GRUNDIG SATELLIT 3400 Pro. restauration
Bonjour à tous !
J’ai récupéré cette "usine à gaz " Grundig Satellit 3400 Pro :thinking:
à première vue =
en FM ou AM = il y a un sifflement en presque fin de course du volume … et avant c’est un peu faible
commutateurs = il y en a 6 x dont la tige est cassée =
largeur de bande
lumière
commutateur twitter
counter
BFO/SSB
ANL
et manque le bouton BFO/SSB
et le bouton flanc droit = rotacteur selecteur de bande OC 3 à 10 = a été remplaçé par…
un bouton de gazinière… ! :smiley: :face_with_hand_over_mouth:
je pense aussi que les touches dessus doivent avoir besoin de nettoyant / lubrifiant
j’ai vu que des condensateurs chimiques seraient à changer …
je vais l’ouvrir
pourquoi y a t il le sifflement volume ? (condensateur …?)
Bernard
Sans doute un accrochage qui se produit à volume élevé (gain maximum) probablement dû à un découplage défectueux (sans doute condensateur à remplacer, reste à trouver le coupable :wink:).
merci marceljack
oui un condo !
je vais l’ouvrir cet engin
j’ai un 3000 qui n’a jamais eu de problème (sauf inter à changer)
Bernard
Bonsoir à tous !
J’ai ouvert et sorti assez facilement la carte alim avec ses condos filtrages
reste à tester ceux ci et changer si besoin
pour commencer… :thinking:
le problème initial était "sifflement " en volume maxi…
bernard
le premier suspect , cette techno de chimique en boitier plastique ( si c’est bien un boitier plastique) pas terrible
Bonjour à tous ! Merci Radiolo
OUI ! = c’était le plus hors valeur !
et sur ce circuit pratiquement tous les chimiques étaient hors valeur … classique…
changés… pas encore rebranché
restera le problème des leviers commutateurs en façade = plusieurs sont cassés ou absents
un a été presque réparé avec une vis parker…
je pensais en avoir en récup de ces leviers … mais pas retrouvés
ou au pire il faudrait refaire avec des tubes alu de petit diamètre et coller visser sur l’embase plastique…
si vous avez en récup. ou une meilleure idée ? Merci
photos
Merci @ +
Bernard
Bonjour à tous !
Tenté de le re brancher = bien entendu pas d’allumage en façade. bien que à la sortie du TA tout est ok
15 V AC.
en examinant la carte alimentation où j’ai changé des chimiques = j’ai vu une diode cassée près d’un chimique donc c’est serré et fragile
je pense que le problème vient de cette diode
elle est marquée (enfin pour ce qui reste) = BZ10… 2V1… sur le schéma ce doit être 1N4001 ? en principe. donc je dois pouvoir remplacer par une 1N4007 ?
il a été bricolé/bidouillé ce poste =. il y a un mauvais contact au premier fusible dans le petit boitier où se branche le cordon secteur… pas grave je vais sortir ce fusible en externe
le fond plastique qui permet de voir le côté composants du circuit alim a…été découpé en partie sur 10 cm. sans doute pour pas s’embêter à déposer le circuit … :upside_down_face: pourtant assez simple
Merci @ +
Bernard
Intéressante, cette restauration pour un appareil mythique…
J’ai ouvert le mien plusieurs fois pour retendre les contacts du rotacteur, et les désoxyder (à l’époque à l’alcool). A part une mauvaise sensibilité dans les gammes les plus hautes, il repartait sans souci à chaque fois. Mais je ne l’ai pas ré-essayé récemment.
A priori il y a pas mal d’éléments communs avec les autres Satellit,dont on trouve parfois des épaves.
Bon courage pour ce chantier
La cassée est à coup sûr une Zener 2,1V.
Si sur le schéma elle est indiquée comme étant une 1N4001, c’est soit qu’il y a eu une évolution de la platine (ou du schéma), soit qu’il y a déjà eu un remplacement par quelque chose d’approximatif…
Bonjour Jean Michel et à tous !
oui il semble que le 3400. soit plus facile d’accès aux circuits que le 3000 que j’ai déjà et qui (heureusement) fonctionne sans problème. j’avais eu juste à changer l’inter marche arrêt
sur ce 3400. il y a aussi le potentiomètre de volume dont la tige a du jeu… c’est un 100KOhms log
mais avec un diamètre d’arbre de 4,4 mm ( ! ). pas évident à trouver. si remplacement nécessaire
je peux toujours essayer de remplacer par un avec diamètre 6 mm…
Bernard
Si l’axe a un peu de longueur, on trouve des bagues d’adaptation pour changer le diamètre. Il est aussi possible d’en imprimer une en 3D, ou de bricoler avec des tubes de stylos et autres.
Merci Bruno
mais reste le problème que = aucune réception. pas d’allumage de l’écran fréquences. ni en fm ni en am
j’ai remplaçé la diode cassée par une 1N 4007
et le seul mieux c’est un faible bruit dans le haut parleur. sans plus
Bernard
GRUNDIG SAT3400 SERVICE.pdf (3,8 Mo)
le manuel de service. =. si c’est téléchargeable…?
je l’ai sur mon ordi
Bernard
Il doit manquer une tension.
Mais s’il a été bricolé, le pire est à craindre.
" le pire est à craindre. " … . ! :roll_eyes: :woozy_face:
Quand je l’ai reçu il recevait…mal… mais recevait… il y avait le sifflement à volume maxi
Bricolé = oui on avait essayé de le réparer mais pas top…le plastique qui cache le circuit alim découpé en principal et aussi le boitier cordon secteur premier fusible
le schéma = c’est un peu usine à gaz… même en agrandissant
il y a les circuits suivants =
plaque AM FI
plaque ALIM
plaque TUNER
partie FA
transducteur 30 V
plaque MOS JC
plaque OSCILLATEUR
plaque AFFICHAGE
plaque AMPLIFICATEUR
je me suis occupé de la plaque ALIM
les touches clavier semblent bien bonnes
l’inter aussi
juste un petit bzzz dans le haut parleur
l’aiguille du vu mètre bouge un peu mais pas à fond ni milieu
l’éclairage cadran ne marche pas. ( je n’ai pas vérifié les ampoules)
l’affichage digital fréquences reste éteint
si vous pensez à une autre plaque à vérifier…?
je crois qu’il va faire une pause en attendant la résurrection :innocent:
Bernard
un autre indice…?
sur le vu mètre =
branché FM en position marche = l’aiguille va à 3 puis revient aussitôt à 1,5…
branché AM en position marche = l’aiguille reste à 1
«  » en position arrêt = l’aiguille monte à 10 …puis revient à 1
voilà c’est tout pour aujourd’hui. :upside_down_face:
pause en attendant sa retraite :wink:
bon ap !
Bernard
Bonsoir à tous !
après la diode éclatée…changée
j’ai remarqué une trés fine fissure sur une partie du circuit imprimé de la carte alim ! :rage:
ressoudé…
changé aussi 2 condensateurs polarisés (marron) hors valeur. dans le boitier tuner derrière l’affichage
il y a un mieux = l’affichage des fréquences FM et AM se fait bien
mais toujours pas de réception juste un léger souffle dans le haut parleur
je ne pense pas que le potentiomètre de volume un peu bancal soit en cause ( pour 100 K il mesure 87K)
et l’aiguille du vu mètre reste trés basse.
je vais finir par le vendre pour pièces … :thinking:
s’il intéresse l’un d’entre vous ?
plusieurs condensateurs ont été changés
la caisse est propre. antenne…ok. clavier ok
seuls quelques boutons ou leviers cassés sont à remettre
(mais ce n’est pas ça qui est la cause de son silence )
pour l’instant = en pause
Bernard
Pourquoi pas en fonction du prix.
il faudrait voir avec un géné HF si la FI fonctionne au moins en AM
Radiolo = il me fatigue ce poste… peut être pas grand chose…mais les schémas et circuits multiples ne sont pas facile à suivre…
Bruno =. je l’ai acheté 60 €. … j’ai changé plusieurs condos qui en avaient besoin…
autres détails et photos sur demande
j’ai la doc manuel de service…
je le vendrais à 40 €. + mondialrelay 15 €. soit 55 € port compris. (montant modifié suite erreur !)
ou mieux = retrait 78 si possible :wink:
j’ai un autre Satellit qui va bien. et je prèfère peaufiner le russe. SALUTE 001. qui va pas mal
au besoin contact direct sur ce forum ou MP…
je vais peut être créer un sujet dans la rubrique troc du forum
en attendant il se repose …et moi aussi … :sleeping: :sleeping: :sleeping:
bonne soirée @+
Bernard
