Bonsoir à tous. Mon IMac de 2007 ne veut plus démarrer depuis hier. Il ne fait que le son de démarrage sans fin. Même avec la manip conseillée par apple cdd et r idem. Si vous avez un Mac et eu ce problème ? Merci @
A flûte !
Tentez le rest de la PRAM.
démarrer en maintenant commande, alt , p er r jusqu’à au moins 3 redémarrages.
Peut-être regarder les circuits d’alimentation
Je n’y connais rien, mais si mon dell se met à chouiner, je lui change sa pile bios direct… Peut-être n’y en a-t-il pas chez la pomme ???
Commencer par débrancher tous les périphériques, à part clavier et souris.
Sinon tenter de lancer les diagnostics matériels : démarrer en maintenant la touche « d » enfoncée jusqu’à l’apparition de la page des tests. Evidemment il faut que la vidéo fonctionne…
Merci à tous. Mais tout essayé. Idem. Il ne ferait pas si froid j’ouvrirai bien la fenêtre………pour le balancer……
Je vais voir chez apple ou un réparateur qui connaît les Mac. Ça ne court pas les rues…
C’était un reconditioné qui m’a quand même servi 11 ans sans aucun problème. Et puis j.aime bien les pommes. = iphone iPad dont je me sers en attendant. Le problème c.est de récupérer mes fichiers pas tous sauvegardés
Dans quelle région êtes-vous?
J’ai un ami qui a un excellent spécialistes de Mac dans le sud-est.
Est-ce qu’il apparait en réseau?
Sur Imac, il y a des pannes d’écran largement possibles.
Merci melody mais je suis en IDF. Nord du 78
Pas loin de Paris, il y a anciennement 2° génération qui avait un SAV efficace, ils étaient a Villejuif.
Peut-être encore là.
Bonjour @bernardfrut ,
A Paris 75017 il y a ce magasin exclusif Apple qui effectue des réparations.
jhalphen
au pire tu démontes le disque dur pour le rebrancher sur un autre ordi
avant d’aller chez un dépanneur, n’as tu pas regardé dans l’alimentation d’éventuels condensateurs chimiques fatigués ?
J’ai eu un problème avec le mien en 2020
Donc démontage… pas compliqué mais pas sur la table de la cuisine
et puis avec un tuto sur le net je l’ai remis en marche et revendu 1 an après
c’était un modèle de 2011 depuis j’ai changé et je regrette un peu l’ancien car plus de graveur DVD sur le nouveau ( mais un super écran rétina 4K
Peut-être une indication de ce qu’il avait et le remède?
La puce video … démontage de la carte et un poids de 500gr sur la puce et 1 heure dans le four de la cuisine à 200 ° ça va faire rire mais ça a marché ( quant il n’y a plus rien à perdre … )
en cherchant sur le net j’avais trouvé ça
J’en ai acheté un hier après midi, c’est une petite bombe (mid2011) avec un écran de 27’', le tout pour 250 roupies locales (avec clavier et mulot), j’ai pris soin de monter un OS HighSierra car il autorise presque tout à commencer par la compatibilité applis 32 ou 64 bits. Cela dit on m’a bien averti (chez Apple) que le risque était que le produit n’était plus supporté et que, en conséquence il pouvait ne plus être réparé.
Sur un plan historique, c’est assez amusant que mon dernier ordi soit de la même famille que celui acquis en 1984 (c’était un macintosh 128, 110v et clavier US acheté 7000 balles de l’époque !!!)
Merci j.avais eu et ai toujours un IMac un peu inférieur. J.avais remplacé à cause carte graphique. ( traits verticaux ). Mais je pourrais peut-être récupérer le disque dur du dernier et copier sur mon disque dur externe? Mais les applications ne seront pas à jour pour un IMac neuf ou plus récent ?
A part ça j.avais sur un MacBook de ma fille mis un circuit au four en suivant les instructions de you tube et ça avait très bien marché
Pour mon dernier I Mac en rade. Pour ouvrir derrière -?? C’est clipsé ??
Dans les IMac tout est à l.intérieur !
Aller à Paris c’est devenu galère…….j.ai repéré une boutique (pc okay) qui fait MAC a Saint Germain en Laye 78…pas loin de chez moi et pas mal coté il a aussi des reconditionés I Mac à voir mardi….au besoin
