Bonjour ,je veux cabler un poste avec les lampes suivantes :6E8 0,3A,6K70,3A,6Q7 0,3A ,6V0,45A,6AF7 0,3A ET 5Y3 1,7A d'aprés les indications d'un livre il me faut du diamètre1,143mm pour la 5Y3 et du diamètre 1.016 pour les autres ,mes queqtions sont quel diamètre de fil prendre pour le reste du cablage et savez vous ou je peu en trouver.merci d'avance
T'embête donc pas pour si peu. Tu achètes du fil électrique (souple ou rigide) de section 1 mm² ( approchant plutôt au-dessus qu'en dessous) dans un magasin de bricolage, et tu fais tout avec le même fil.
Merci Totolagalène ,je fonce a Brico machin ,j'ai hate d'attaquer ce P540...
Les indications d'un livre: 1,143mm2 et 1.016mm2?? Faut pas déc.....!
Et, pourquoi pas du 10mms2......
Il est vrai qu'il vaut mieux ne pas être trop juste; et je suis sûr que du 0,5 irait bien; surtout que le cuivre actuel est désoxydé, ce qui n'était pas le cas il y a 5 à 10 ans. Aujourd'hui, on passe 16A dans du 1,5mm2.
Il est vrai qu'il vaut mieux ne pas être trop juste; et je suis sûr que du 0,5 irait bien; surtout que le cuivre actuel est désoxydé, ce qui n'était pas le cas il y a 5 à 10 ans. Aujourd'hui, on passe 16A dans du 1,5mm2. Ça chauffe un peu, mais c'est acceptable: les pros le font... alors.
je crois que c'est environ 1mm2 pour 5 ampères
On peut facilement y faire passer le double...
on peut câbler comme on le souhaite, la seule chose importante est la résistance ohmique du fil de façon à ne pas avoir trop de chute de tension
Dans la plupart des cas si la longueur est raisonnable , un fil de 0.75 ou 1 mm2 de section est amplement suffisant
Sauf dans le cas des idiophiles où il est impératif d'utiliser de la barre de 50mm2 sans oxygène pour les graves et sans hydrogène pour les aigus !!!!!!!!!
Bonnes soudures
Les puristes pourront me le confirmer (ou infirmer), mais je pense que ces valeurs ne sont pas quelque chose d'absolu, mais sont quelque peu différentes si l'on utilise du fil "multi-brins" ou du "mono-brin" et d'autre part si l'on passe une tension continue ou alternative en terme de courant.
Cdlt![]()
L'effet pelliculaire est très réduit à 50 Hz, sinon les idiophiles utiliseraient du fil de Litz (fil divisé...)
Il n'y a aucune impotance sur le choix des fils pour le câblage de nos vieux coucous, en respectant une section qui ne "bouffe" pas le signal, le reste du pipot..
Les couleurs servent de repaires en utilsant un code, la majorité des constructeurs ne se souciaient pas du dépannage en câblant à la va comme je te pousse..
je récupère les faisceaux de machine à laver ou sèche linge ou j'ai de bonnes longueurs de fils de toutes les couleurs.
les alim de PC fournissent égalements des fils utilisables.
Bonne idèe , j'ai justement récupéré des fils de machine a laver !!
Pour ne plus gâcher, conformément au texte voté ce matin à l'assemblée nationale par nos députés, je récupère, maintenant, les filles de machines à laver... laissant à "bazbat" la récup des fils de ces machines!!! . Ainsi, nous pourrons leur faire faire des... petits! ![]()
Une autre mine d'or : un faisceau électrique de bagnole
Il y en a de tous calibres, de toutes couleurs... et de toutes longueurs !!![]()
Ouais , je te vois bien fracrurer les bagnoles , la nuit , pour les dépouiller de leur faisceau de fils ... ![]()
C' est quand même plus facile et moins scabreux de passer à la déchette du coin et récupérer les faisceaux des UC de vieux ordis de bureau ! ou de vieux Tvs à TRC ![]()
Ha!! Merci les gars pour les tuyaux (diam?tre un peu plus gros) ![]()
Euh... J'ai une tronche à désosser une caisse pour piquer le cuivre ?
Ben non, en ma qualité de fainéant actif, je me suis contenté d'aller me servir dans une déchette, avec ce que j'ai récupéré je peux installer une petite ligne de montage ![]()
Bonjour jeff moi aussi je récupére le fil sur machine a laver ou lave vaiselle avant de déposer la carcasse en décheterie et pas de souci du fil souple en plusieurs
couleurs
Cdlt
