Image noir et blanc sur tv Brandt 14814P
Il est évident qu’ on reçoit la TNT Italienne sur la Cote d’ Azur avec un petit tuner DVB-T2 H 265 HEVC, avec, entre autres une Péritel, qu’ on peut brancher sur le petit TV 36 cm THOMSON-Brandt, et ses équivalents, soit avec une antenne outdoor, soit avec l’ antenne indoor ( les antennes téléscopiques avec le transfo d’ impédance 300/75 Ohms), si les conditions de réception le permettent.
Quelqu’un pourrait me dire pourquoi le MONT AGEL diffusait deux fois le même programme en SECAM L pour TMC en Français ?
Canal UHF 30 H à 1000 KW de PAR
Canal L-08 H à 100 KW de PAR
Peut être pour les vieux postes français normes E/L qui ne géraient pas correctement le 625 lignes en VHF ?
à lire ici : Mont Agel
La plupart le géraient sans difficulté tant qu’il est resté sur l’ancien canal F10, mais certains pouvaient ne pas le recevoir correctement sur le canal L08 par manque d’une barrette compatible.
Une barrette pour l’ancien canal F9 aurait sans doute permis de le recevoir (de façon non optimale: à cause d’une trop grande bande passante vidéo la porteuse vision n’aurait pas été à -6dB et on aurait récupéré des signaux hors canal).
A l’époque des rotacteurs les TV avaient rarement toutes leurs barrettes, souvent seulement celle(s) du ou des canaux recevables sur place au moment de la mise en service.
La Méditerrannée a toujours été un « paradis » des fans de DX-TV, avec de nombreuses propags sur tout le pourtour de la Mer, que ce soit en analogique, et, aujourd’hui, en DVB-T, et DVB-T2.
Comme on peut voir les photos du TV, on remarque l’ ancienne appelation des canaux de la norme L’, par rapport à ceux mentionnés dans la liste PDF des émetteurs analogiques normes L/L’ metropolitaines de Thierry Vignaud. Toutes les préselections sont en normes L/L’ sur le petit TV 36 cm, à l’ exception du 4, indexé uniquement sur l’ ancienne norme E.
Dans les années 1950, TMC a entrepris des essais( infructueux ! ), sur le canal F2 en bande I VHF, puis a émissions commerciales en 819 lignes sur le canal F10 pair norme E, puis au début des années 1970, sans changer de canal F10 pair sur le Mont Agel, le signal analogique est passé en 625 lignes, en SECAM. Avec la norme L’ sur les varicaps, la réception n’ était pas optimale( image couleur et son décalés), seul le programme 4 permettait d’ avoir la réception optimum de TMC sur le canal F10 pair du Mont Agel, mais sans balayage correct, comme le programme n° 4 commutait le balayage en 819 lignes ! Alors, sur ce petit TV, on accordait sur le canal 30 UHF du Mont Agel.
En 1984/1985, le signal VHF 625 lignes du Mont Agel, est passé du canal F10 pair norme E, au canal L’ 08/4 norme L’( appelation officielle canal L’ 08, mais appelation canal 4 sur le petit TV )
Tout ça est intéressant, mais j’ai du mal à saisir le rapport avec le problème posé par @tgogar
bb
En fait, le petit tv a un circuit couleur uniquement SECAM, avec identification ligne, et quand on branche un appareil audiovisuel qui sort une vidéocomposite PAL, via la prise Péritel, l’ image est en noir et blanc. Avec une liaison RVB/RGB par cette péritel, on a la couleur, ce qui est apprécié par les rétrogamers ! Cependant, avec les récepteurs DVB-T ou DVB-T2, il y en a qui ont, aussi une sortie RVB, idéale pour ce petit TV 36 cm, de 1980, mais qui peut avoir une faible luminosité ou faible contraste, non dosable sur le tv, d’ autres récepteurs TNT DVB-T ou DVB-T2, n’ ont qu’ une sortie vidéocomposite, le plus souvent, uniquement en PAL 625 lignes 50 Hz, et NTSC 3,58 Mhz 525 lignes 60 Hz( il y a un réglage de stabilité verticale à coté de la luminosité et le contraste ), mon récepteur TNtop SAGEM, peut, aussi me délivrer un signal vidéocomposite SECAM
Pour ce petit TV, le modulateur n’ a aucune utilité. Le récepteur TNT SAT sort une vidéocomposite en noir et blanc, en mode PAL, et en mode NTSC( fausses couleurs dues au fréquences de sous-porteuse couleur ), je ne sais pas si votre tuner TNT SAT peut sortir une vidéocomposite SECAM ou les 3 couleurs de base RVB+ synchro 625 lignes/525 lignes
J ai essayé avec un transcodeur secam j ai le son mais pas d image je pense que la peritel de la tv a un soucis
Si l’ image en noir et blanc du TNT SAT est visible sur l’ écran du petit TV, la Péritel n’ est pas en cause, maintenant il doit y avoir un " Schmilblik " dans le transcodeur
est-ce un transcodeur PAL vers SECAM ou SECAM vers PAL ?
Quoi qu’il en soit il devrait y avoir une image en noir et blanc …
Bien vérifier le câblage des cordons !
Pal vers secam
Vérifier les câbles, et éventuellement sur un autre TV si tu ne détectes pas de problème de câble.
Bonjour au final en me connectant sortie decodeur tnt par peritel puis entree pal du transcodeur et sortie secam vers tv j’obtiens la couleur sur cette tv .Merci pour votre aide :ok_hand:
