Identification télévision Grundig M 72 400 8 dolby
Bonjour à vous toutes et tous
J’utilisais ce vieux poste Grundig dans mon bureau qui etait branché sur un vieux ordinateur (VGA).
La télévision démarre ou pas. Ca dépend. Il y a normalement un rideau qui s’ouvre à l’allumage. Je n’ai plus le temps de le voir que la télévision s’éteint. Et le voyant passe au rouge.
J’ai trouvé le schéma sur le site spécialisé Grundig. Il est juste incompréhensible. On dirait le bottin téléphonique
Avant de le jeter, existe il un recueil de pannes ou une méthode de dépannage pour cette télévision que je n’aurais pas trouvé.
J’aime cette télévision parce que elle ressemble un écran plat avant l’heure alors que c’est un écran cathodique quasiment plat (Toshiba).
Merci pour vos éclaircissements.
S
on a un spécialiste Grundig sur le forum : @tontonve, il a sans doute la réponse pour dépanner ce TV des années 90,
voir aussi son site :
et le fil dédié aux TV Grundig :
Peut-être que ce modèle est proche de celui-ci :
ou ce modèle :
Cette page du site de Tontonve traite des modèles français Grundig de la période 1993 et 1994, il y a des anecdotes sur les pannes et des solutions :
Bonjour Sergio,
Ce TV est un 100Hz Basic 3 du début des années 2000.
J’ai créé des PDF pour résumer l’ensemble des sécurités des différents TV.
C’est une usine à gaz que j’aimais bien.
Je cherche et je vous mets le lien dès que possible.
RVB
Rebonjour Sergio,
Je n’ai malheureusement pas le temps d’approfondir toutes les subtilités de ce châssis pour vous guider vers une réparation complète.
J’ai toutefois rédigé ce PDF en 2023 consacré aux sécurités du Basic 3, qui devrait vous être utile :
Voici également le schéma officiel du M 72 400 8 Dolby (supplément spécifique page 111) :
Votre approche de dépannage doit se faire soit par l’étude de l’électronique et des sécurités, en vous appuyant sur mon PDF, soit par l’analyse du bus I²C s’il « grenouille », ce qui indiquerait que l’alimentation auxiliaire (sur module vertical) fonctionne encore. Cela vous permettra d’identifier quel circuit intégré pourrait bloquer le démarrage du téléviseur. Là encore, référez-vous à mon PDF pour la méthode de test interne sans oscilloscope.
En priorité, méfiez-vous des condensateurs liés aux constantes de temps de démarrage des sécurités. Ils servent à retarder l’activation de la protection à l’allumage et, lorsque leurs capacités chutent avec l’âge, l’arrêt avant démarrage devient souvent trompeur, surtout après 25 ans de bons et loyaux services.
Je vous transmets également le dossier de formation de ce châssis :
Si vous ne parvenez pas à avancer, je reviendrai vers vous un peu plus tard dans la semaine. Je suis très occupé par la restauration de vieux documents papier.
Bon dépannage,
RVB
Bonjour et merci Hervé,
Il est vrai que l’on s’est déjà parlé, je vous avais zappé, ma mémoire, c’est terrible !
Je vais remplacer tous les condensateurs autour des sécurités dans un premier temps. J’aviserai ensuite directement sur votre site, j’ai retrouvé votre mail.
Avec tous mes remerciements, également à Monsieur Mannix.
S
