Salut Mircéa,
Il me semble avoir déjà parlé plusieurs fois ici, et très récemment avec David, de ce châssis peu commun, particulièrement coûteux à fabriquer avec sa pléthore de modules.
Tu es en présence d’un Grundig atypique, ou plutôt d’un modèle qui a encore le cul entre deux chaises. Je m’explique, mais auparavant quelques précisions.
A ma connaissance, il n’a jamais existé de M70-597 multinorme. Il ne peut être question que du M70-595 multisystème. Je peux bien entendu me tromper… Dans ce cas, des photos de la fiche signalétique et du châssis seront les bienvenues !
Il fonctionne autour du TDA 4600 alors qu’en Europe, Grundig exploitait déjà le TDA 4605.
Concrètement, le schéma se trouve ici :
Donc, si ta LED de veille s’allume, cela ne signifie absolument pas que l’alimentation principale fonctionne.
Le montage est particulièrement alambiqué puisqu’il exploite deux processeurs : le maître (IC 6010) et l’esclave (IC 860), même si cette appellation n’est pas totalement exacte. Beaucoup incriminent systématiquement le second alors que c’est généralement le maître, dont la fiabilité était très relative, qui est en cause. Il a la particularité de fonctionner sans isolement du secteur. Les informations entrantes et sortantes transitent donc par deux optocoupleurs.
Il a existé une liste si longue de modifications que les stations techniques, dont ton serviteur, avaient fini par en avoir ras-le-bol. Voir le PDF ici :
Par ailleurs, la LED de veille est montée en série sur la ligne 15 V directe non isolée du secteur, laquelle alimente également le processeur maître. Si le régulateur IC 6030 délivre bien 5 volts en sortie, c’est plutôt bon signe. Dans ce cas, il est vraisemblable que le processeur IC 6010 ait une nouvelle fois plié du genou.
Pour lever le doute concernant l’alimentation principale, il faut neutraliser la fonction veille qui arrête totalement le TDA 4600 via sa broche 5 portée à 0 V. Si l’alimentation redémarre dans ces conditions, ce sera déjà une bonne indication. Dans le cas contraire, il faudra effectuer une recherche de panne très classique. Voir mon PDF page 3 :
Je résume : si le processeur maître est défectueux, sa broche 12 reste à l’état haut. La résistance de pull-up R6025 de 22 kΩ amène alors une tension positive suffisante pour saturer le transistor T626 (BC548), ce qui force la broche 5 du TDA 4600 de l’alimentation principale à 0 V et ordonne son arrêt complet, autrement dit la mise en veille sur ce châssis particulier. En fonctionnement normal, cette broche doit se situer aux alentours de 6,4 V.
Concrètement, si tu retires le transistor T626 et que le téléviseur démarre, il faudra orienter les recherches du côté du processeur.
Concernant le module maître, il a existé avec deux processeurs différents : le MC68HC04J3 à 20 broches et le XC94308 à 28 broches. C’est d’ailleurs ce dernier que j’avais en réserve à l’époque, avant un épuisement rapide du stock central.
Je pense qu’ils sont aujourd’hui introuvables. Il doit néanmoins me rester quelques vestiges de cette période. Je rentre lundi sur Charleville, je te dirai ce qu’il en est mercredi en huit.
Si tu ne trouves pas la panne, tu as toujours le choix entre la danse incantatoire des sorciers vaudous et un exorcisme en règle !!!
A toi de jouer, mon cher Mircéa.
RVB
