Il y a une autre manière de limiter la capacité répartie entre spires, c’est le bobinage en fond de panier.
Il suffit de faire un nombre impair de fentes suivant les rayons d’un cercle et de bobiner en passant alternativement d’un côté et de l’autre.
L’avantage d’un tel bobinage, c’est d’être extra plat, et de permettre un coupage serré avec une autre bobine.
Voici quelques bobines réalisées pour des essais de transmission d’énergie à distance :
Il s’agit d’une recherche personnelle expérimentale dans laquelle il me fallait des bobines ayant une capacité minimale entre spires, de façon à pouvoir faire des mesures comparatives à des fréquences plus ou moins élevées.
C’est pourquoi j’ai eu l’idée d’utiliser des bobines “fond de panier”, qui ont parfaitement répondu à mes attentes.
cdt,
gérard
Je fais remonter ce post car je suis en train de préparer la construction d’un émetteur PO et GO. La difficulté réside dans la réalisation d’une bobine en nid d’abeille. Je me demandais si je pouvais obtenir le même résultat en construisant la bobine en fond de panier, beaucoup plus facile à faire ?
J’en ai déjà fait en utilisant de vieux CD ROM comme support.
Qu’en pensez-vous ?
Merci !
Oui tout à fait, on peut réaliser des petites bobines « galettes » en fond de panier de 50 spires par exemple bobinées sur du carton ou du presspan et ensuite les empiler en les montrant en série.
C’est ainsi qu’étaient réalisées certaines bobines en carter bakélite dans les années 20 ainsi que dans la boîte d’accord FL Ducretet, un des composants du fameux A4 « piano » à 3 ou 4 lampes.
Évidemment si on dispose de la bobineuse c’est plus rapide, mais s’il faut la construire avant c’est plus court …
On peut également bobiner en nid d’abeille sans bobineuse avec des épingles à coudre plantés dans le mandrin en carton qui sert de support comme ceci :
Evitez les modèles à plateau oscillant, seule une came en "coeur "est valable.
J’ai fait cette machine pour un projet d’oscillateur…
Sinon, on peut faire a la main,sur mandrin ,lorsqu’il y a peu de spires…
C’est de l’humour,Gilles…!
Mais c’est vrai que c’est ce qu’il ya de plus dur à partager…
J’ai cru voir sur le web ,une machine à fabriquer des fonds de paniers, mais il faut maitriser les moteurs pas à pas et leur commande…
Bobinage « nid d’abeille » réalisé à la main sans machine, le problème c’est que les couches ne s’empilent pas régulièrement et le bobinage a une forme trapézoïdale plutôt que rectangulaire.
