Certes, mais au moins on en profite, alor que par courriel ça reste confidentiel
Je te cède la place volontiers…
surement pas !
Bonsoir à tous
Le magnétoscope Grundig 880 est réparé, en tout cas pour la lecture car je n’ai toujours pas compris comment on enregistre avec cette appareil
J’en reviens a la première mise en route qui a fonctionnée pendant 1h environ et s’en ait suivi les pannes… plus de syncronisation, plus de détection de la cassette insérée et surtout plus de couleurs…
Heureusement les cartes sont retirable sans trop de difficultées. Les différentes tensions de la carte d’alimentation était soit trop élevée ou trop basse, 15v = 14v, 12v = 14.9v, 5v = 4v… Remplacement de tous les condensateurs par des nouveaux de marque panasonic à faible ESR, les tensions sont revenu juste.
Malgré celà, pas de syncro, pas de couleur…
Le connecteur noir au fond de l’emplacement cassette était fendu et donc plus de contacte, recollé et mis du fil en métal pour tenir le toute et la cassette est de nouveau reconnu.
Toujours le problème de syncro, carte DTF sorti ainsi que la carte servo, controles des condensateurs de marque Philips bleu, plus aucun n’avait sa bonne valeur, 100uf = 13uf etc et seulement les condensateurs Philips, les noirs et ceux de marques elna était encore tous bon. Remontage et surprise la syncro est bonne cette fois mais toujours une image en noir et blanc…
Démontage des cartes Y-Modul et Pal-Secam (sur le schéma c’est la carte Chroma) encore un remplacement des condensateurs Philips et 5 condensateurs noir 4.7uf 25v qui ont commencés à fuir. Remontage, test et la couleur est revenu
Un grand bravo, tu as bien du mérite, j’en serais incapable aujourd’hui !!!
Je ne touche plus à l’électronique depuis 2004.
Quelle patience, chapeau bas l’artiste
J’ai regardé et je n’ai aucun manuel d’emploi pour ce produit trop ancien pour mes documents encore « vivants ». Et comme ma mémoire fout le camp, impossible de me rappeler ses réglages qui ne doivent pourtant pas varier beaucoup avec un VHS Grundig. Désolé !
RVB
Merci beaucoup
C’est pas grave merci d’avoir regardé
Vivant en Suisse, j’ai récemment récupérer une Grundig 5530 txt/FR (de 1999 selon le fabuleux blog)
j’ai voulu insérer le code service 8500 (ou quelque chose comme ça je me souviens plus très bien).
La TV est bien indiquée en tant que « déverrouillée », mais, je n’ai remarqué aucun changement dans les menus, hors, dans les vidéos que j’ai vu sur le net, le menu apparaissait directement (les modèles était peut-être plus récent)
Est-ce que le menu service n’existait pas sur ces modèles ou alors j’ai mal compris ?
(désolé si la question est stupide mais ça fait des plombes que j’ai pas touché un CRT)
Bonjour Hervé,
Comme convenu, je voulais te donner des nouvelles de mon téléviseur Grundig : il se porte à merveille et fait sensation auprès de mes invités.
Ton dossier personnel est en cours de traitement. Tu auras des nouvelles d’ici à une semaine.
Merci encore pour tes précieux conseils.
Bien à toi,
Sébastien Belot
Bonjour la Suisse ,
Je pense que tu fais référence à un combiné TVR fabriqué non pas par Grundig, mais par Philips.
Est-ce bien cela ?
Je m’intéresse uniquement à ce qui a vraiment été fabriqué par Grundig en fait. Comme ma mémoire me joue des tours, j’ai du mal à me rappeler l’utilisation d’un combi Philips aujourd’hui.
Je t’invite à consulter les schémas techniques ci-dessous :
Le premier te donnera le mode d’emploi et la clé électronique qui n’est pas 8500 sur la version 5500, mais probablement Volume +, Volume -, Programme - et Programme + via la télécommande pour une suppression totale.
Ensuite, tu trouveras le schéma technique réel :
Un petit résumé de tous les codes de déverrouillage Grundig en TV:
Je te recommande aussi de poser la question à un spécialiste Philips.
Ta demande me rappelle que je dois également numériser les dossiers de stage des combinés « hors Grundig », comme ceux de Philips et de quelques fabricants asiatiques, probablement dans une autre vie par manque de temps… Ces documents se trouvant à 300 km d’ici, je ne peux pas t’en dire plus.
Bonne journée
RVB
Merci beaucoup d’avoir pris le temps de me répondre
Une excellente journée !
Salut Hervé,
J’ai l’opportunité d’acheter à un passionné parisien un téléviseur vintage de 1994 de marque Grundig, équipé du son cinéma. J’ai lu dans la revue commerciale Grundig de 1994, que tu as sur ton site, qu’il dispose du Dolby Surround Sound. Est-ce une variante du Prologic ou du Digital ? Ces termes m’ont toujours un peu agacé. Je ne m’y connais pas vraiment dans ce domaine, donc j’aimerais avoir ton avis. Combien d’enceintes devrais-je installer chez moi et surtout lesquelles ?
Je dois choisir entre ce téléviseur de 72 cm au format classique et un modèle Sony 16/9 plus grand, mais sans le son cinéma. Je préfère la qualité d’image du Grundig, surtout avec le son cinéma. C’est pour ma maison de Versailles.
Qu’en penses-tu ?
Merci,
Sébastien Belot.
Bonjour le Versaillais et le Nancéien !
Premier réflexe pour un téléviseur, me donner sa référence exacte indiquée au dos de l’appareil ainsi que son châssis « CUC » quelque chose. Tu dois l’avoir identifié pour l’avoir trouvé sur une Grundig revue.
Une photo serait l’idéal.
Ca va demander un peu de temps, ce n’est pas chose facile que d’expliquer succinctement le son cinéma (analogique ou numérique)… Indique-moi également le prix demandé !
Tu as un dossier complet sur Grundig passion (Dolby Surround). Je reconnais qu’il est rébarbatif !
RVB
Je reviens vers toi plus tard dans la journée, il faut que je revise
RVB
Par un simple copier/coller dans ta réponse
Rebonjour Sébastien,
Tu as fait le bon choix, à condition que le téléviseur fonctionne correctement, sans aucune traînée à l’écran, et qu’il ne coûte pas un rein + un œil. Tu ne m’as pas mentionné son prix ? Il me semble qu’il était assez cher à l’époque (une patate me semble-t-il). Grundig avait tendance à surestimer ses prix, mais ce téléviseur fait partie de mes préférés en raison de son design très particulier et de son tube Toshiba réputé pour sa longévité exceptionnelle (ses canons avaient une durée de vie cinq fois supérieure à celle d’un tube traditionnel). Et ce châssis Grundig impose le respect, ce qui n’était pas toujours le cas. Donc, oui, mille fois oui, tu peux le choisir si tu estimes que l’image est nette uniformément et sans bavure. Il est équipé du focus dynamique qui pouvait faire défaut sur les côtés (condensateur spécifique facilement remplaçable).
A bientôt pour la suite,
RVB
Il m’est proposé pour 1000 €.
Ah oui, tout de même.
Ce téléviseur a 30 ans et ce n’est pas non plus une œuvre d’art.
Sans les enceintes, tu devrais le négocier à 500 € maximum. Au-delà, c’est de la gourmandise.
Il ne faut pas oublier que c’est un achat plaisir, pas un investissement. Hormis le tube introuvable en bon état (sauf coup de chance) et le module de traitement Prologic entièrement en CMS, complexe à dépanner aujourd’hui ( je ne parle pas des amplis BF), il peut encore se réparer facilement. A toi de voir.
RVB
Petite correction et désolé pour cette erreur, je viens de retrouver mon petit papier. Il est fourni avec 4 enceintes alors que derrière, j’avais relevé que 3 trous pour les prises. Il doit manquer quelque chose.
Pas bien grave, je reste à 500 €. Les trois trous comme tu dis correspondent à 3 prises HP DIN de l’époque. Il faut une explication un peu technique pour comprendre désolé. Il y a deux variantes sur ton châssis pour le traitement son, la version A qui ne contient pas de Subwoofer interne et la version B qui est en équipée. Impossible de me rappeler quelle version était officiellement en France, faudrait pas vieillir. Si tu as un subwoofer interne (à confirmer par ton vendeur), pas besoin de caisson de basses, ce sera largement suffisant, à condition qu’il soit en pleine forme ( à écouter avant d’acheter, il peut « craquer »). Dans la négative, tu pourras investir dans un caisson spécifique. Je prépare une explication sur le prologic, mais avant c’est café
