JVC GR-C2 Qui fonctionne, mais
J’ai acheté un JVC GR-C2 qui est en parfait état de marche à quelques détails près :
-Batteries d’époque HS. Ça c’est normal et des entreprises comme 1001 Piles peuvent y remédier.
-L’autofocus ne fonctionne plus. J’entends le moteur, mais l’objectif ne tourne pas. Sûrement une courroie HS.
-Lorsque j’enregistre une cassette et que je la visionne sur un téléviseur avec le camescope, l’image tremblote. Ou plutôt, les lignes verticales ont tendance à faire de légers zig zag de façon aléatoire. Cela est surtout visible si la fonction « Gain » est en marche au moment de l’enregistrement.
Là où c’est bizarre, c’est que lorsque je regarde l’enregistrement dans le viseur, il n’y a pas ce problème. Il m’a été livré avec une cassette partiellement enregistrée, et quand je la lis, même sur le téléviseur, image parfaite. Elle a été enregistrée relativement récemment en plus car on peut y voir un smartphone. Cependant, difficile de savoir si elle a été enregistrée avec ce camescope.
J’ai essayé de jouer sur la molette d’alignement, ça ne change rien à priori.
En tout cas, une chose est sûre, c’est que c’est bien un camescope à tube analyseur d’images, j’ai pu lui faire faire de belles queues de comète.
Je ne vais pas me risquer à le réparer moi même, j’en ferais une brique si j’essayais. En revanche, il me semble qu’il y en a qui connaissent ce modèle ici, notamment @denis37 qui y a consacré un post il y a certes un moment. Je serais donc près à payer pour une remise en état.
Pas eu le temps de faire des photos, ça arrivera dans un prochain message.
Sur ce modèle le fonctionnement est différent de ce qu’il y a eu par la suite. Pas de sélecteur Caméra/Magnétoscope, ou Lecture/Enregistrement. Quand on l’allume avec l’interrupteur situé près du viseur, il se met par défaut en mode lecture ou magnétoscope, le viseur affiche un fond gris noir et le tube analyseur d’images est éteint. Pour le mettre en mode enregistrement et activer le tube, il faut appuyer simultanément sur les touches Enregistrement et Lecture situées sur le côté. Il faudra que je refasse un essai, mais cela active le tube analyseur d’images même si il n’y a pas de cassette.
Niveau réglages, la balance des blancs se règle manuellement avec le bouton filtre qui permet de choisir entre lumière du jour, ou artificielle. Il est également possible de faire un calibrage personnalisé en plaçant le sélecteur balance des blancs sur REGL, et en appuyant sur le bouton qui est juste à côté. Il faut viser un mur ou une feuille blanche. Il n’est malheureusement pas possible d’agir manuellement sur le diaphragme, on peut uniquement compenser un contre-jour, ou faire un fondu au blanc. J’ai un peu du mal comprendre le fonctionnement du bouton CONTROLE, quand j’appuie dessus ça change les informations affichées dans les viseur, mais c’est tout,. Cela ne semble pas avoir d’influence sur l’image.
Côté ergonomie, bien qu’utilisant des VHS-C, il reste un caméscope d’épaule mais évidemment plus compacte que les modèles utilisant des VHS format classique.
Ce modèle était donc principalement destiné à un usage familial compte tenu du peu de réglages. Ça reste un bel appareil de bonne construction et de bonne conception.
Comme promis, voici des photos
Alimenté, mais éteint.
Prêt à enregistrer.
En mode enregistrement sortie vidéo reliée au téléviseur.
Petit aperçu du rendu, à prendre avec des pincettes du fait des corrections appliquées par l’appareil photo du smartphone.
Le viseur juste après l’avoir allumé, en mode lecture.
Le viseur en mode enregistrement mais en pause.
Le viseur quand on enregistre. Sur le modèle SECAM, on notera l’interface entièrement en français.
Maintenant les accessoires :
Le bloc d’alimentation chargeur qui délivre 9,6V. 9V est une tension trop basse pour le faire démarrer. Il faut donc forcément utiliser l’alimentation d’origine, ou un transformateur capable de fournir 9,6 ou 10V. D’après Gemini, la régulation du caméscope permet de monter jusqu’à environ 12V. Cette tension était atteinte quand il était alimenté sur une prise allume cigare. Ça reste une réponse de Gemini, donc je n’ai pas envie de prendre de risque.
J’ai trois batteries de ce modèle qui d’après Gemini ne sont pas celles d’origine. Il y a donc peut-être eu remplacement des batteries d’époque et potentielle révision, mais je ne sais pas quand. En tout cas, elles sont suffisamment anciennes pour ne plus prendre la charge.
Le câble vidéo Péritel d’un côté, connecteur propriétaire de l’autre. À ne pas perdre donc, surtout qu’à ma connaissance il n’existe pas de schéma du brochage
Le modulateur UHF/Switch box.
Quand ce caméscope est sorti, les téléviseurs sans péritel étaient encore nombreux, cet accessoire était donc potentiellement indispensable. De plus, certains téléviseur équipés d’une prise péritel nécessitent forcément la commutation lente, je ne sais pas si ce caméscope la fourni, il faudra que j’essaie.
La vis permettant de choisir le canal de 32 à 40 se trouve sous un petit couvercle en plastique.
Une bandoulière à fixer au camescope pour le transporter plus facilement.
Malheureusement, les fixations en plastique sont devenues extrêmement cassantes. L’utiliser exposerait le camescope à une chute fatale. Dommage qu’ils n’aient pas utilisé des fixations en métal comme Hitachi pour le VM-200-S ou de simples boucles en tissus. Pour ce dernier point, ce n’était peut-être pas possible compte tenu du poids du caméscope.
Donc maintenant, si on veut le transporter sans sa valise, la seule option est de le porter par sa poignée
Y en a-t-il qui pourraient réparer l’autofocus?
Ca , c’est de la présentation !
L ‘as tu relue aussi avec un VHS de salon (et un adaptateur) ? Ca lèverait le doute sur l ‘ENR du camescope.
J’ai bien l’impression que l’on ne pourra plus rien dire sur aucun sujets sans être critiqué gratuitement :rage:
Ça n’incite guère à venir :slightly_frowning_face:
Je ne vois pas en quoi la présentation d’un appareil , même en panne , peut être gènante
Et pour ma part ça m’a permis de comparer avec mon caméscope JVC
6 « J'aime »
à l’époque j’avais acheté neuve presque la même en clone Thomson
jamais vu une image aussi mauvaise, revendue dans le mois !
ensuite passé en Hi-8 Sony, c’était le jour et la nuit…
Moi non plus! On n’est pas obligé de lire.
4 « J'aime »
Alors je n’ai pas de cassette adaptatrice mais j’ai un autre caméscope VHS-C acheté en 1996 par son ancien propriétaire, qui arrive à relire sans problème les enregistrements du JVC GR-C2. Et inversement, le JVC GR-C2 arrive sans problème à relire les enregistrements de cet autre caméscope.
J’ai remarqué que mettre la molette d’alignement complètement à gauche corrigeait pas mal le problème pour les enregistrements faits avec lui. Il a surtout du mal à relire ses enregistrements filmés avec le gain activé. En 1985, les techniques de suivi de pistes étaient moins sophistiquées que 10 ans plus tard, surtout pour un appareil qui enregistre en bougeant.
J’ai quand même fait une bonne affaire. Ce modèle cote pas mal sur internet, c’est un des rares caméscopes à tubes analyseur d’image. Il cote heureusement moins que le modèle JVC GR-C1 sorti avant, qui est devenu une star de cinéma par son apparition dans Retour vers le futur.
Merci de prendre ma défense.
En plus, seul l’autofocus ne fonctionne pas, on peut tout à fait filmer avec.
Vous avez quel caméscope JVC, il est plus récent ?
Que voulez-vous dire par mauvaise image? Manque de couleurs, pas assez net? Vous l’avez acheté en quelle année?
Le HI8 est arrivé en 1989. Vous parlez peut-être du format Video 8 sorti en 1984?
Merci :slight_smile:
Puisque vous en redemandez, voici un détail que j’avais oublié :
Pour une fois, j’ai la clé qui permet de fermer la valise de transport. Je ne vais pas m’y risquer, car si je la perds, je ne pourrais plus l’ouvrir.
Je suis heureux de posséder ce caméscope, mais un peu triste de ne pas pouvoir faire réparer l’autofocus. Si quelqu’un connaît ce modèle et cette panne, qu’il n’hésite pas.
Les deux, pâle et flou, alors qu’avant j’avais une Sony d’épaule avec scope Hitachi en bandoulière bien plus vieux, et bien meilleur !
non pas 8 mm mais bien Hi-8, une Sony V-5000 qui venait de sortir, probablement vers 1990
ce n’est vraiment pas charitable de se moquer des infirmités dues à l’âge :-1:
dans quel état seras tu en vieillissant ?
Il y a d’autres moyens d’exprimer son désaccord !
Et il est où ton site à toi pour aider et informer les autres ? :thinking:
là tu dépasse les bornes: c’est de la méchanceté pure!
Mon handicap je le subit et m’en arrange au mieux…
Mon intervention était purement humoristique!
J’attends au minimum des excuses!
ça fonctionnait tres bien.
si le bouton de tracking n’est plus au centre sur ses propres enregistrement, c’est que le réglage du point millieu a bougé. et ça se rattrape tres certainement sur une resistance ajustable.
Ah oui, quel modèle?
Apparemment, le JVC GR-C2 utilise un autofocus assez particulier : Un système de miroir dirige l’image vers un capteur CCD qui évalue le contraste et donc la nettetée. Cela fait moins de lumière pour le tube Saticon et rend l’autofocus imprécis en basse lumière.
Avec une caméra vidéo et un magnétoscope séparé, on laissait plus de place dans la caméra pour un tube plus grand, et peut-etre aussi plus d’électronique. JVC a privilégié la compacité quitte à perdre un peu en qualité d’image.
Le JVC GR-C2 était principalement destiné à une clientèle familiale habituée aux caméras Super 8. C’est d’ailleurs à mon avis pour cela qu’il comporte peu de réglages. Les familles dont c’était le premier camescope n’avaient pas d’éléments de comparaison, à part le Super 8 qui offrait certes une meilleure image, mais avait d’autres inconvénients.
Or, vous étiez déjà habitué à manipuler des caméras vidéos à magnétoscope séparés, et avez donc pu comparer.
Un GR-C2 neuf en 1990, ça me paraît curieux, c’était déjà un modèle ancien en 1990. Peut-être des vieux stocks, mais ça me semble étrange, ou alors en occasion.
Le Sony V-5000 était un modèle haut de gamme à l’époque, quasiment professionnel. Il devait coûter une fortune!
Alors peut-être, pour ne pas dire sûrement, mais dans le doute je ne vais pas tenter moi même, je risquerais plus d’en faire une brique qu’autre chose.
C’est un JVC GR-SX18
Il est très différent du votre
C’est surtout la mécanique de ces appareils que j’aime bien
Batterie 7 volts que je recharge tout simplement avec mon alim d’atelier en surveillant le courant
Mais j’ai des K7 8mm qui sont juste un peu trop grandes
Il faudrait que je trouve les bonnes
C’est un VHS-C.
Il est sympa. Il me fait penser à mon JVC GR-AX49S, qui est un peu le petit frère du JVC GR-C2.
En décembre 1996, il a été acheté 3790 Francs, soit l’équivalent de 910,47 Euros de 2025. C’est un modèle sympa, mais il n’a malheureusement pas de prise pour un micro externe, et le son est uniquement monophonique. Il me semblait qu’à l’époque il existait déjà des modèles VHS-C Hi-Fi.
Le vôtre est S-VHS, il offre donc une meilleure qualité d’image.
Non, je n’ai pas dit en 1990 mais “vers”
peut-être années 80/85 ? au pif, je n’ai plus de repères
quant au modèle, je ne sais plus, sauf que c’était un Thomson made by JVC, le premier monobloc en VHS-C qui était sorti
la V-5000 coûtait 20000 F, mais j’ai eu une bonne remise…
en 2004, c’est pire (financièrement parlant), acheté une Sony DSR-250P numérique DVCAM à 6300 € !
à moitié rentabilisé par des reportages et mariages…excellente image mais en définition standard (PAL), et 30 € la cassette de 3 h…
maintenant une Sony NEX-EA50 depuis 2012 (3000 €), c’est de la vraie HD, je ne change plus…
La vache !!
20012 et la planète est encore vivable , ça rassure :rofl:
Bon OK :je_sors:
Gag ! je corrige…
c’est un S-VHSC donc forcemment, ça marche beaucoup moins bien avec des cassettes 8mm :smiley:
