J’ai rejoint ce forum afin de vous demander vos précieux conseilles et connaissances, sur ce tourne disque Thomson Ducretet, dont je ne connais pas du tout le model.
J’ai réussi à remplacer le bloc du diamant et de la cellule, étant défectueux.
La sortie AUX, en connecteur DIN 5, fonctionne très bien, avec une bonne qualité audio.
Cependant, de que je connecte la sortie haut parleur (DIN 2 Broches) les enceintes grésillent sans arrêt, même après avoir « joué » avec les différents potentiomètres.
Au départ, je pensais que c’était un problème lié aux enceintes, mais après remplacement de ces dernières, le problème reste inchangé.
Le problème serait-il lié à un composant scpecifique dans la carte « mère » ?
Bonjour.On observe sur ce modéle, les fameux condensateurs SIC-SAFCO, fabriqués à côté de chez moi , qui possèdent un embout rouge et l’autre vert.Ces pièces sont une vraie cochonnerie, à remplacer par des neufs de même valeur, sans hésiter.Et le gros de filtrage signalé par Radiolo, naturellement.
J’en vois déja 3 sur votre deuxiéme photo.Ils ont un embout vert et l’autre rouge.A vérifier, mais semble me rappeler que le rouge était le plus, et le vert le moins. Il faut donc les changer un a un, de façon à ne pas se tromper de sens. Les condensateurs modernes sont clairement repérés. Sur chacun d’eux, vous avez leur valeur ( en µF ou micro-farads ) et aussi leur tension ( en Volt ).Pour ce dernier point, choisir un modèle qui a cette tension au moins, voire un peu supérieure.Mais pas en dessous.
Quant à la capacité prendre un modèle dont la valeur est identique, soit légèrement supérieure.
Je vais me procurer le nécessaire et procéder à leur remplacement.
Concernant les condensateurs, est ce que il faut que je prenne des modèles spécifiques, ou les valeurs nominales affichées sont elles suffisantes ? (Photo jointe)
Je vais vérifier ça, mais j’en ai probablement la majeure partie.
Il faudra sans doute modifier quelques valeurs: par exemple 10µF au lieu de 6.6
100 µF au lieu de 64…Le reste me parait assez classique.
Je vous tiens au courant
