Bonsoir Radiolo,
Merci pour votre accueil,
Voici la photo de l’appareil, c’est du materiel qui appartenait à mon papa, je débarrasse son atelier,
Il s’allume , mais vous dire qu’il fonctionne ,je ne sais pas.
Bonjour @Laurent2 , bienvenue chez les timbrés de postes TSF
je serais interessé par votre appareil
combien en voulez vous ?
il fonctionne ?
un photo de votre appareil
j’ai mis votre proposition dans la rubrique troc qui correspond mieux que tester le forum
Un lien vers une doc :
https://www.radiomuseum.org/r/metrix_wobulateur_amfm_gx_303a.html
on a la meme a la maison
Bel appareil !
Bonsoir ,
Il s’allume mais vous dire qu’il fonctionne, je ne sais pas.
C’est un appareil qui appartenait à mon papa , je débarrasse son atelier.
Je n’ai aucune idée de sa valeur.
Merci pour votre aide.
Et s’il y a un désistement, je me positionne…
dans quelle region etes vous ?
pour moi c’est region Avignon
pouvez vous faire une expédition ?
Je suis à Clermont-Ferrand
Il faut que je me renseigne pour l’expédition
en general on fait ça par mondial relay
avec un double carton et du papier a bulle cela se passe bien
Non testé je vous en donne 40 euros plus prix du port
cela vous convient il ?
Pour le prix je réfléchis, je vais voir pour le faire tester .
les deux premières photos des génerateurs de mires TV
je ne fais pas dans la TV
ensuite un gene HF centrad pour le reglage des postes de radio
je suis equipé
un oscilloscope telequipment D67A
on a le D67 au GL
je suis aussi équipé
Je veux bien le Générateur HF centrad si il est disponible
bonjour laurent2, s’il y a des desistements je suis preneur du gx303a au prix indiqué par Radiolo(40€),ayant de la famille sur place je peux le faire enlever chez vous pas besoin d’emballage.
cordialement
Il y avait aussi celui là, je ne sais pas s’il a été vendu. Sans la partie FM.
ici
pour votre info apres recherches cet appareil utilises les capas eletrolytique Sic Safco minisic bien connues pour fuir et se mettre en C/C en vieillissant
il ne faut donc par trop insister sur les mises sous tension au risque de detruire des composants annexes
Et le Copyright alors, qu’en fais-tu ??
j’ai tenté un lien ( beaucoup moins consommateur en Mo ) mais cela ne marche pas
depuis mon changement de DD les copies de lien sont inactives
je sais qu’il faut parametrer le format de la copie en texte dans windaube mais je ne trouve plus ou c’est dans les menus
donc un peu de patience avant que je retrouve le truc
