Voici un extrait actualisé de mon dossier sur le Prologic pour ton cas personnel.
Reproduction sonore cinéma avec le système Grundig Surround Sound
Avec le système Surround Sound de Grundig, tu peux reproduire chez toi une expérience sonore cinéma analogue à celle du Dolby Surround Prologic. Grundig avait tendance à adopter des termes sophistiqués sans vraiment innover. Ce procédé adapté dans les TV des années 90, extrait quatre canaux : droit, gauche, central et arrière.
Extraction des canaux additionnels
A partir de deux canaux audio analogiques codés Prologic (gauche et droite), on extrait deux informations supplémentaires selon le principe du matriçage 4/2/4 :
- Lorsque les canaux gauche et droit sont en phase (identiques), on obtient le signal pour le canal central.
- Lorsque les canaux gauche et droit sont en opposition de phase (gauche inversé par rapport à droite), ils sont remis en phase pour produire le signal pour le canal arrière, aussi appelé Surround S. Il n’existe pas ici d’effet arrière droit / arrière gauche.
Les canaux gauche et droit conservent leur fonction stéréo. Les nouveaux canaux (central et arrière) sont formés par des sommateurs et soustracteurs analogiques. Il n’est pas nécessaire de détailler le principe, car l’encodage et le décodage sont gérés par des « procédés usine à gaz » avec à l’époque un module échangeable.
Amélioration du confort auditif
Pour améliorer le confort auditif, les constructeurs extraient souvent les basses fréquences des canaux droit et gauche pour créer un cinquième canal dédié aux infrabasses (filtre passif sans amplificateur spécifique). Grundig préférait parfois utiliser une petite enceinte Bass reflex, appelée Subwoofer, reconnue pour son efficacité. Ce choix évite l’utilisation d’enceintes coûteuses ou d’un caisson de basses. Les basses fréquences, étant non directives, sont ressenties plus que perçues par l’oreille humaine. Grundig positionne donc idéalement son Subwoofer à l’arrière du téléviseur. Le canal Subwoofer mono, appelé TT chez Grundig, est prélevé sur les voies droite et gauche par un filtre passe-bas pour être amplifié en interne par un TDA 2052 (choix différent dans un deuxième temps).
Placement des enceintes
Les canaux droit et gauche doivent restituer l’effet stéréo, où la directivité est primordiale. Les deux enceintes avant doivent être éloignées l’une de l’autre et orientées vers l’oreille sous un angle de 30° maximum par rapport à l’axe central. Cela permet de profiter pleinement du spectre audio médium et aigu, qui, bien que n’étant pas de la HIFI, remplit sa fonction d’effets cinéma.
L’enceinte centrale doit être idéalement positionnée sous l’écran, ou à défaut au-dessus, pour reproduire l’essentiel des dialogues et attirer l’attention au centre du téléviseur, comme dans les salles de cinéma. Grundig utilise les deux haut-parleurs large bande internes dans ton téléviseur pour la voie centrale (activation par le menu).
Les enceintes surround fournies par Grundig se connectent en série et doivent être placées près des oreilles, par exemple derrière le canapé, d’où la présence d’une seule prise DIN. La voie arrière monophonique, avec une bande passante limitée entre 100 Hz et 7 kHz, reproduit l’effet avant/arrière (sans effet droit/gauche, je le rappelle).
Dynamique du système
La dynamique du système (rapport entre le volume perçu des signaux faibles et forts) est raisonnable, permettant une écoute confortable sans ajustements constants du volume, contrairement à l’AC3 ou au DTS que je déteste.
Je rappelle que des enceintes HIFI sont exploitables à condition de respecter l’impédance et la puissance efficace du constructeur en prenant soin d’éloigner les HP d’au moins 2m du TV afin de ne pas tacher le tube cathodique.
J’espère ne pas avoir été trop technique. Si maintenant, tu as mal à la tête Sébastien, c’est normal !
Assure-toi si tu achètes ce TV d’avoir le manuel d’emploi, il te sera indispensable (et m’en faire une photocopie).
RVB
