Horloges TV ... Afficheurs leds
Je cherche les schéma pour 3 platines d’horloges à leds qui équipaient les tv dites haut de game dans les années un peu avant 1980.
  • TVC Philips châssis TVC7. Circuit TMS3874
  • TVC châssis D11. Circuit TMS3874
  • TVC Philips chassis ? Circuit TMS1000
Il y a eu dans les revues de ces années quantité de réalisations d’horloges autour de ces circuits. Elles étaient toutes basées sur le même schéma.
Oui, mais sur les platines avec le 3874 en cherchant bien (et en y passant du temps) je vais pouvoir refaire le schéma, pur le TMS1000 je n’ai pas trouvé dans les EP, RP …
Je voudrais juste éviter de perdre du temps, juste pour brancher une alim (ou transfo 9v ?), je ne vaux pas les griller !
Le TMS1000 était un circuit customisé en fonction de l’application. Mais si c’est uniquement pour repérer les alims, en prenant la datasheet on voit les pattes où elles sont connectées. Il suffit de remonter le courant pour aboutir au connecteur d’alim ou au régulateur 5V.
Sinon il faut télécharger les Services Manuals des TV en question.
http://www.bitsavers.org/components/ti/TMS1000/TMS_1000_Series_Data_Manual_Dec76.pdf
Il y a une doc sur le TMS1000 ici, mais pas d’horloge :frowning:
Bonjour @Flip78
d’après Wikipedia (voir ci-dessous, pas de version française, désolé!) le TMS1000 est un microcontrôleur à usage général.
Si une fonction horloge était incorporée, le CI portera une désignation particulière à cause de la ROM programmée selon les désiderata de l’entreprise acheteuse (en millions d’unités).
Wikipedia liste toute une série de pdfs d’archives concernant le TMS1000.
Vous voulez construire une horloge numérique à LED ou réutiliser des modules en votre possession?
Notre membre @Dupre_Hubert avait 3x modules horloge TV à vendre en dec 2023, il en a peut être d’autres…
jhalphen
« Sinon il faut télécharger les Services Manuals des TV en question »
je ne sais pas précisément d’ou cela vient, je pensais que tous les chassis d’une même génération pouvaient convenir, et dans les schémas que j’ai trouvé il n’y a pas la partie horloge.
« Il suffit de remonter le courant pour aboutir au connecteur d’alim ou au régulateur 5V. »
Oui ça c’est fait mais pas sur que ce soit du 5v, j’ai d’autres montages avec des TMS1000, et ils sont alimentés en 9v.
Les TMS 1000 je connais bien, j’en ai plusieurs versions, le soucis est que comme c’est ‹ programmable (en usine) ›, si on n’a pas le schéma d’application, c’est peu (voire pas) utilisable, les alims et reset seront toujours au même pattes, mais le reste est très variable, et cela je l’ai rencontré sur des applications similaires.
Ah ! Excellent, j’avais pas trouvé ce montage aussi détaillé. :slightly_smiling_face:
Oui, j’aimerais tester les modules, c’est juste pour le fun, j’ai plein d’horloges digitales (J’aime bien !)
Et justement celles de Mr DUPRE, sont chez moi maintenant :blush:
Ca fait pas mal de jours de recherche, je trouve pas mal de schémas de chassis su ce site (Très bien fait au passage !) alors que je si loin d’être un expert en TV, mais il manque la partie horloge, d’ou mon post.
Bonjour à Tous,
Re-Bonjour @Flip78
Electronique Pratique de Mars 1981 a publié le circuit d’une horloge numérique utilisant un CPU de la famille TMS1000, les TMS1121 et TMS 1122 où la fonction Horloge est microprogrammée dans la ROM en fabrication; Voir ici:
schéma, basse définition:
jhalphen
PS: j’aime! aussi les horloges numériques.
1ère, tout TTL +/- 1970, puis MMxxx de chez NS en 1972.
Tu en as une ici avec des VFD
@ jhalphen
Ha ha !
Oui j’ai aussi une horloge avec un tms1122 :slightly_smiling_face:
Et aussi avec un autre TMS1000 mais pas le même modèle et encore d’autres +/- modernes.
@ kiki37
Sympa ce schéma !
Ca c’est en projet, nixie, vfd, j’ai ce qu’il me faut sauf ce MM5316, mais bon va falloir y remédier :blush:
Merci à tous pour ces infos !
