bonjour a quel endroit
je vois pas de diode a rajouter. il y a du 16v pour le balayage dans un sens et 45v pour le retour. pas de diode ou de capa pour le retour de la trame. quelle diode
ca chaufe comme un four
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite partager une expérience concernant la marque Grundig, que j’apprécie particulièrement. En 2005, un de mes collègues avait acquis un téléviseur plasma modèle PW110 8510. Cependant, il avait dû faire remplacer le module d’alimentation à cinq reprises en l’espace de cinq ans. Il est évident qu’il s’agit d’un vice caché, une situation qui aurait été facilement plaidable devant un tribunal.
Grundig a finalement accepté de procéder à un échange, mais avec une dépréciation de 60 % sur un modèle LCD haut de gamme. Cette situation soulève une question pertinente : dans votre pratique professionnelle, rencontrez-vous fréquemment ce type de défaut récurrent que les marques tentent de dissimuler ? Il est regrettable qu’il faille souvent menacer de recourir à la justice pour obtenir réparation.
Le fait de constater cinq pannes identiques en cinq ans ne peut être attribué qu’à un défaut de fabrication. Dans une affaire similaire concernant ma voiture, également de marque allemande, des notes internes et confidentielles, qui ne sont bien sûr pas accessibles aux consommateurs, avaient été présentées. Il est donc plausible que de tels documents existent également dans le domaine des télévisions.
Je ne souhaite pas ennuyer Hervé avec ces détails, mais j’apprécierais les avis des spécialistes de ce forum. Vous devez sans doute être bien informés.
Merci pour vos éventuels éclaircissements.
Sébastien Belot
Les écrans plats badgés « Grundig » sont en réalité construits par le turc Beko depuis 2008.
Mieux vaut ne pas évoquer ça avec Hervé : il va avaler de travers ou faire un infarctus ![]()
Bonjour Jacques,
Au cours de votre carrière, vous avez probablement rencontré des problèmes récurrents avec des télévisions, des magnétoscopes ou des équipements HiFi. Un service est bien en place pour vous informer des défauts ou des modifications, n’est-ce pas ? Le suivi industriel existe bien ?
Sur le site d’Hervé, j’examine actuellement son tableau sur la valse des étiquettes. Il est affligeant de constater qu’aucune marque européenne ne fabrique plus rien. Quel désastre économique.
Oui, quand les marques comme Philips, Thomson, Océanic, produisaient leurs propres appareils.
J’ai pris ma retraite en 2006, au début de la commercialisation des écrans plats, donc après cette date, j’ignore ce qu’il en est ![]()
Les écrans plasma sont assez anciens, probablement d’avant 2008, pas sûr qu’ils viennent de Beko.
Par contre Beko fabriquait déjà pour Grundig des TV CRT d’entrée de gamme bien avant 2008 (c’était déjà le cas quand je visitais Beko en 2005-2006).
effectivement
Grundig est devenu turc, Philips est maintenant chinois, tout comme Thomson. Je crains que les grandes marques japonaises ne suivent la même voie. Que reste-t-il de nos années 1980 ? Je suis consterné. Quelques grandes marques sont devenues des sous-marques de grandes enseignes. Consternation !!!
Hé oui, on nous clame « achetez français » ! Va acheter un téléviseur made in France ![]()
Hervé doit me contacter cet après-midi pour discuter d’un sujet d’ordre juridique plutôt que technique. Je lui ferai part de ces informations, en espérant ne pas provoquer chez lui une crise cardiaque, compte tenu de son aversion pour certaines marques.
Il serait fort apprécié si quelqu’un pouvait éclairer ma lanterne en me fournissant des informations sur les notes internes des anciennes grandes marques européennes concernant les défauts des appareils.
Chez Philips, c’était des feuillets (roses souvent) que l’on recevait dans le cadre de l’abonnement (onéreux) aux documentations techniques.
Chez Thomson aussi : feuilles intercalaires dans le cadre de l’abonnement technique (onéreux aussi).
En plus, lors des stages techniques (payants aussi) sur les nouveaux châssis, des infos nous étaient communiquées par le formateur (et parfois aussi des "secrets d’alcôve "
Des « erreurs » ou « fautes de conception » sur des TV ou autre, c’est arrivé en permanence ! Le condensateur de THT sur les TVC5, le relais de commutation sur les CAB10, les rondelles isolantes de transfo d’alim sur les CBB6, la graisse qui sèche sur les axes de CV des radios transistors Grundig, les courroies chez Philips… Souvent ce sont des marques de composants qui s’avèrent défectueuses, ou bien des problèmes auquels on n’avait pas pensé.
ca arrive sur les voitures également : les moteurs renault TCE90 ou peugeot Puretech. la c’est vraiment de la faute de conception (une courroie caoutchouc qui baigne dans l’huile, faut oser !)
Le souci est que c’est très compliqué pour le client de prouver ou faire reconnaître quoi que ce soit !!!
Ca m’est arrivé sur ma clim Mitsubishi : fuite de gaz dans l’unité extérieure dès le départ : impossible de faire prendre en charge par le fabricant à la fin de la garantie !
je confirme, et regrette amèrement, ce que sont devenues des grandes marques comme Grundig, Philips (et bien d’autres) qui sont devenu turques, chinoises, ou indienne, et qui ont repris le nom de ces marques réputées pour surfer induement sur leur réputation …
Pour finalement vendre des bouses qui n’ont plus rien de la qualité des produits « d’avant » , notamment ceux des années 1970-80-90 ! (voire vendre des produits n’ayant carrément rien à voir !)
2questions encore
personne n a d idee pour le TDA 8350 qui claque trop souvent.
c’est quoi la différence entre le frein de faisceau moyen et le frein de faisceau crete sur un CUC 2030. sa me prend la tete ce télé sur le st70705 grundig
j ai encore un vieux grundig avant le cuc 2030 avec un stv 1210 ou 2110 . j avais réparer le son et maintenant le pal ne fonctionne plus du tout. s’est un stv 2110 pas fabriquer par Philips mais par thomson. une grosse m… ce circuit. sur le schema grundig j ai aucune tension. ca me gave.
est ce que je change le STV2110 ou s’est autour.
