Voici la valeur affichée sous tension
Je suppose que cette tension alternative est mesurées avec les 2 fils isolés gris… C’est bien, mais, là, on s’en fiche…
A priori, le schéma partiel serait :
OK schema bon
reste a mesurer la tension continue aux bornes de C1
on saura l’etat des capas et du pont
Désolé… je suis une quiche en électronique
Encore plus avec les schémas…
pouvez vous m’indiquer où je dois prendre les mesures, s’il vous plaît ?
tension entre M et C1
tension entre M et C2
Alors
Tension AC sous tension, pour les deux bornes, 0 V
Tension DC sous tension, des deux bornes, 25V et des brouettes
cela semble bon
et ça gresille toujours ?
Malheureusement oui, comme dans la première vidéo en haut du sujet
il te faut changer les capa indiquées
D’accord, ça roule
Merci à vous !
et attention a bien etre sur de respecter la polarite : une inversion et c’est le grille pain
Ça marche !
Je ferais attention.
De toute manière, avant de remplacer quoi que ce soit, je vous enverrais des photos
Par contre, j’aimerais bien connaître la valeur de R1 :
3 anneaux ?
1,2 ohm ?
Si oui, elle ne sert pas à grand chose (fusible au cas où ?)
(ne pas la mesurer si C1 et C2 sont chargés !)
Salut jackoe,
Je vais te prendre les mesures
La machine est hors tension depuis au moins 1h
1.6 ohm
1.2 ohm lors d’une mesure en continuité
Si vous en manquez, j’en ai à donner, quantité au choix, il suffit de la préciser et de me fournir des coordonnées d’expédition. Je peux également saupoudrer la commande avec quelques condos modernes
Bonsoir Jeff28,
Merci pour ta disponibilité et de ta gentillesse.
On te tiendra au courant, passe une bonne soirée
Bonsoir Jeff.Je suppose que votre message ne m’était pas destiné !
Aux dernières nouvelles, si !
Enfin c’est ce que je pensais… mais je n’ai pas changé d’avis, donc persiste et signe.
Ah ! pour les diodes ! Faut suivre ! Si, il m’en reste encore quelques-unes ! Mais en cas de panne séche, je peux me dépanner chez mes enfants qui en utilisent beaucoup.Mais merci de la proposition !
