OK, mais là c’est 1,93€, il ne va pas en commander 6 !
Pour les objets à tout petit prix Alix ne vaut plus le coup, sauf bien sûr si on ne peut pas le trouver ailleurs.
C’est ce que je viens de faire pour un adaptateur Display Port → HDMI à un peu plus de 2€ sur Alix, avec la taxe et les frais de port il m’a coûté moins cher à la FNAC !
C’était le but de cette taxe, et apparemment ça marche depuis qu’elle s’applique au niveau européen.
Si l’ entrée Antenne VHF/UHF est à 300 Ohms, c’est une version aux normes M/N( US ), pour la version Europe, c’est une entrée Antenne à 75 ohms
merci baisin pour l’info ! 75 ohms pour les versions europe
bonjour j’ai mis le engel MV7127 RELIER à un magnétoscope mais j’ai le son pas l’mage !
engel sur L6
vous avez une idée ! ça viens de ou !
@vintage80 , photo extraite de votre vidéo :
Neige à l’écran : vous n’êtes pas accordé sur le canal d’émission de votre modulateur
ou
mauvaise connexion de la sortie HF (coaxiale) du modulateur à l’entrée « Antenne » du JVC 3060F. Reportez vous aux info de raccordement décrites par @marceljack + haut dans ce fil.
Le modulateur a un mode « émission d’une mire » : 2 barres verticales blanches sur fond noir. Vous avez trouvé le canal sur votre JVC CX-500FC, recherchez le même sur le JVC 3060F.
Le modulateur normalement indique le canal d’émission sur l’afficheur à 2 LED rouges. Ici, je vois L6 ce qui est le choix du standard (Norme L).
Avez-vous un affichage de N° de canal? si oui, lequel ?
Le modulateur doit être raccordé aux bornes Entrée UHF du JVC :
jhalphen
A condition que le modulateur soit accordé sur un canal UHF (21 à 69).
Si c’est le canal L6 (VHF), c’est sur l’entrée VHF qu’il faut le raccorder.
Bonjour @marceljack
d’après le manuel du Engel MV7127, L6 est affiché pour choisir la norme L.
Il faut ensuite spécifier un canal d’émission en VHF ou UHF.
jhalphen
OK, merci Jérôme, je n’ai jamais lu la doc de ce modulateur que je ne connais que de réputation.
bonjour les copains j’ai connecté un modulateur engel MV 7127 pour mon JVC 3060 F
qui fonctionne nickel grave à vos réponse ! alors vu que le modulateur engel MV 7127 est réglé ! si je le met sur un JVC CX 500 FC au niveau des réglages du modulateur reste les mêmes pour les 2 appareils !
Engel MV7127, L6 est affiché en permanence
c’est possible de mettre un coupleur d’antenne sur le engel MV 7127 pour fournir les 2 appareils ou c’est un engel mv 7127 pour chaque appareil
Tu peux bien sûr envoyer le signal à plusieurs appareils au moyen d’un répartiteur avec autant de sorties que d’appareils (le répartiteur atténue le signal mais tu peux en connecter au moins jusqu’à 4 sans nécessiter d’amplification).
Par exemple pour 3 TV:
https://www.manomano.fr/amplificateur-tv-et-derivateur-tv-4989
j’ai essayer sur 2 modéles différents le modulateur fonctionne sur le jvc qui a eu un réglace ! donc il faut un modulateur différents pour chaque appareils
Si les 2 modèles supportent la même norme et le même standard, la réponse est non.
C’est évident que pour qu’un modulateur puisse fonctionner en même temps sur deux TV différents il faut que les deux TV soient configurés pour le même standard et soient accordés sur le même canal.
Est-ce le cas ?
bjr j’ai un p’tit soucis de réglage avec mon engel ! j’arrive à avoir du son et pas d’image
engel L6 CANAL 36
il y a un siflement et pas d’image même sur un autre canal
