à revoir la stratégie concernant quelques-uns d’entre-eux. Au fur et à mesure de l’avancement de l’étude, nous avons aussi tenu compte des souhaits et des remarques des radiofilistes, comme pouvoir disposer d’une entrée audio analogique extérieure, pouvoir stocker des fichiers audio au format mp3 et disposer d’une interface de paramétrage à la portée du plus grand nombre.
Au final, le coût prévisionnel d’un système complet est supérieur à celui que nous avions estimé au départ, c’est un constat.
Maintenant, nous sommes rendus au stade de la série. Cette fois ce sont les radiofilistes eux-même qui vont financer les kits, d’où cette première vague d’engagements via le bon de réservation/souscription (une promesse d’achat en quelque sorte) qui doit être retourné au plus tard le 31 décembre prochain.
Début janvier nous procéderons au décompte qui nous permettra de définir la quantité que nous aurons à fabriquer. A ce jour nous comptabilisons 190 réservations.
Nous pourrons alors lancer les demandes d’offres de prix par quantité aux différents fournisseurs et négocier au mieux les tarifs pour tenter de tenir, voire de réduire, le prix unitaire de 140 €.
Fin janvier les souscripteurs transformeront leur réservation en commande ferme accompagnée de leur règlement (principe de la souscription).
Nous pourrons parallèlement engager les commandes auprès des fournisseurs et mettre en place la logistique pour assembler, tester et conditionner environ 200 kits afin de les expédier en suivant.
Cela signifie donc qu’il ne sera pas possible de commander l’AM8-MKI ensuite ! Car si Radiofil envisage évidemment de faire fabriquer quelques exemplaires supplémentaires, c’est avant tout pour palier d’éventuels problèmes dans les expéditions (perte / casse) et disposer d’un minimum de stock pour le SAV.
Les radiofilistes qui n’ont pas la possibilité de débourser 140 € vers la fin janvier devraient contacter le trésorier de Radiofil qui ne sera sans doute pas opposé à accepter un paiement en 3 ou 4 chèques étalés sur des échéances raisonnables.
Il reste encore une semaine pour identifier une solution…
L’équipe reste à disposition pour répondre aux questions.
Joyeux Noël à tous !
Daniel
Bonjour à tous et bon Noel,
bon alors je prends un peu le train en marche , si j’ai bien compris ce AM8 va nous permettre de recevoir l’ AM comme au bon vieux remps, donc on va retrouver France Inter à sa place sur le cadran et les autres pareil ? et cela pour tous les postes situés à quelques mètres les uns des autres
c’est bien cela ?
Bonjour et bon Noël
Oui, ça peut paraître magique mais c’est ça.
On en a rêvé, l’équipe de l’AM8 l’a inventé et mis au point.
L’émetteur repeuple les cadrans de nos radios avec jusqu’à 8 stations à la fois.
On tourne le bouton, on passe d’une radio à l’autre…
La diffusion se fait typiquement par un fil qui longe les récepteurs à desservir.
J’ai l’honneur d’avoir à tester un prototype, pour participer aux ultimes réglages.
C’est bluffant d’écouter fonctionner ses postes restés trop longtemps muets…
Il ne faut pas rater cette occasion de réserver ce kit : ce n’est pas le genre de montages qu’on va trouver aux quatre coins de la rue ou chez Ali.
Bonjour Daniel,
Merci pour le rappel mais je n’ai pas de réponse à ma question.
Peut être avec ce genre d’appareil cela deviendrait possible ?
