Bonjour Hervé, as tu dans tes cartons la doc complète avec les implantations et cablage du meuble tv radio K2300f Grundig de 1967. Il me semble que c’est dans ton dernier envoi. Si oui peux tu me le scanner rapidement s’il te plait. Mircea
Salut Mircea,
Oui c’est dans le carton. La documentation, bien conservée, n’est pas énorme. Je devrais pouvoir te faire ça dans la soirée. Pour info le magnétoscope ITT = SVR 4004 Grundig de 1979 a son dossier de formation entièrement numérisé sur ma page dédiée (119 feuillets) si tu n’as pas reçu mon mailing d’aujourd’hui. Depuis le temps que tu me le réclames
Bonne lecture
RVB
Ta doc technique Grundig K2300F Grundig radio - TV des années 66/67 est disponible ici (colonne du milieu) :
J’y ai rajouté la photo de l’appareil en première page et optimisé tous les documents.
Bonne lecture.
RVB
Je te remercie, ça va être vachement utile à un copain serbe. Tu as dû recevoir ton dossier de stage manquant sur la synthèse de tension du châssis F Océanic normalement. Tu me l’avais réclamé. C’est manquant sur ta page Océanic. Mircea.
Copain!
Le dossier sur la synthèse de tension, châssis F, est ma prochaine numérisation. Je dois nettoyer certaines pages qui sont dans un état… il y a eu la guerre dans le dossier apparemment. Ensuite, je voudrais tout de même mettre deux VHS Oceanic qui furent construits entre autres par Sharp pour les VR 7200 et le MAC 624 Sonolor.J 'ai aussi les versions 6100/6200 de 1986 dont j’ignore la provenance. Je dois aussi recevoir le dossier de formation de l’un d’eux. Et je dois scanner à nouveau certaines docs TV en Océanic avec le nouveau logiciel « qui va bien » pour une meilleure lecture sans coupure, notamment les Equinoxe en F3. Bref, j’ai du taf… RVB
Bonjour Monsieur Hervé. J’étais absent pour des soucis de santé et je découvre plein de belles choses sur votre site. Beaucoup de technique qui me dépasse je l’avoue. beaucoup de nouveautés aussi. Nous avions parlé de vos catalogues Grundig version française qui lorsqu’ils contenaient la radio et hifi n’étaient pas scannés avec le reste. Vous m’aviez dit que vous les reprendriez les uns après les autres pour les rajouter sur vos catalogues seulement en PDF. Est ce que c’est toujours envisagé ? Beaucoup de gens comme moi sommes frients de la radio aussi. Ca doit encore être un travail considérable alors ça peut attendre encore. Merci pour votre travail. Pierre
Salut Hervé
Tu fais souvent référence à Sharp quand tu bossais. J’ai jamais aimé cette marque. A chaque fois que j’ai dépanné un châssis TV ou un scope Sharp, ça m’a toujours paru léger comme matos. Sur ton dossier SVR, tu as quelques pages qui sont difficilement lisibles. Tu m’avais dit de te le signaler au besoin. Voila qui est fait. Principalement les grands tableaux. Si faut recommencer, tu vas pas etre content !!!
Salut Mircea,
Les pages difficilement lisibles sont déjà identifiées sur certains navigateurs, et je vais les numériser à nouveau cet après-midi (je dois hélas concilier lisibilité et place occupée sur le serveur).
Quant à Sharp, détrompe-toi : en TV c’était classique sans plus, mais en magnétoscope ils étaient sérieux. Les MAC 612 (si j’ai bonne mémoire) et 624 furent les premiers Sonolor-Sharp à être vendus à partir de 3 500 F (pour le 612 - ref à vérifier), alors que la valeur moyenne était alors de 5 000 F en 1986-1987. Et ils furent increvables !
Il y avait bien une petite faiblesse du côté de la poulie caoutchouc intermédiaire, mais avec une maintenance facile et des pièces pas chères. Surtout, ils avaient un bloc alim avec transformateur, pont de diodes, condos et régulateurs à l’ancienne (on échappait encore à une alim à découpage) qui ne bougera jamais. J’en connais qui tournent toujours aujourd’hui. Sharp était tout à fait respectable à l’époque. J’appréciais énormément Sharp France.
RVB
Bonjour Pierre,
Merci pour votre message ! Je suis content de savoir que vous êtes de retour et en meilleure santé.
C’est prévu, j’ai déjà ramené les documents de Charleville. Cela se fera petit à petit, et uniquement au format PDF complet. Effectivement, rajouter des pages au cas par cas dans la structure HTML est trop chronophage. Il est bien plus simple et efficace de refaire directement un PDF intégrant l’ensemble du catalogue (radio/hifi incluses) sans toucher aux pages HTML existantes.
Bien cordialement,
RVB
Rebonjour,
J’ai numérisé à nouveau, avec une plus grande résolution cette fois, uniquement les pages 23-24-25-72-75-76-77-78-79-80-81. Le dossier de stage en PDF du SVR ITT Grundig est désormais parfaitement exploitable. Je recommence maintenant la doc du châssis F3 Oceanic Equinoxe pour une meilleure lisibilité avec le logiciel « qui va bien ».
RVB
Bonjour le vaillant,
Si je comprends bien, tu vas rescanner toutes les docs techniques ITT Oceanic, c’est bien ça ? T’es fou, elles sont lisibles comme ça je trouve. A ce compte la, tu vas recommencer aussi tous les schémas Grundig. et si j’ai bien compris ce que tu as dit à Pierre, tu vas rescanner les catalogues de vente grundig entièrement avec le son qui manquait. Serais tu devenu fou ?Je te rappelle que tu as encore un carton de paperasses de 8 K qui arrive demain (peut être, avec vos grèves a répétition). T’es sur d’avoir la place et le temps pour tout ça. Je viens de regarder et effectivement, certains documents sont déjà changés (ca se voit à leur date) et ton site était inaccessible hier soir pendant 30 minutes juste au moment où je le faisais voir à un ancien dépanneur de Varsovie. Didier est papa et ne peut plus t’aider. Moi je veux bien avec d’autres le faire, mais t’es tellement chiant dans ta méthode de scan maintenant
Mircea
Salut Mircea,
Oui, je vais bien remplacer les dossiers principaux des châssis ITT Oceanic avec ma nouvelle méthode. En revanche, je ne touche pas pour le moment aux documentations techniques Grundig. Ils se comptent par centaines.
Par contre, je vais effectivement renumériser l’ensemble de mes catalogues français Grundig, qui intègrent la partie audio jusqu’ici occultée sur mon site. Je m’aperçois que beaucoup d’anciens francophones les réclament. Cela ne se fera pas en 48 heures, je prends mon temps.
Pour ce qui est de la coupure de mon site windows7passion d’hier soir, elle était due à une mini-maintenance personnelle à des fins sécuritaires. En clair, je me protège. Rien de bien grave.
Je ne suis pas chiant, juste adepte du travail bien fait avec le logiciel « qui va bien ». Si je l’avais eu plus tôt avec Bernard Lefort, nous aurions cassé la baraque sur DAR-WIND!
RVB
Salut Hervé,
As tu reçu le colis de 8k en bon état ??? Avec vos grèves à répétition…
Et bon anniversaire, deux jours en avance
. 62 ans quand même. Mircea
Bonjour Mircea,
Merci à toi et à René.
Colis bien reçu ce matin, et surprise : il ne fait pas 8 kg, mais 10 kg !
Il contient de véritables perles rares, à commencer par la revue commerciale Océanic de 1987 consacrée aux TV Equinoxe, dotés du fameux châssis F4 et de ses deux alimentations pour le moins discutables. Un document exceptionnel que je cherchais depuis très longtemps. Rien que pour celui-ci, un immense merci !
On y trouve aussi le dossier de stage complet sur les magnétoscopes Océanic / Sonolor d’origine Sharp. Des appareils que j’adorais, à l’image du MAC 612 que ma sœur a utilisé pendant des années.
Côté Grundig, j’ai déballé le dossier de formation succinct du CUC A, un récapitulatif des pannes fréquentes sur les premiers châssis Grundig équipés de la prise péritel et de Canal+, ainsi qu’un doublon de synthèse pour les CUC 2000 et CUC 3000, accompagnés de quelques documentations sur les magnétoscopes. Le lot comprend également une multitude de schémas hi-fi Grundig, des notices pour d’anciennes platines tourne-disques Océanic, sans oublier la documentation complète de la série Mistral de chez Reela (1969-1970).
Je dois d’abord terminer la « renumérisation » de mes principales bases techniques TV Océanic avec le logiciel « qui va bien » avant d’attaquer ce nouveau lot. Tout ce qui concerne les M3 et F3 est pratiquement achevé.
62 ans, c’est jeune ![]()
RVB
Joyeux anniversaire Monsieur RVB.
Merci du fond du coeur pour le catalogue ITTocéanic que je veux bien vous racheter au prix que vous voudrez, quelque soit le prix. C’est un pan important de de ma vie familiale cette année 1987. Pierre
bon anniversaire mon vieux gars
Merci de ne pas me vieillir trop vite SVP. Je suis né le 19 octobre 1964 !!
RVB
oh! un p’tit jeunot ![]()
bon anniversaire Hervé ![]()
Bonjour et merci Jacques, Didier et Pierre.
Je ne deviendrai vieux que lorsque j’aurai remplacé mes rêves par des regrets ![]()
RVB
