Grosse panne sur poste non identifié
  • erreur de releve G2 doit etre porte a un potentiel HT pour que le tube fonctionne , la 1.7Mo ne peut pas aller a la masse
  • le circuit connecte a l’anode ne peut pas etre la GAG qui necessite une tension negative
    cela ne peut etre que la commande de tonalite
ça se sont des reflexes de base guides par le fonctionnement des lampes
Le 0,1 µF entre G2 et la masse, c’est OK.
Mais la R 1,7 Mégohm doit être reliée à la HT.
En effet elle est pas mal bridée cette EF41 avec 233 K dans la plaque et 1,7 Mégohm dans l’écran.
Et pour le circuit CAG sur la plaque tu t’es trompé de patte!
Effectivement erreur sur la 1.7 Méghom bien reliée à la HT. Pour la commande de tonalité c’était une probabilité, pour la CAG je ne savais pas trop (simple hypothèse). Il faudrait que j’essaie de m’y retrouver dans tout ce qui se trouve sur des relais à cosses au-dessus et à côté de la EL41 d’ autant plus qu’aux premiers essais la commande de tonalité semblait inopérante.
Merci à vous deux.
Vert=5, la résistance fait 1,5 M
Pinailleur! :smile:
Non, plus maintenant! Pardon, c’est en un seul mot!! :wink:
Oui j’ai hésité à te dire pine ailleurs!
Bonjour à tous, un petit compte-rendu pour s’occuper un peu.
Premier bilan plutôt positif: le poste fonctionne correctement. Je suis même étonné du peu de souffle BF en l’absence de signal. On n’est plus habitué à ce silence depuis la généralisation des transistors. Je comprends mieux les amateurs d’amplis à tubes.
Supports rimlock en céramique: je ne gagne pas au change en terme de tenue des lampes. Difficile de les enfoncer et ensuite elles tiennent mal. Les anciens supports avaient un cerclage métal en bas bien utile au plan mécanique mais aussi en terme de repérage. Je me suis d’ailleurs trompé de sens pour placer le support de la EL41, tellement le repère entre 1 et 8 est discret sur le support. J’ai fait un marquage au feutre sur le châssis pour éviter de me tromper en remettant la lampe. Elle n’apprécierait pas d’être placée à l’envers.
Par acquis de conscience et aussi pour m’occuper, j’ai fini de changer les condensateurs. Apparemment pas absolument nécessaire. J’ai même eu peur à la remise en route: de vilains craquements avec nécessité d’arrêter en urgence. Vérification des connexions, recherche des contacts suspects et ferme remise en place des lampes. Plus de craquements et la consommation paraît normale (je branche le poste sur une prise qui affiche l’intensité consommée en continu).
En réception j’avais des craquements sur une partie de la bande quand le CV se refermait de plus de la moitié de sa course. En regardant bien, j’ai vu qu’une lame touchait. Je l’ai écartée un peu et ça règle le problème. En GO, réception d’Alger, Luxembourg, Monte-Carlo et BBC. Des stations étrangères en PO. Pas trop exploré les OC pour le moment.
Si le bon fonctionnement se confirme, je vais essayer de voir pour la tonalité. Ensuite, il faut que je répare la membrane du HP qui a commencé à se couper en bordure. Puis remettre l’aiguille en place et rafraîchir l’ébénisterie.
A plus…
Roger
Pour le contrôle de tonalité, en fait c’était les deux câbles blindés connectés au potentiomètre qui étaient fondus et en court-circuit. Après changement, le contrôle fonctionne normalement.
Ce matin, réparation de la membrane du HP avec un morceau de filtre à thé et de la colle spéciale suspension de membrane (la Boutique du HP).
supprimé
pour réparer les membranes il n’y a pas mieux que la colle à bois à prise lente juste un peu de colle des deux côtés de la membrane même sans rajout de matière
ça fonctionne très bien à bouts touchants
du papier de soie permets de refaire les bouts manquants
christian
Oui, il m’est arrivé de prendre de la colle à bois pour un autre HP. Là il me restait de cette colle qui ressemble au néoprène sans en être et qui m’avait bien donné satisfaction pour coller une suspension. Pour le papier, pas de papier de soie sous la main. Le filtre à thé me semble pas mal pour rapiécer.
J’ai lu quelque part, que pour rapiécer la membrane des HP, on pouvait utiliser du papier à cigarettes.
Je trouve que la néoprène est plus appropriée dans ce cas.
La colle à bois , bien sèche, est aussi dure … que du bois.
La colle néoprène conserve une certaine élasticité ,comme son non l’indique (ou presque) c’est un élastomère.
Oui, le papier à cigarettes peut remplacer le papier de soie. La fonction de ces papiers très légers est surtout de fournir un support pour la colle sans pour autant trop alourdir ou trop rigidifier la membrane. Quelqu’un utilise aussi du filtre à café mais je trouve que c’est plutôt lourd comme papier. Après, ça dépend peut-être du HP qu’on veut réparer et aussi de l’endroit sur la membrane.
Sur mon poste je viens de réinstaller l’oeil magique. Il y a quelque chose qui m’étonne: en GO et sur certaines stations, il varie au rythme de la modulation (la parole ce soir sur RTL). Et ça, tout en se fermant ou en s’ouvrant selon l’accord HF, ce qui est normal. Le phénomène ne se produit pas en OC et c’est moins net en GO sur les stations reçues fortement. Dans mes souvenirs, il n’y avait pas ces sortes de vacillement du faisceau en fonction de la parole ou de la musique.
Des avis?
voir la capa de lissage de la tension de commande automatique de gain
Voir la capa de 0,05µF entre grille et masse de l’oeil.
Merci, je vois ça demain.
J’ai vérifié le condensateur, il est neuf et j’ai refait ses soudures. Pas de changement. Ensuite, je l’ai doublé par le même pour voir. Pareil.
Le problème doit se situer ailleurs et révèle sans doute un autre souci. Un premier relevé partiel:
Pour mémoire, je rappelle que le montage de mon poste ne correspond pas au schéma que j’avais publié plus haut: chez moi, EF41 et EAF42 sont inversées. EAF42 se trouve entre les deux TR FI.
