Bonjour ,a ce jour je n’ai jamais touché a la haute fréquence sur mes postes de radio par crainte de faire pire que mieux.Je souhaiterais avant d’y toucher maitriser le sujet sous toute ses formes ,notamment les mot comme fréquence non modulé ,fréquence modulé, fréquence wobulé .A quoi correspondent ces termes ? Je suis sur que le sujet va intéresser de nombreux nouveaux néophytes qui comme moi s’intéressent a la radio et ses réglages.Les explications avec des mots simples sont les bienvenus car souvent ce que l’on trouve sur le sujet n’est pas toujours compréhensibles par tous.Merci d’avance pour vos commentaires
Bonjour. Vous faites bien de le préciser !! ![]()
Je crois que le sujet est copieux et l’idéal serait d’aller a l’essentiel et rester basique sur le sujet avec un minimum d’ info pour ne pas embrouillé les esprits ,sans aller trop loin …Sur wiki il faut avoir fait math sup pour comprendre.
Pourquoi ne pas attaquer au début : « La radio, mais c’est très simple » d’Aisberg
Bonjour, oui je pense aussi mais sans "professeur " ça reste compliqué ,j’ai deja lu pas mal de bouquin sur le thème des réparations des radios anciennes ,la difficulté réside surtout dans les terminologies employées pas toujours facile a déchiffrer.
PDF teléchargé ce sera mon livre de chevet .
Fréquence non modulée: fréquence pure issue d’un oscillateur
Fréquence modulée: cette même fréquence dont un autre signal dit « modulant » (audio par exemple) fait varier l’amplitude (modulation d’amplitude) ou la fréquence (modulation de fréquence) pour permettre de transporter l’information contenue dans le signal modulant.
Fréquence wobulée: fréquence modulée sur une largeur relativement importante par un signal en dent de scie pour permettre de visualiser la courbe de réponse d’un circuit accordé au moyen d’un oscilloscope synchronisé sur la dent de scie modulante.
Je pense que Wikipedia doit donner des infos plus détaillées sur ces termes.
Vous pouvez aussi regarder les cours Eurelec et d’autres ouvrages de vulgarisation
je rejoins F6CER il faut lire ce livre les fréquences y sont très bien expliquées même pour un néophyte avec des dessins et des explications à la portée de tous
surement pas besoin d’un professeur pour ce livre ce n’est pas un livre de réparations mais c’est un livre d’explications sur le fonctionnement d’un récepteur
De la littérature je n’en manque pas ,j’ai lu tous ces livres au moins une fois ,je pense que parallèlement il faut la mise en pratique pour une bonne maitrise du sujet.Mais je vais suivre vos conseils ![]()
jolie collection de livres j’aimerais avoir la même
pour l’initiation a la H.F et la radio en général , sans formules de math ou de physique compliqués et sans prérequis techniques, je serai du même avis :
« La radio, mais c’est très simple » de « E; Aisberg » est une très bonne solution !
Pour les termes techniques : voir ce topics (qui s’est hélas enterré…Et que je vais devoir « re-uper » !?)
https://forum.retrotechnique.org/t/termes-en-electronique/18518/15
lire notamment les post 16 à 19 (termes assez généralistes) …et puis 29 (termes plutôt dédié audio)
sloup
Bonjour, merci pour cette liste de terminologies ,elle est toutefois non exhaustive ainsi CAV et CAG quand on ne sait pas on ne sait !
Je n’ai pas pu ajouter de définitions ! pour une raison bassement informatique !
Le post est déjà trop long et génère un message d’erreur si on clique sur « crayon » et qu’on tente d’ajouter/modifier des définitions …
(Je voudrais donc bien ajouter des définitions mais c’est bêtement coincé là …Par l’informatique ! )
Issu de cette liste :
Transfo M.F ou F.I : transformateurs moyenne fréquence , ou fréquence intermédiaire, d’un poste superhétérodyne , se présente généralement en boitier aluminium cylindriques ou rectangle avec deux vis de réglage …a ne pas dérégler si on ne connais pas ! (jargon radio)
J’en reviens donc a mon début de post et qi’il faut absolument lire les documents recommandé par nos spécialistes pour pouvoir s’en sortir.![]()
J’ai repoussé les limites et créé ce nouveau message en mode wiki de sorte que tous puissent l’enrichir.
@slouptoouut, je te rappelle que tu l’as mise sur mon site:
http://www.radioman33.com/pages/les-realisations-des-visiteurs/petit-annuaire-des-termes-et-abreviations.html
cdt
domi
Pour en revenir a la demande de base
frequence non modulée c’est une onde pure sisusoidale sans aucune modification de frequence ou d’amplitude
frequence modulée autrement appelée FM
frequence wobulée c’est le meme concept que la FM avec un forme de modulation differente ( c 'est une dent de scie
Merci Radilo pour les illustrations de ce que j’avais écrit plus haut
Un grand merci a tous pour ces informations tout de suite ça devient plus clair.![]()
Je me permets de préciser un peu.
Si je ne me trompe, la wobulation d’un signal consiste à faire varier sa fréquence de manière périodique, entre deux valeurs limites déterminées. C’est donc simplement une modulation de fréquence avec un signal modulant périodique.
On peut donc wobuler avec un signal sinusoïdal, carré, triangulaire, dent de scie ou autre signal périodique.
L’intervalle de variation de fréquence peut être petit ou grand. Par exemple, une 10zaine de kHz pour les transfo FI en AM (modulation d’amplitude) et près de 300 kHz pour les transfo FI en FM (modulation de fréquence) stéréo.
En AM, la largeur de la bande passante des transfo est de 9 kHz. En FM, la bande de fréquences occupée par le signal modulé en FM stéréo est beaucoup plus grande qu’en AM, de l’ordre de 270 kHz).
