ce jeu vidéo Vectrex type 3000GI -EURO sauvé de la benne à la déchetterie
aprés ouverture je me suis aperçu que celui ci avait été tripoté notamment au niveau de la base de temps ligne prés du transfo lignes deux condensateurs ont été remplacés en "« volant » n’importe comment
il manque le transistor final ligne sur le chassis que j’ai retrouvé dans la caisse du jeu et qui mesuré est bon … ?
j’ai également retrouvé le blindage THT dans le fond de la caisse (peut être a t-il été démonté pour remplacer la tht ?
le blindage tht est monté sur un circuit imprimé double face il est a la masse qu’a certains endroits traversant et venant transférer la masse sur l’autre face )
par contre je retrouve monté en volant le condensateur de filtrage ht G2 3.3 uf 350 V monté à l’envers + au moins gnd ?
la commande ligne tourne autour d’un LM 555 plus que connu
je vais prendre des mesures en particulier de la FL et trame
j’ai eu un vectrex durant de nombreuses années et je l’ai finalement (très bien) vendu sur ebay !
ideal pour mettre sur un bar, c’est une console encore assez recherchée surtout si on a des jeux et les « overlay » correspondants (ce sont les feuilles en plastique qui se glissent devant l’écran)
j’avais entre autre un super jeu de flipper!
sur ce site beaucoup d’infos:
il y a ces deux docs: vecguid.pdf (418,4 Ko) vecman.pdf (1,5 Mo)
oui, la feuille c’est l’overlay:
chaque jeu était accompagné de sa feuille spécifique, cela rajoutais un peu de couleurs sur l’écran N/B
en voilà un vendu sur ebay (c’est pas donné!)
aprés vérification le primaire du transfo lignes tht est coupé (pin 7 et 6 Collecteur BU et + 9 VHo
autant dire que la messe est dite
par contre aurais -tu une adresse pour éventuellement me renseigner sur la disponibilité de ce transfo repére T502 appelé en code chez VECTREX 2T1410 ?
nota sur le transfo il y a une étiquette
portant KW04001G 3506A
J’ai vérifié le filament du TRC car il est repris sur un enroulement du transfo ( en vu du cafouillage autour de celui fait par je ne sais qui) le filament est ok sa résistance de 3.3 ohms en série avec l’enroulement est ok aussi
J’en avais acheté un à mon fils lorsqu’il avait 13 ou 14 ans (il en a 51 aujourd’hui), mais je m’en étais beaucoup amusé moi aussi. Je l’avais payé 500 Francs à l’époque.
Sans doute maintenant qu’il est devenu « collector », vaut-il plus ?
oui sur e bay j’en ai vu avec des cartouches à des prix au delà de 660 euros avec quelques jeux
probablement que sont propriétaire qui l’a déposé dans la benne a conservé les jeux
comme dis @Radioman33 chacun vaut autour de 50 euros avec sa feuille spécifique
j’en ai déja vu en brocante de rue de ces cassettes de jeu sans prêter plus attention la prochaine fois je regarderai leur prix
Pas, si sûr… La coupure se situe probablement au niveau des broches de la THT, surement suite au choc du bennage. Je piocherai délicatement à la Dremel dans la résine autour des pin 7 et 6 afin d’y récupérer le fil de bobinage. En général le fil est de bonne section, rarement coupé dans les conditions normales, c’est une opération à tenter.
oui j’ai regardé à la loupiote et loupe entre le circuit imprimé et le fond de la tht j’ai bien vu les picots tht avec le fil enroulé dessus j’ai re-chauffé les pin 7 et 6 au fer à souder sans réussite
je vais la démonter à la pompe pour en avoir le coeur net aprés cela ne me coute rien d’essayer comme tu le dis
par ailleurs je suis tout à fait d’accord le fil et de section déjà asses forte on a plus souvent rencontrer un amorçage interne et ou un cc entre spires ou plus souvent la partie diode tht intégrée
mais rarement une coupure franche à moins que suite à une soudure séche du fil sur le picot tht puis un amorçage à ce niveau qui aurait fait fondre le fil ? mais au premier abord cela ne semble pas le cas
Malgré ses qualités, cette console n’a pas eu un énorme succès en Europe.
Les jeux sont assez difficiles à trouver accompagnés de leurs overlays, ces derniers sont souvent absents. Cela explique sans doute en partie le prix par rapport à des cartouches de jeux plus diffusées et n’ayant pas besoin de l’accessoire de colorisation.
Dommage pour cette panne, c’est un appareil intéressant…
j’ai donc retiré du chassis la tht
chose pas facile pastilles traversantes
aprés avoir pompé chaque picot j’ai envoyé de l’air chaud avec ma station station dessoudage composants SMD en tirant vers le transfo il est venu avec patience
j’ai récupéré le même appareil mais il ni son image ,j’ai commencé a regarder les tensions, sur P204 elles sont bonnes, sur 6 et 7 du transfo ligne +12V, sur G2 +110V, EP 501 170V, par contre sur 1,2,3,4,5 du transfo pas de tension, le filament tube est bien allumé, écran reste noir ,je demande votre aide merci d’avance
Ok oui c’est du 19Khz en 1 92V
2 30V
3 0V
4 4,5V
5 20V
c’est bizarre que je n’est rien du tout sur l’écran
je n’ai pas sonde mais j’ai débranché la tht du tube et en l’approchant de la masse du transfo il y a des étincelle (j’ai pris toutes les précautions nécessaire sinon ça pique)
pas très complique si c’est bien fait
si on souhaite une tension max mesurable de 30KV
on commence par calculer le nombre de résistances nécessaires pour que la tension aux bornes de chaque résistance ne dépasse pas sa tension maximum admissible
par exemple pour ces résistances c’est 350V
par sécurité on se limitera a 250V / résistances
donc 30000/250 = 120 résistances
si le voltmètre a une R d’entrée de 10Mo et un calibre max de 300V il faut faire un diviseur de rapport 100
donc une résistance de 10*100= 1000 Mo
repartie sur 120 résistances soit 1000/120 = 8.3 Mo
on prendra la valeur normalisée la plus proche 8.2Mo il faudra 122 résistances
on vérifie que l’on ne dépasse pas le Vmax 30000/122 = 245V
les résistances seront montées en zig zag sur une plaque de verre époxy nue de 2 a 4 cm de largeur vernies polyuréthane ( pas celui a l’eau) ou bombe aérosol de vernis tropicalisation le tout glissé dans un tube PVC du diamètre ad hoc
