Je viens de vérifier, le schémas, est au GL. Tu pourras donc,commencer, par vérifier les tensions du tuner/ECC85. Ensuite, il peut y avoir eu tentative d’élargissement de la bande, vers les 108 Mhz, alors là, dur dur! Par contre, il peut y avoir (j’ai souvent eu ça),un problème de couplage, entre le tuner, et la G1 de la modulatrice (ECH81), qui sert en FM de premier étage MF a 10,7 Mhz.Tu peux vérifier ça, en manipulant, avec précaution,les noyaux du transfo qui comporte les self S19 (primaire),et, S30 (secondaire). Si il y a un problème à ce niveau,dès que tu va commencer a tourner,(ou l’un, ou l’autre)tu vas avoir une amélioration. Il n’y a pas beaucoup de risques de déréglage irrémédiable .Tu peux ensuite affiner le réglage.
