Graveuses laser et fraises CNC
Oui, au moins elle aura une utilité, et ne ramassera pas la poussière ! :smiley:
Maintenant que j’ai créé les briques de base pour rendre les arcs interactifs, je peux appliquer assez facilement ces fonctions aux autres formes. En commençant par le cercle.
En théorie, on peut aussi faire du double face, quand l’autre côté n’est pas trop chargé.
Ca donne de bons résultats, à condition de percer quelques trous servant de repères pour un positionnement précis des deux faces.
Tout à fait. L’idéal étant d’avoir une plaque (genre médium assez épais) qu’on va percer en même temps que le PCB pour insérer 2 goupilles. Ces goupilles permettront d’aligner parfaitement la plaque quand on va la retourner pour graver la seconde face.
Pour l’avoir déjà déjà fait, je sais que le résultat est correct.
La méthode du fraisage donne de bons résultats, à condition d’avoir toujours à l’esprit qu’il faut penser à la largeur de la fraise PENDANT le dessin du PCB !!!
J’ai un circuit à faire, après quelques modifs.
Ca fera l’occasion de mettre le soft à l’épreuve… :sweat_smile:
Les segments et polygones réguliers interactifs.
Bien vu, mais à 10,7 MHz, on ne peut pas laisser une palanquée de petites surfaces de cuivre reliées à rien, sous peine de monstrueux ennuis de comportement.
Il faudrait absolument tout relier les surfaces libres au plan de masse sur l’autre face.
En découpant à l’Anglaise, on évite ce genre de problème rédhibitoire.
Ce type de découpe serait parfait pour de l’audio.
En tout cas, le soft n’a pas mis longtemps pour tout passer en Gcode.
La classe !!! :cowboy_hat_face:
On passe ensuite en perçage manuel pour créer les vias sur les zones vides.
Pour l’instant c’est du vite fait cet import d’image, il faut notamment mettre à la bonne échelle, mais j’ai les outils. La conversion en gcode est instantanée.
Et on grave
Quand on zoome c’est propre, bien que l’image de base soit polluée par la sérigraphie.
J’ai viré la sérigraphie.
Il y a tout de suite du mieux. Et la vue en mode panoramique en prime :slight_smile:
Question à 100 balles, pourquoi le circuit se trouve inversé, comme vu par dessous ?
Parce que la fonction a été bricolée vite fait sur un coin de table et qu’elle est appelée avec un mauvais paramètre qui déclenche le miroir. L’échelle est aussi complétement dans les choux. Mais ce ne sont que des petits ajustements à prévoir. A la base c’était pour monter à Michel que ça pouvait être simple, puisque dans la vidéo je récupérais un typon d’un vieux Radio-Plan par une capture d’écran.
Je pensais bien que ça n’était pas grave.
En tout cas, mis à part les ajustements restant à apporter, le résultat est bon.
Plus le dessin sera net et contrasté, et meilleure sera la conversion.
Et la dernière figure, le polygone irrégulier construit à la volée. Il manque la poignée centrale pour le déplacer. Et encore pas mal de boulot pour que ces figures soient faciles à manipuler à la souris.
J’améliore les figures interactives. Quasi 2 jours de debug pour trouver un problème, bien entendu tout bête.
Afin de ne pas te brusquer, ce matin, j’ai usiné mon PCB en mode manuel.
Les bonnes vieilles méthodes permettent de se dépanner.
Plus qu’à souder les composants. :wink:
