Salut,
J’ai bricolé depuis longtemps un petit Grundig dans un village reculé de mon pays, une copine à ma mère. Une télévision qui marche super bien encore. Elle a depuis pas longtemps un truc bizarre. Elle reste en veille et quelquefois la nuit ou le jour elle redémarre toute seule. Ca lui fait peur, la nuit dernière, elle a cru qu’il y avait quelqu’un dans la salle à manger. C’est une télévision grundig ST55/908 dolby et c’est noté CUC 2121. Ca peut venir de l’alimentation qui s’arrete completement et redemarre ??? Ca le faisait pas avant, c’est donc en panne d’apres moi et vu son age, les condensateurs sont sans doute foutus. J’aimerais ton avis hervé. Et tu n’as pas répondu à ma question sur le verrouillage de ton site. Mircea
Bonjour Mircéa,
Ton téléviseur n’est sans doute pas en panne, et le phénomène ne date pas d’hier. Sur ce châssis CUC 2121, Grundig avait intégré le Dolby et, en parallèle, une fonction dite de “position du mort” : une mise en stand-by automatique après environ 11 heures sans action sur le clavier ou la télécommande. Cela n’a probablement pas de lien direct avec ton cas, mais il faut ajouter à cela qu’une coupure secteur entraîne un reset du processeur, lequel, sur ce châssis, redémarre ensuite sur le programme 1 après un passage en veille. Fort sympathique en pleine nuit !!! Le seul châssis 50Hz chez Grundig à agir ainsi…
Dans ces conditions, l’appareil a toujours pu se retrouver dans cet état. On est davantage face à un comportement lié au réseau électrique externe ou installation interne, à vérifier, qu’à une défaillance du téléviseur lui-même. Ces deux fonctions ne sont désactivables ni dans le menu utilisateur, ni dans le menu service. Pour l’anecdote, aucun processeur modifié n’avait été développé à ce moment-là : la situation financière de l’époque ne s’y prêtait pas vraiment (dépôt de bilan en 2003).
Il subsiste néanmoins une faible possibilité d’un défaut d’alimentation autour du TDA16846. Dans ce cas, la veille ne serait pas la seule impactée : il s’arrêterait également en fonctionnement. Est-ce que cela se produit ? Et surtout, l’environnement électrique de la maison est-il perturbé (autres appareils qui s’éteignent, éclairage qui vacille hors fluo ou LED, etc.) ?
Pour info, le schéma est disponible ici : https://windows7passion.fr/logiciels/cuc2121fgp.pdf
Et l’étude de l’alimentation ici : https://windows7passion.fr/logiciels/tda4605-buz90.pdf (à partir de la page 18).
Ce téléviseur a été commercialisé en France entre 2002 et 2003, avec un coffret gris clair qui, à l’époque, avait une certaine élégance. Content qu’il fonctionne encore ![]()
La seule solution est de l’éteindre à l’interrupteur tous les soirs.
Je ne sais pas d’où vient l’idée que je vais verrouiller mon site : cette rumeur revient régulièrement, et, honnêtement, elle commence à m’user. Donc non, mon site restera bien entendu accessible à tous.
Bonne soirée,
RVB
chouette un radio, télé-réveil
Salut serge,
Quand je pense qu’au début, tu détestais Grundig ![]()
Bonjour hervé c’est Didier,
Ca y est, j’ai mon nouvel écran informatique pas trop cher. Je le trouve plus trouble que mon ancien (les lettre sont moins lisibles). Tu peux me rappeler ce que tu m’avais expliqué sur les premiers réglages à faire pour améliorer la visibilité s’il te plait. Je me souviens plus trop de ta démo. Merci (tu reponds pas au tel)
Bonjour Didier,
J’ai décidé de boycotter le téléphone portable. Ras-le-bol des appels intempestifs. Heureusement, l’appli « Saracroche » fait désormais le travail. Plus sérieusement, j’étais simplement parti en balade avant qu’il ne fasse trop chaud.
Pour répondre à ta tête de linotte, la calibration d’un écran informatique est évidemment propre à chaque utilisateur et doit être effectuée dans des conditions optimales, c’est-à-dire avec ses éventuelles lunettes et un bon éclairage ambiant (important).
Depuis de nombreuses années, Windows intègre un outil très simple permettant de calibrer son écran : le fameux « ClearType », bien connu des habitués. Il me semble d’ailleurs en avoir déjà parlé ici !!!
Cela consiste à obtenir, selon sa propre vue et les caractéristiques spécifiques de son écran (mise au point subjective), une image noir et blanc, donc avec un bon respect de l’échelle des gris, un équilibre chromatique satisfaisant pour les images en couleur et, surtout, une lecture du texte la plus nette possible, que ce soit sur l’écran d’un PC portable ou sur le moniteur externe d’un ordinateur de bureau.
L’étalonnage du gamma, de la luminosité, du contraste, de l’échelle des gris, des couleurs ainsi que de la netteté du texte (ClearType) se lance via la commande suivante :
touche Windows + touche R → dccw → OK.
Il est également possible de lancer uniquement l’étalonnage de la netteté du texte (ClearType) via :
touche Windows + touche R → cttune → OK.
L’exécutable dccw se trouve dans :
C:\Windows\System32\dccw.exe
Quant à cttune, il est situé dans :
C:\Windows\System32\cttune.exe
Sur ma page Windows 11, c’est d’ailleurs indiqué dans un PDF que voici :
Pour info, les 3 catalogues TV vintage Grundig du début des seventies ne sont pas arrivés. Les lettres suivies de la poste sont plus chères qu’un colissimo et arrivent plus tard, va comprendre, sans la moindre indication de l’évolution de l’envoi sur le pseudo suivi !!! Si elles ne sont pas perdues… ![]()
Bon week end.
RVB
c’est fait, mais pas terrible comme écran. d’apres toi, je dois etre à quelle distance de l’écran et s’est un 27 pouces.
Pour un 27", la bonne distance est généralement la longueur de ton bras. C’est le plus simple comme repère.
RVB
J’ai trouvé un compromis avec mon nouvel écran.
J’abandonne le scan de la revue Grundig de 1971.C’est toujours la merde avec le format impossible à assembler. Franchement j’y arrive pas.
toi parcontre t’as deja réussi a extraite le dessin officiel du grundig T1100 (tvc 4) sur ton site. cool
Salut Didier,
J’avance péniblement. La revue Grundig France de 1971 est endommagée. J’ai réussi à en nettoyer 16 pages sur 48 cet après-midi (maximum 15 minutes par page). J’arrête là, j’en ai marre. Celle de 1970 est définitivement perdue… Une de plus. Je continuerai demain. Ce n’était vraiment pas une trouvaille que ce format à la con entre A3 et A4 !!!
J’ai enfin trouvé le dessin officiel du téléviseur couleur Grundig T1100 (TVC 4).
En réalité, il a existé au moins deux versions chez Grundig France du téléviseur T2000 (TVC 5) de 1972/73. La seule revue dans laquelle je pouvais les montrer est, elle aussi, perdue. Et comme les catalogues de cette période sont désormais aussi faciles à trouver qu’une maternité de pucelles, je crains de devoir en rester là pour le moment.
Bon week-end,
RVB
