pour le module chinois tout est là:
http://radioman64.e-monsite.com/pages/mes-constructions/module-fm-et-lecteur-mp3-pour-brancher-sur-la-prise-p-u.html
on peux le monter en boitier séparé ou bien dans le poste!
cdlt
domi
cdlt
domi
Toujours le même sujet , il n'y a plus le plaisir de recchercher sur le cadran, sans modifier la technique de l'appareil
Cdt
Roger
Pour conserver le plaisir de rechercher sur le cadran : Le module FM à commande par le CV
Dernières améliorations : Commande de l'oeil magique, Bluetooth sur jack externe, alimentation 5V
Cdt,
Gérard
Pierrot du 82 a écrit :
L'inconvénient, c'est que certains chargeurs délivrent un courant continu insuffisament filtré, bon pour recharger des accus mais qui risquent de faire ronfler le module...
Les modules chinois demandent en général une tension continue et filtrée de 9 à 15V...
J'ai trouvé deux modèles qui pourraient me convenir et alimentés en 5 V.
http://www.ebay.fr/itm/263094182026?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
http://www.ebay.fr/itm/162440973303?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Si le filtrage n'est pas bon, je peux toujours l'améliorer en aval, mais je voudrais savoir s'il n'y a pas de problème d'isolement / secteur ou de renvoi de tension secteur à la masse, celle-ci étant commune avec le poste, par le branchement sur la prise PU.
domi du 33 a écrit :
cdlt
domi
Je connais bien ton site, Domi, je l'ai soigneusement étudié (pour d'autres sujets aussi, notamment l'alignement), et c'est cela qui m'a décidé de me lancer dans ce montage de module FM.
Pour la mise en place et le boitier, j'ai mon plan. J'envisage de poser un module avec afficheur et deux boutons, fixé sur l'arrière du poste et dépassant au dessus pour pouvoir le manipuler facilement, et même le déposer si on veut retrouver l'aspect d'origine. Lemodule pourrait être monté dans un boitier bois de la même essence que le poste pour ne pas trop jurer.
Cdt,
Gérard
Ca, c'est la version "Rolls", pour l'intant, je voudrais faire simple et avoir un résultat sans trop de modifs.
Un jour, j'en viendrai sans doute à essayer ton module, Gérard, je ne suis pas encore prêt, et je voudrais déjà faire un montage à mon idée.
C'est une bonne question, mais la réponse se trouve dans la notice du chargeur, la tension qu'il donne est elle isolée du secteur ?
Si le module ne demande que 5V, vous pouvez aussi l'alimenter à partir du 6,3V AC des filaments du poste, avec une diode et un chimique...
Oui, le sujet a déjà été traité, pour alimenter à partir du 6,3 V, mais la solution du chargeur qu'on branche sur secteur me paraissait une bonne formule pour avoir un module qu'on peut connecter ou déconnecter à volonté sur n'importe quel poste.
Je vais essayer de trouver le schéma d'un chargeur de portable pour voir si ça peut marcher. Je donne des nouvelles si je vois quelque chose d'intéressant.
oui, surtout evitez les chargeurs avec alim à découpage: tous ceux que j'ai testés perturbent le fonctionnement du module!
cdlt
domi
Les chargeurs à découpage sont couples capacitivement au secteur, on trouve parfois des tensions importantes par rapport à la terre, j'ai relevé 80V sur plusieurs blocs secteurs.
Cdt,
Gérard
cdlt
domi
Ce sont lesquelles, les alims à découpage? Je suppose que ce sont les plus petites, plates et légères, qui équipent maintenant tous les chargeurs de portables récents. Comme celui-ci : http://www.ebay.fr/itm/252392821956?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Comment reconnaitre celles qui possèdent un transfo d'isolement?
Bonsoir à tous,
Au poids......... c'est assez flagrant
cdlt
Il est tout de même assez facile d'obtenir 5Vdc à partir du 6,3V des filaments, il suffit de redresser avec une diode, filtrer avec une capa de 470 à 1000 MF et de passer par un régulateur LDO 5V, sans oublier une capa céramique de 0,1 et 0,22 MF avant et après le régulateur.
Cdt,
Gérard
Arpete39 a écrit :
Bonsoir à tous,
cdlt
Effectivement, c'est au moins 10 fois plus lourd à puissance égale !
Cdt,
Gérard
Je suis d'accord, je pense que je saurais faire, mais sur certains appareils, on n'a pas de 6,3 V , ça peut être 2,5 V, avec 18 V/masse à mi-enroulement de plus, comme sur celui-ci : https://www.doctsf.com/documents/afficher_document.php?num_doc=38039&num_fic=1
C'est pour cela que j'envisage de créer une alimentation indépendante pour avoir juste à brancher le module sur l'entrée PU de n'importe quel poste.
Arpete39 a écrit :
Bonsoir à tous,
cdlt
Oui, je vois. Quand le poids est indiqué sur les annonces, c'est en effet facile à distinguer.
jlouis89 a écrit :
Cdt,
Gérard
Pour du 2,5V (5V à point milieu) il suffit d'ajouter une doubleur avant le régulateur LDO, c'est ce que je fais sur mes modules qui ne consomment qu'une vingtaine de mA sous 3V3 et ça marche très bien. Peut être que c'est un peu juste pour 5V, il faut essayer...
Il y a toujours la possibilité d'ajouter un filtrage LC supplémentaire à un bloc à découpage pour supprimer totalement les résidus HF.
Très important : Il faut s'assurer que la connexion de masse de l'alimentation n'est pas commune avec la masse du signal BF, deux fils sont nécessaires, (double câblage) et le retour du signal sera torsadé avec le fil trransportant la BF.
Dans ces conditions, le bloc secteur standard (même à découpage) fonctionne.
Gérard
Merci pour ces conseils. Je vais tenter l'alimentation à découpage avec filtre LC.
Pour la partie BF, je ne pense pas avoir de problème, si l'alim est indépendante... Sauf s'il existe une liaison entre masses sur le module FM et qu'il y a un couplage secteur dans l'alim.
Sur ceux que j'ai essayé les alims a découpage déterioraient énormément le son! (accrochage)
ce genre de petit bloc se trouve partout et fonctionne parfaitement pour l'usage:
on le commute en 12v et on rajoute un régulateur 7812 ou 7805 et un condo chimique et là c'est bon!
AS: le prix des modules a encore baissé: 3,12€ avec bluetooth!
et 1,86€ sans bluetooth:
http://www.ebay.fr/itm/Car-MP3-Music-WMA-Decoder-Board-Audio-Module-Support-FM-TF-USB-Radio-AUX/282611614694?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D68e824dc60bb4e2c91d505fe8578f537%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D262942039729&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Bonjour Domi,
As tu pu faire la comparaison du module China pour la qualité sonore et la sensibilité par rapport au module que je t'ai offert lors de ta visite ?
Cdt,
Gérard
