Merci ça peut servir
Bonjour.
La restauration avance… l’ébénisterie est décapée, les griffes ont disparus complètement.
Le potentiomètre de volume posait quelques soucis. Je l’ai demonté, et la bakélite intérieure, qui tient l’axe, est cassée. Je ne pense pas pouvoir le réparer. Il faut dire que mécaniquement, cet axe actionnait 2 interrupteurs : le on/off et celui de réduction de puissance (par choix d’un enroulement secondaire).
Je trouve chez Farnell un potentiomètre log de 1M, avec on/off. Tant pis pour la réduction de puissance, je peux à la limite cacher un interrupteur sur l’arrière. Par contre, ce maudit potentiomètre avait un prise à 500k. (J’ai mesuré 1.6M - 500k, bien que le schéma donne 1M-300k.)
Je me pose une question de l’utilité de cette prise intermédiaire, connectée à 30k - 10nF. Que pensez-vous du remplacement suivant ? (voir photo)
Seul inconvénient : pas possible de monter le son au maxi.
Autrement, je suppose que trouver un pot de ce type est mission impossible maintenant…
-Frederic
Je propose l’option 2 : plus de résistance ni de condo !
C’est la réparation classique, l’intérêt de cette correction étant très marginal !
Voila, un nouveau pot de 1M est installé. Par contre, ceux avec interrupteur sont maintenant introuvables. Plus de stock chez Farnell… C’est donc un pot standard, va falloir ruser pour mettre un interrupteur quelque part.
Problèmes restants :
légère ronflette. Est-ce « normal » avec les HP à excitation ? On envoit quand-même le jus pas trop redressé dans la bobine d’excitation du HP.
Mauvaise reception en GO. Bruit parasite, on entend à peine la station derrière. (GO est ok sur un autre poste avec la même antenne) Aucun
soucis en OC et PO.
-Frederic
Je fais un petit « +1 » comme on dit sur les forums.
Personne n’a une idée pour les GO ? Je vais, à tout hasard, vérifier
les contacts du sélecteur, mais sinon… y a-t-il une méthode systématique
pour trouver le problème (genre injecter qq ch à un endroit « stratégique » ?)
Merci.
-Frederic
on ne pense pas toujours aux appareils utilisés à coté…
les lampes dites économiques sont des catastrophes au niveau des parasites sur les grandes ondes et si vous avez un PC avec modem ou même routeur c’est idem .
autrement vérifier si le retour des capas de filtrage est isolé pour faire une polar ?
dans ce cas pensez au filtrage (BT) ou une erreur de cablage si vous les aviez mis à la masse ?
Non, il n’y a rien à côté, mis à part un autre poste débranché qui recoit les GO sans soucis avec la même antenne (un fil de 5m).
Je vais regarder du côté du sélecteur, un contact est peut-être oxydé.
-Frédéric
Les contacts sont tous OK.
Ayant relu le schéma et les instructions d’alignement, on termine cet alignement par les GO. 2 selfs et 1 capa variable.
Se pourrait-il que ce soit mon probleme, c-a-d un alignement déréglé ?
Qu’entend-on lorsque l’alignement est mauvais ?
Et, encore une question (désolé !) : les instructions parlent de connecter un générateur sur 843m (ok) en série avec une antenne « dummy ». S’agit-il simplement d’une résistance ? si oui, 50 ou 75ohm ou autre ?
-Frederic
Dummy antenna = antenne fictive.
Pour les bandes radiodiffusion, l’antenne fictive peut être remplacée par un simple condensateur de 200 picoF.
Voir :
forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?t= … my+antenna
Remise dans son ébénisterie.
Je n’ai pas encore tenté l’alignement GO…
-Frederic
