Je suis sur le point d’ acquérir ce poste doctsf.com/grandlivre/fiche. … =ps&idx=35, cependant suite à son essai, j’ ai quelques hésitations.(il coûte quand même 40 euros…et je ne veux pas prendre de risque car c’ est déjà
une belle somme pour un appareil en l’ état)
Le son est faible pour les go po, et le phono.
Le curseur de l’ aiguille fm ne se déplace pas, la ficelle n’ est pas cassée mais patine.
Je n’ entends rien que des grésillements en fm, même lorsque je tourne manuellement le condensateur variable …et c’ est ce qui m’ inquiète le plus.
Qu’ en pensez vous ?
Merci de vos conseils
A mon avis si tout est d’origine il faut changer les condensateurs, si il fonctionne dans cet état il ne doit y avoir pas d’autre chose à faire.
S’il n’y a pas de réception en FM, la première chose à faire est de vérifier l’antenne.
Prévoir aussi le remplacement de certains tubes, dont la finale ELL80 qui est assez chère, et le poste est mono, à première vue…
Donc vous pensez que je peux me risquer à cet achat ?
Après un bon remplacement des condos, le poste devrait reprendre vie !
En plus de cela, il y a peut-être un tube fatigué. Mais ne jamais incriminer un tube en premier lieu car ils sont rarement à mettre en cause (j’ai probablement remplacé moins de 10 tubes
sur un total de 150 ou 200).
Pour la corde qui patine par contre, faudra chipoter un peu… De plus le système d’embrayage (changement de FM en OL/OM/OC) chez Grundig n’étant pas génial non plus, il faudra peut-être le démonter entièrement pour remplacer
une des pièces. Mais on en est pas là …
Je possède la 5295 qui a un superbe son ! La 5295 est stéréo (2 x ELL80) mais ce sont des radios fort similaires.
J’avais payé la mienne 20 euros mais 40 euros ne me paraît pas exagéré. Elle font partie, pour moi, des meilleures radios de Grundig (des années 60).
Bonne chance!
Tyrell,
Je suis comme toi, fan de Grundig.(certainement mes origines germaniques)
Ce poste me tente vraiment, mais le fait que la fm ne capte rien (hormis un grésillement) me fait hésiter.
j ‘ai peur que la tête fm soit morte et que se soit la galère pour retrouver la pièce.
Je ne sais pas si mon autre poste Grundig 4088 qui est en attente d’ un transfo secondaire pourrait servir
de banque d’ organe à celui ci ?
Concernant le saphir de la platine PE, je peux le trouver ou ?
Merci pour vos conseils
Un autre amateur de grosses allemandes ! Oui, enfin, tu vois ce que je veux dire hehe
J’ai aussi des origines germaniques, mais beaucoup plus lointaines que toi, à mon avis (ça doit dater de mon arrière-arrière grand-père!).
La tête FM est peut-être « morte », en effet, mais jusqu’à présent, ça ne m’est encore jamais arrivé sur une Grundig, contrairement à Philips où
cela arrive de temps en temps (et pas si rarement que ça).
Les têtes FM étaient relativement semblables d’un modèle à l’autre chez Grundig. Je serais tenté de dire qu’entre la 3295 et la 5295 elles seraient compatibles.
Mais entre des modèles peut-être un peu plus divergents, comme la 4088 et la 3295, c’est beaucoup moins sûr.
Aucune pièce se trouvant dans la tête FM n’est introuvable, je pense.
D’un autre côté, je te comprends, cela fait un peu peur d’acheter cette radio alors que la réparation va peut-être être plus ardue que prévu.
Tyrell
Du côté de mon grand père paternel , né à Hambourg en 1904 et arrivé en France dans les années 30 avant la guerre.
Je me suis fait une spécialité des postes allemands, essentiellement Saba et Grundig.
Je vais pouvoir réagir sur ce cas précis, bien que ne connaissant pas précisément ce modèle.
1/ Vérifier la HT, les redresseurs sélenium étaient pleins de bonne volonté, mais limitée quand même.
2/ vérifier l’ELL80, c’est une excellente loupiote mais ultra fragile à cause des problèmes de surchauffe.
3/ vérifier l’EABC80 qui est une vraie saloperie et qui doit être quasi systématiquement remplaces surtout si elle présente une tache noire sur le tube au niveau de la triode
4/ tester mais pas systématiquement remplacer les condos, sur les dernières versions après 60 les condos papiers n’existaiet pratiquement plus
5/ ficelle qui patine : ne pas trop vite incriminer l’embrayage (ce n’est pas un Saba), mais passer le CV au dégrippant, la graisse de lubrification se fige avec le temps et freine suffisamment pour faire patiner la cifelle. Une fois bien dégrippé, relubrifier au WD40 ou mieux avec un coup de spray au téflon.
6/ Fm faiblarde ou nulle : commencer par bien nettoyer les contacteurs du clavier, = 75% des pannes. Remplacer l’ECC85 = 15% des pannes. Les 10% qui restent, c’est à étudier par la suite. En revanche il serait judicieux de remplacer le petit 5µF monté dans le circuit discri (attention, il faut le monter à l’envers !!!), il est souvent fatigué et provoque des dérives et autres désagréments
La description de l’état de l’appareil laisse à penser que rien de grave n’est arrivé à ce poste puisqu’il reçoit la radio. 40€ est un prix acceptable, mais il y a toujours moyen de baisser, 30€ serait parfait, il faut bien insister auprès du vendeur qu’en sus du prix d’achat il faut ajouter les frais de remise aux normes et que les pièces étant devenues rares, elles sont devenues chères, et que si le vendeur est trop gourmand, il est préférable d’aller en acheter directement un qu marche pour le même prix.
Pour le grundig en manque de transfo, si c’est un mono et qu’il s’agit d’un transfo de sortie, j’ai peut être ça en boutik
Bonne journée
Edit : Pierrot, ce truc est un « stéréo », mais un mauvais stéréo, car les 2 voies sont différentes : 1 1/2ELL pousse le boomer, l’autre 1/2ELL excite les deux medium/aigu latéraux, c’était peut être très tendance à l’époque mais parfaitement infect sur le plan acoustique. Heureusement ils n’ont pas persévéré dans cette erreur.
Juste.
Mais Grundig comme Saba, les embrayages ne sont pas terribles.
Philips a fait mieux et beaucoup plus simple que ces deux-là (deux petites roues avec un picot qui rentre dans des trous faits dans les roues).
J’ai envie de dire « pour une fois que Philips fait plus simple » …
C’est la même chose avec la 5395 (ou 5295). Pas terrible cette « stéréo » !
Mais le gros HP est de qualité (le même que sur la 5490 je pense) et ça rend très bien. De très bonnes basses.
Jamais eu de soucis avec sur une Grundig… mais c’est toujours bon de vérifier.
D’accord. Ca m’est arrivé 2 ou 3 fois.
C’est vrai que les contacts chez Grundig, ça pose pas mal de soucis !
J’ai eu des problèmes sur quasi tous les modèles ! Et pas toujours évident de nettoyer.
Tyrell
Bon, alors , j’ai la moyenne ?
BAC obtenu avec mention « très bien »
EMBRAYAGE
Un canal pour le HP grave, et un autre pour les aigus, ce n’est pas de la stéréo, tout au plus de la bi-phonie ou ambiphonie…
Ben oui, mais comme sur le pur salot, c’est écrit stéréo dessus,
Merci pour vos précieux conseils, je pense que je vais franchir le pas et concrétiser cet achat.
Concernant mon autre poste Grundig, si vous avez le transfo, je suis preneur, j’ ai mis les références
dans le post suivant : recherche transfo hp Grundig 4088 aou rebobinage
Je cherche aussi le sigle Grundig pour le 3295 car le sien est manquant.
Vous êtes dans quel département Jeff ? je suis prêt à faire un petit détour afin
que vous lui redonniez vie si le coeur vous en dit.
Bien, je viens de prendre connaissance de la dernière intervention.
Le transfo de sortie que j’ai n’est pas compatible, déjà parce qu’il est fait pour une ELL80.
La solution de placer un TS compatible EL84 me parait être un compromis judicieux.
Refaire le filtrage est chose assez aisée, au besoin on peut “greffer” une self de filtrage discrètement dans le boitier à défaut d’utiliser une résistance bobinée.
je pourrais éventuellement opérer la bête, mais on peut trouver plus près que Chartres, à priori ce n’est pas la porte à côté de chez vous, et il se trouvent bon nombre de spécialistes acharnés qui pourraient prendre le relais de votre ami qui a jeté l’éponge.
Au besoin contactez moi.
Cordialement, J28
Le pire c’est que je le mets 2 fois avec la même ortho.
Mais y’en a qui se prennent pour des profs ici
On apprend tous les jours…
