Freebox, étincelle et curieux phénomène
À brancher avant le 30 ma?
jamais regarde ou il est branche
c’est un electricien specialise dans l’industrie ami de mon pere qui a fait cela
Joël m’a envoyé une notice d’un Schneider, c’est après le disj. Gnl .
Il faut sans doute une bonne terre?
quand on joue avec la foudre faut une tres bonne terre
bien sur il faut une connexion à la terre ! on voit parfaitement la borne de terre sur l’ engin !
voir l’ autre fil !
Les paragoudres secteur se connectent à l’arrivée secteur et au plus près de la prise de terre.
Les parafoudres téléphone ligne cuivre idem. Mais si ça marche bien avec le téléphone, ça ralentit considérablement l’adsl.
étincelle dans la box, probablement amorçage des éclateurs à gaz sur la ligne d’arriver due à une surtension…
pas de dégâts visibles, mais probablement des dégâts invisibles !
Interposer un commutateur et ne le mettre en service que quand on prévoit de l’ orage ? :wink:
Il existe encore des endroits à Paris où ce n’est pas encore fibré. C’est le cas dans mon quartier (75018) où je connais un retraité d’Orange, spécialiste des télécoms, dont l’immeuble n’est toujours pas raccordé à la fibre. Comme quoi c’est souvent les cordonniers les plus mal chaussés.
relisez mon message : je parle d’un parafoudre de ligne, pas d’un sectionneur
Les modes de pannes peuvent être multiples.
En cas de coup de foudre à proximité (donc indirecte), on peut avoir une forte impulsion de mode commun à différents endroits. Et le composant qui va claquer le premier n’est pas forcément celui auquel on pense immédiatement.
j’ ai bien lu !
mais je dis que si ça ralentit l’ adsl, il faut le neutraliser quand il n’ y a pas d’orage prévisible , il faut donc lui adjoindre un sectionneur pour pouvoir le déconnecter quand il n’ y a pas d’ orage prévu ! :wink:
Les trucs où il faut une intervention manuelle sont lourds…et faillibles. On n’est pas toujours là et cela devient très contraignant.
Malheureusement, compliqué pour travailler, et je ne suis pas le seul à décider.
Malheureusement, connaissant les gens avec lesquels je vis, quand ça arrivera, si ça se trouve ils prendront une box 4G ou 5G (Réseau mobile pas terrible chez moi en plus), ou ils me demanderont de faire un partage de connexion avec mon téléphone.
Il faut des des travaux pour faire venir le câble fibre jusque dans l’appartement. Mon père a été traumatisé par les raccordements NC NUMERICABLE en 1997 dans l’ancien appartement qui ont laissé des câbles apparents qui à un moment se sont même décroché. Des voisins ont eu la même chose lors de leur raccordement à la fibre. Et mon père s’en fiche du débit de la fibre, tant que ça fonctionne pour ces usages à lui
Alors mon téléphone est branché derrière un filtre ADSL, directement sur la ligne cuivre. Je n’ai pas de boîtier convertisseur. La ligne est toujours alimentée en cas de panne d’électricité.
Pour moi, jusqu’au centrale téléphonique, ça fonctionne comme du RTC. Les premiers centraux téléphonique étaient électromécaniques, par la suite ils sont passé en électronique, mais toujours transmission de la voix 100% analogique. Enfin, ils sont passé à la transmission de la voix en numérique (PCM) au niveau du réseau, mais toujours analogique jusqu’à 'abonné. Cela n’est pas si récent et remonte aux années 90, voir 80.
Un ami pense à un condensateurs qui a explosé.
J’ai demandé un changement, il faudra que j’aille chercher la nouvelle box dans un point relais loin de chez moi. Le technicien n’ayant pas bien compris le nom du point relais où j’étais allé chercher la précédente box.
Pour être précis, il me semble que le réseau est toujours identique du central téléphonique à l’abonné. En revanche, entre centraux, c’est du numérique (PCM), et ce depuis les années 80-90, mais pas de la VOIP.
Conseil encore d’actualité, mais compliqué à appliquer à une époque où on a toujours besoin d’être connecté. Mais comme dit plus haut, la fibre répond à ce problème.
C’est le téléphone, ou la box qui a subit le dégât ?
Dans mon cas, le téléphone fixe fonctionne toujours, c’est vraiment la box qui a un soucis.
Pour le synthé, c’est vraiment dommage. Le reste des appareils auquel il était connecté fonctionnait encore?
Pour l’alimentation électrique, l’ordinateur est connecté à une multiprise parafoudre, mais pas la box à cause de la transmission CPL. La ligne téléphonique pourrait passer par la parafoudre, mais cela fait perdre du débit, j’ai essayé.
Pour moi je crois que ce sera surtout un passage à la 4G/5G.[quote=« marceljack, post:13, topic:140070 »]
Sinon quand Pascal disait que le RTC (Réseau Téléphonique Commuté) n’existait plus c’est que le réseau téléphonique actuel n’est plus « commuté » à l’ancienne depuis longtemps.
Mais je disais que continuer d’utiliser le terme RTC était un simple abus de langage parce que c’est une vielle habitude qui n’a pas suivi les évolutions technologiques.
Il n’empêche que ce réseau cuivre n’en a plus pour longtemps.
[/quote]
Alors ça n’a pas vraiment changé de l’abonné au central il me semble. Mais entre les centraux c’est numérique et ce depuis les années 80-90, en PCM, je ne sais pas trop si il y a une compression.
J’aimerais bien, mais c’est interdit, propriété du FAI.
Pour ma part, multiprise parafoudre pouvant protéger une ligne téléphonique, mais cela fait perdre du débit, je confirme, j’ai essayé.
Éclateur à gaz, comment ça ?
Dégât visible ou plutôt facile à constater, puisque la prise pour brancher un téléphone fixe ne fonctionne plus.
Dans mon cas, ça voudrait dire changer le branchement à chaque orage pour protéger la box en acceptant une perte de débit pendant l’orage.
Chez moi tout l’immeuble est fibré, juste ma famille qui est réticente à cause des travaux dans l’appartement.
En province, il y a aussi des endroits non fibrés, et potentiellement impossible à fibrer. Pourquoi?
Et bien parce qu’il faut suivre les lignes RTC aériennes pour installer la fibre. Dans certains cas, elle passe par une forêt, donc impossible d’utiliser une nacelle pour accéder au sommet du poteau. Il n’est pas possible d’utiliser une échelle, ce n’est pas autorisé par le code du travail, car pas un poste de travail. Dans ce cas, il n’y a que deux solutions :
-4G ou la 5G, avec un débit très faible, 1 MB il me semble, ou peut-être un peu plus (Mais suffisant pour la personne âgée qui a juste besoin de consulter ses e-mails d’après l’ami qui m’en a parlé)
-Satellite, avec Starlink ou un concurrent.
Ça coupe la connexion le temps que la box se resynchronise.
Si c’est un dispositif avec juste un interrupteur à changer de position, ça pourrait être un interrupteur connecté relié aux prévisions météo pour faire la commutation en cas d’orage annoncé.
Ça c’est de la réponse :+1:
Chez nous, à la campagne, on débranche tous les trucs chers en cas d’orage !
Mais depuis que la fibre est la plus besoin de tirer la prise PTT (parfois on oubliait).
C’était en fait par la ligne cuivre ex PTT qu’on avait des surtensions, pas par le secteur !
On y a laissé un ou deux modems, deux box et un modem routeur Apple (réparé ensuite, un fusible CMS grillé).
Merci !
Malheureusement, compliqué pour moi avec le travail, et en presque 20 ans, c’est la première fois que ça arrive à ma box.
Fusib CMS, compliqué à changer.
Et sans certitude que le reste n’ait pas souffert.
Si jamais ils vous laissent la box, il serait intéressant de la démonter (j’en ai vu à la déchèterie).
C’est normal que ça fonctionne, c’est fait pour ! Le filtre et le point de raccordement séparent les usages entre bande ADSL et bande vocale.
Par contre, si vous branchez un modem à l’ancienne mode (style, un 56kbits), « ça va marcher beaucoup moins bien » car votre signal modulé va transiter en commutation par paquets dans le réseau de transport. Pas bon a priori mais je n’ai jamais fait l’essai moi-même. C’est la limite de ce pseudo RTC qui n’en est plus un.
plus maintenant
on a le droit de demonter la ligne filaire dans son habitation
C’est la Livebox.
D’ailleurs à l’agence Orange, il y avait un dispositif pour tester soi-même sa Livebox.
Ils me l’ont changée.
