Tous les composants sont à leur place.
Il ne reste plus qu’à découper les côtés, et y fraiser les empreintes de tous les connecteurs pour connecter les entrées/sorties de la carte.
Les bus d’alimentation en « aérien » permettent d’éviter l’utilisation d’un circuit double face.
Il y avait longtemps que je n’avais pas mis une petite vidéo. Je bosse sur la création des formes graphiques, et c’est tout de même un sacré bo…del à gérer, d’autant que je découvre les subtilités du 3D au fur à mesure, ce qui m’amène à revoir certains choix et tout le code qui allait avec.
Mais enfin c’est mûr et le fonctionnement est parfait pour le cercle
Il ne restait plus qu’à graver les empreintes de connecteurs sur les côtés du boitier, à assembler le tout, et à relier les quelques fils aux bons endroits.
Difficile de faire des connecteurs plus simples.
De plus, ils n’encombrent pas le PCB, mais utilisent la surface libre des côtés.
Le perchlorure, c’était avant…
Devant l’enthousiasme soulevé par ce projet ( ) j’ai le plaisir de vous présenter la création et la manipulation des figures de base pour le dessin manuel. C’est maintenant finalisé et je vais pouvoir passer à la suite.
Ce matin j’ai soumis à l’IA Claude (recommandation de @Janpolanton) les quelques 11300 lignes de code qui concernent le dialogue avec le moteur 3D, avec une liste de tâches à réaliser très précise. Chapeau bas : en 10 minutes il m’a refactorisé tout le code avec sortie des paramètres en variables globales. Et en prime il m’a signalé une fuite de mémoire et un autre petit bug sans grandes conséquences. Pour faire ce boulot, je pense qu’il m’aurait fallu au moins une bonne journée.
Voilà la suite !
Le glisser-déplacer direct par clic sur la forme, et la multi-sélection avec la touche CTRL.
Après ce logiciel je me demande si je ne vais pas faire un éditeur de schéma, tant que je suis chaud
La grille magnétique au pas réglable est maintenant active pour la pose des formes.
La sélection des éléments au lasso est fonctionnelle avec la même logique que dans Fusion ou Autocad : si on capture en balayant de gauche à droite seuls les objets complétement compris dans la surface du lasso sont sélectionnés, et si le balayage se fait de droite à gauche tous les objets touchés sont sélectionnés. Ceci sera particulièrement utile pour la modification des gerbers, où il peut y avoir des milliers de micro-segments pour composer une forme (cas des cercles notamment).
