Merci @F5PBL la manip a fonctionné!!!
Superbe ! Je vous souhaite de bonnes écoutes en VLF ! ![]()
Merci!!!
Je vais essayer d’écouter Transmission radio ondes très longues VLF depuis l’émetteur à alternateur Alexanderson de SAQ Grimeton cet après-midi.
Avec une antenne amplifiée de 1m de long, il y a peu de chances, mais je vais quand même essayer…
Quelle antenne amplifiée ?
C’est une antenne SONY AN-1.
Je ne connais pas , montez donc une PA0RDT c’est souverain ……. à condition qu’elle soit dégagée , comme doit l’etre n’importe quelle antenne ,
Autrement dit, une Mini Whip (design PA0RDT). Georges a raison, c’est une excellente (et minuscule) antenne jusqu’à 2/3 MHz. Au delà, comparée à mon dipôle 2x8m, elle ne rivalise plus.
Je l’utilise au quotidien.
J’ai déjà publié le schéma accompagné de photos sur ce forum
Michel (F1GOC)
Voici à quoi mon antenne ressemble:
le fouet avec l’ampli à la base:
Le boîtier de commande, l’ampli est alimenté par le coax:
encore une question sur mon IC-R71:
j’écoute une station, gain HF à fond, l’aiguille du S-mètre est plutôt vers la gauche.
Je diminue le gain HF, l’amplitude du signal reçu diminue, mais l’aiguille du S-mètre part vers la droite.
Gain HF au mini, l’aiguille du S-mètre est sur +40dB.
Ça ne devrait pas être le contraire?
C’est entièrement normal par contre il serait bon de verifier le schéma pour etre sur q’il n’y a pas de filtre qui empeche de recevoir au dessous de 100 kHz comme c’est souvent le cas
Merci Georges pour l’info!!!
Cependant, j’aurais trouvé normal qu’en baissant le gain HF, le S-mètre suive…mais pas dans dans ce sens…
Une petite explication?
Concernant la présence d’un filtre qui empêche la réception au dessous de 100KHz, je ne suis pas assez calé pour ça!!!
Ce que je sais, je n’ai pas réussi à entendre l’alternateur suedois sur 16,2KHz…
Problème de filtre? probablement…
Problème d’antenne? Sûrement!!!
En ce qui concerne le filtre éventuel, il est entre l’entrée antenne et le présélecteur
Pour le S metre , l’indication est fonction du réglage de gain HF , si par exemple le réglage du gain est calé sur S9 , tout ce qui est inférieur à S9 ne fera pas bouger l’aiguille
Comme cela, c’est parfaitement clair!!!
Puis je capter les VLF avec une antenne cadre MEGALOOP et mon ICOM R-71E ?
Avec la manip décrite ci-dessus, évidemment.
Que trouve t’on dans les VLF ?
Cdt,
Gérard
il y a tout ça comme filtres commutables (et pas commutables) à l’entrée
mesure l’ensemble L87-L90 pour voir si ça ne coupe pas à 100 kHz
mesurer le filtre 0,1 à 0,5 MHz (de préférence avec un VNA)
(ensemble L-56 à 59)
à modifier pour l’ouvrir plus bas, sinon sous 100 kHz, nada
Tout va bien , ce ne sont que des passe bas ,
J’ai récemment publié sur ce forum une liste des émetteur qu’on peut recevoir en France. De mémoire, le doc s’appelle « vlf.pdf ».
Des signaux destinés aux sous-marins (modulation MSK), des signaux horaires, des signaux Eurocontrol ( modulation FSK)
Michel (F1GOC)
un petit coup de loupe et …
Merci Rémy.
C’est ce qui me semblait, mais je n’étais pas sûr !
