je me souviens avoir testé en direct comme ci dessus
ensuite avec un générateur bf 200 hz et comparé avec un métrix dans le temps mais ne sais plus dire exactement la tension de sortie du géné environ 1.8 v signal carré
essais avec sortie générateur hf donne rien également niveau beaucoup trop bas
donc tension entrée comme le précise @thiryb 5 v c c
oui, tout ces schémas se ressemblent!
je vais recevoir des 3819 demain ou apres demain, pour le second transistor j’ai des bf310 mais aussi des 2222 et des 2369 donc je trouverais une solution!
je ne comprends pas pourquoi les chinois ne montent pas d’office ce preampli sur tous les kits!
cdt
domi
bonjour tout le monde
j’ai voulu jouer à l’original, charmé par le chant des sirènes en faisant venir un modèle à cristaux liquide, pas trop bonne idée, il a tenu quelques jours
c’est probablement le préampli qui a lâché, mais tout est en CMS
bonne journée
christian
vite fait j’ai remis le module sur ma table
générateur sortie 50 ohms sur 10 khz
il faut mini 4,42 volts pk pk pour que le module affiche 10 khz (vérifié oscillo numérique)
que ce soit en carré sinus dent de scie
à 200 hz idem il faut 4.42 v pk pk et non 1.8 v
donc sans préampli niet en dessous
par contre je destine comme dit plus haut ce petit module pour afficher fréquence oscillateur pilote et j’adapterai le gain de l’ampli et aussi son filtre d’entrée dans la gamme de fréquence à afficher
Si le CMS vous pose vraiment un problème, et si le fréquencemètre tient dans une enveloppe, (- de 4 cm d’épaisseur), vous pouvez me l’envoyer en tarif lettre.
On s’habitue assez bien à ces petits composants minuscules.
Si vous arrivez à repérer le coupable de la panne, je peux aussi mettre son remplaçant dans une enveloppe.
A suivre…
Merci, mais j’avais prévu de le renvoyer en bon état à son propiétaire.
Pour les fréquencemètres, j’ai déjà du marconi et du HP, repectivement 20 et 26 GHZ, pilotés par GPS … (10e-12)
Je n’ai pas l’usage de ces petits gadgets, car tous mes oscillateurs sont à base de synthèse numérique, et l’affichage LCD est géré directement par un µP.
C’est une autre façon de faire…
aujourd’hui: bricolage!
j’ai monté en vitesse le preampli sur une plaquette à trous, les transistors utilisés: 2N3819 et BF310…
Le montage à priori fonctionne, branché sur mon géné HF:
oui, il y a bcp de solutions!
pour ma part je vais en rester à mon petit préampli qui suffit largement aux besoins:
n’oublions pas que le kit fréquencemètre vaut environ 5€ !
