Grosse panne sur poste non identifié
:bonjour:
Sur le schéma ci-dessus, le 2d transfo MF est inversé (pas du point de vue montage, mais sur le dessin), primaire à droite et secondaire à gauche . La plaque de la pentode de la EAF41 est bien reliée au primaire du 2d transfo et la détection se fait au secondaire comme il se doit.
ON5WF
Je joins les deux photos prises dans le Gaudillat : EAF42, et EF41
Il suffit de repérer les connexions qui ne sont pas les mêmes.
Partir de la connexion 3 ( en partant de la gauche) pour voir quelle est celle qui est dédiée à la detection;
bonsoir
suivant le jeu de tube utilisé il n’est pas rare que la diodes de détection se trouve sur l’ampli MF
elle n’est pas nécessairement dans le préampli BF
christian
Si ces vicieux ont utilisé la EF41 en préampli BF, elle est vraisemblablement montée en triode (plaque et écrans réunis).
Regarder sur ce support si les pattes 2 et 5 sont reliées ensemble.
La EAF42 utilisée en ampli MF et détectrice c’est même très courant.
Ce qui l’est moins c’est de voir une penthode en préampli BF devant une EL41.
C’est comme ce qu’on trouve aussi avec une EF80 montée en triode devant une EL84.
pour bien faire, faut se repérer ou va le secondaire du deuxième ça ira plus vite
Oui le support sur lequel atterrit un des deux bouts du secondaire du TR MF N°2 est celui qui reçoit la EAF42.
Mais encore faut-il savoir reconnaître à coup sûr le secondaire; eh bien disons que c’est celui sur lequel il n’y a pas la HT.
et voilou
Ok. Avec la EF41 montée en ampli BF ça fonctionne bien en PU. Merci beaucoup pour votre aide! Et aussi pour les explications formatrices.
Tu as bien les pattes 2 et 5 reliées ensemble?
Non,D’après ce que l’on peut voir de la photo, il y une résistance, et un condo, juste au dessus de la broche correspondant à l’écran (post 59). La capa sans doute 0,1µf,la résistance, possible 1,5M.
Les pattes 2 et 5 correspondent à quelles broches? Je ne connais pas ce principe de numérotation des pattes d’un support.
Sinon, pour finir provisoirement pour ce soir, mise en place des autres lampes, une dizaine de mètres d’antenne dans mon grenier et je reçois avec quelques crachotements, RTL, radio Alger et la BBC. Encore sans doute du nettoyage de contacts et des changements de condos à prévoir. Possible aussi que la cage et les lames du CV soient à nettoyer.
Bonne soirée à vous…
Pour le numérotage tu regardes le support par en dessous .
Il faut remarquer un petit trait gravé dans la bakélite du support, c’est le point de repère; ensuite on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre: On compte « un » pour la première patte à gauche de ce trait et on va jusqu’à 8.
Donc si je comprends bien, le 1 et le 8 correspondent au filament?
T’as tout compris!
Tu devrais t’appeler « roger » au lieu de ro-g-g
Qui plus est, c’est ton prénom.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_(aviation)
Pour « reçu » en graphie, on tapait « r » (point trait point) au temps des bons vieux ANGRC9.
Oui mais tu ne m’as toujours pas dit si les pattes 2 et 5 étaient reliées ensemble.
C’est pas bien, ça!
Effectivement j’ai oublié, désolé. En fait la réponse est non. A ce sujet, pourrais-tu préciser les raisons qui font qu’elle devrait fonctionner en triode plutôt qu’en pentode? Dans la journée, je vais essayer de relever le câblage de cette lampe.
Bonne journée à tous.
Parce que la EL41 est un tube a grande pente qui ne demande pas une excitation importante et une triode suffit largement.
Si la EF41 est utilisée en penthode, elle doit être sous alimentée pour ne pas saturer la EL41.
Il y même eu des postes avec EL41 (ou EL84) sans tube préampli BF du tout, attaquée directement par la détection.
OK bien compris. Comme convenu, j’ai essayé de relever les connexions.
