JVC GR-C2 Qui fonctionne, mais
y’a un S dans la reference, et chez jvc c’est toujours pour désigner les S-VHSC.
mais rien n’empêche d’utiliser aussi des VHSC.
edit : je parle du modele de Electron190.
@whaka
Merci , je vais voir si je peux en trouver
Ou j’échange contre des K7 8mm neuves
Ce qui m’a induit en erreur c’est que ma K7 d’adaptation fait tout les modèles et j’ai pensé à tort que c’était les mêmes
J’ ai 2 camescopes VHS-C mais en PAL la couleur est meilleure
Quant aux K7 adaptatrices il faut surveiller le mécanisme de chargement sur la platine VHS normale, sinon ça la bousille !
Que ce soit une K7 adaptatrice à pile, ou mécanique ! Ces merdes m’ ont massacré de bonnes mécaniques !
1985 ou 1986, du coup, revendu dans le mois peut-être, mais impossible d’acheter le Sony V-5000 avant 1990. Quand au modèle que tu avais acheté à l’époque, probablement un GR-C1 estampillé Thomson.
Au passage, comparer ce modèle avec le Sony V-5000 est une drôle d’idée car ils ne jouent pas dans la même catégorie. Le GR-C1 et le GR-C2 aussi sont des caméscopes à usage familiale. Encore plus le GR-C2 qui dispose d’un autofocus et n’a pas de réglage manuel du diaphragme. À l’opposé, le Sony V-5000 était un caméscope semi professionnel avec énormément d’options et de possibilités de réglage manuel.
Cela fait 5471,97 euros de 2025, et 3906,44 euros en 2004 d’après le convertisseur de l’Insee Donc de sacrées sommes.
Ah oui, donc 8824,77 euros d’après le convertisseur de l’Insee, une sacrée somme. Étonnant que le prix ait augmenté, en général il tend plutôt à baisser avec le temps pour ce type de produits. Ou alors le Sony DSR-250P est encore plus pro que le V-5000.
Cela confirme que vous étiez et êtes peut-être toujours un professionnel de l’image et donc pas le client auquel était destiné le GR-C1 ou le GR-C2.
Étonnant, il coûtait moins cher que le DSR-250P. D’après Gemini, c’est dû à l’évolution technologique mais aussi à la suppression de la partie cassette. D’après le convertisseur de l’Insee, son prix correspond à 3680,08 euros de 2025.
Retour vers le futur, le GR-C1 est encore plus d’actualité. :joy:
C’est ce que j’avais dit, j’avais bien compris que tu parlais du modèle de Electron190.
On arrive à trouver des S-VHSC sur le net ce qui permettra d’enregistrer avec la meilleure qualité possible. Cette cassette d’adaptation fait tous les VHSC et S-VHSC. Donc les modèles VHS et uniquement VHS. Le Vidéo 8 et le HI8 sont d’autres standard différents. D’ailleurs, avec son format Vidéo 8 qui a ensuite évolué en HI8, Sony ne voulait pas seulement créer un format de cassettes compactes pour les caméscopes, ils avaient pour ambition de remplacer le format VHS dans les salons et ont même sorti des magnétoscopes Vidéo 8 et HI8.
Qu’est-ce qui fait que ces cassettes adaptatrices ont massacrées de bonnes mécaniques ?
Au passage, en regardant des vidéos de démontage du JVC GR-C2, j’ai l’impression que l’autofocus motorisé n’est pas entraîné par une courroie, mais par un galet en caoutchouc qui entraîné par le moteur entraîne à son tour une série de pignons qui entraînent l’objectif.
Ca avait déjà été évoqué dans un fil très ancien : si on perce un trou à l’endroit de la cassette adéquat, une cassette VHS ou VHS-C peut enregistrer en S-VHS !
Je n’ai pas dit que j’ai remplacé la Thomson par la V-5000 dans les jours qui ont suivi, trop vieux pour me rappeler de la chronologie et de la référence…
la DSR-250P a été un coup de coeur mais gros trou dans les finances
c’est une pro premier prix, tri-CCD RVB d’épaule mais objectif fixe, car le même genre avec objos interchangeables, c’était minimum 15/20 000 € !
perso, dépanneur vidéo et Hi-Fi, dans la foulée j’ai ajouté l’activité prises de vues !
je l’ai toujours, je ne filme plus avec, mais elle me sert de “time base corrector” pour le transfert de cassettes pas en très bon état, ça me gomme les drops
la dernière numérique est juste pour le plaisir car achetée après la retraite
et il y a deux mois acheté cette petite merveille gyro-stabilisée :
moult commentaires positifs sur youtube, elle devient complémentaire de la Sony
oui mais le rapport signal bruit va s’en ressentir…
les bandes S-VHS n’étaient pas une blague pour vendre plus cher.
@whaka a été plus rapide que moi :
Il me semble effectivement que la formulation des bandes magnétiques S-VHS était différente
D’accord.
15 ou 20 000€, c’est le prix d’une caméra de télévision utilisée par une grande chaîne.
Pour réparler de mon caméscope, j’ai des bonnes et des mauvaises nouvelles.
Comme bonne nouvelle, j’ai réussi à acheter une batterie de rechange qui fonctionne, et j’ai même pu filmer en extérieur et de nuit en plus. Ça lui a donné l’occasion de faire de belles queues de comètes.
Je l’ai testé sur mon TVC8 et contrairement à ce que je pensais, il envoi bien une commutation lente. Elle doit aussi servir à alimenter son modulateur UHF externe que j’ai testé et qui fonctionne. Il faudra que je fasse un essai sur un autre téléviseur pour savoir précisément sur quel canal il est réglé.
En lecture, il a toujours ces petits effets de tremblement, et ce même avec une cassette enregistrée par un autre caméscope. Cependant, j’ai remarqué qu’en réglant le TVC8 sur la touche mémoire 7, normalement destiné aux magnétoscopes, donc avec correction de l’effet drapeau, ce défaut disparaît totalement.
J’ai remarqué qu’il a une petite dominante rouge sur le côté droit de l’image. Là où c’est curieux, c’est que même en le tournant sur le côté, la dominante reste au même endroit. D’après Gemini, c’est l’électronique qui est en cause. Là aussi, trop risqué de le démonter pour moi.
Pour l’instant, impossible de trouver quelqu’un voulant bien réparer l’autofocus, même aux États-Unis.
Il faudrait que j’essaie de filmer le jour en extérieur pour voir le rendu.
Mauvaise nouvelle, j’ai essayé de charger la batterie neuve que j’ai acheté avec le chargeur du caméscope, et même après plus de 10h de charge, je n’ai même pas eu 5 minutes d’autonomie. Je n’ai rien filmé, je l’ai juste allumé et visé. Très vite, j’ai eu l’avertissement batterie dans le viseur et il s’est éteint. Le problème ne vient pas du caméscope, car quand j’ai acheté la batterie, elle était déjà pré-chargée et m’a permis d’avoir une autonomie confortable.
Le chargeur d’époque est HS? Combien de temps fallait il pour charger une batterie à l’époque?
Batterie de technologie adaptée au chargeur ?
Je pense qu’il faut ajouter un zéro
ça va être NiMh sur chargeur NiCd, en général ça passe assez bien.
la question c’est plutôt quand est-ce qu’elle a été fabriquée… parceque je serai pas surpris qu’elle ait plus de 15 ans de stock, vu que ces batteries là n’étaient utilisées que sur des caméscopes fabriqués entre 85 et 92… la demande doit être rare :smiley:
Je me pose la question. Dans cette vidéo, il parle juste du remplacement de la batterie, mais pas du chargeur. On peut penser qu’il a utilisé le chargeur d’époque fourni avec la caméra.
Sur mon JVC GR-AX49S, j’ai remplacé la batterie NI-CD d’époque par une NI-MH, et j’ai pu utiliser le chargeur d’époque sans aucun problème.
J’ai remarqué que sur le changeur, la LED Charge reste allumée en permanence quand il y a une batterie.
Alors elle avait déjà une bonne charge quand je l’ai acheté, comme je l’ai écrit. On dirait juste que le chargeur d’époque ne parvient pas à la recharger correctement.
En plus, il ne semble pas qu’il y ait des chargeurs modernes pour ces batteries.
J’ai refait un essai : Environ une minute d’autonomie après plusieurs heures de charge
oui, elle a pu être bonne pour un cycle, mais si elle a été fabriquée y’a 15 ou 20 ans elle n’ira certainement pas plus loin.
perso je me suis fait une batterie de poche avec 3 cellules lithium-ion.
je me risquerai pas avec des betteries « neuves » et dont l’esperance de vie est souvent tres inferieur au lithium.
parceque apres avoir joué 2 ou 3 fois avec, tu vas la ranger. l’avantage des lithium c’est que ça peut se conserver tres longtemps sans entretien particulier, et ça peut toujours servir à autre chose.
As-tu essayé de la recharger avec un chargeur tout bête (une alim de tension supérieure d’au moins 20% à la tension de batterie chargée avec une résistance série permettant d’obtenir un courant de l’ordre de 10% de la capacité de la batterie en Ah (ou mAh) ?
Juste un petit coup de loi d’Ohm pour calculer la résistance. :wink:
Ne pas oublier d’arrêter la charge après 10 ou 12h !
Je pense plutôt que mon chargeur est HS, il a une odeur d’électronique un peu chaude. Par contre, il arrive à alimenter le camescope
Non, je n’ai pas le matériel pour ça.
C’est une 9,6V, donc il faudrait une alimentation de 12V 2100mAh.
Une alim ne fournit pas des mAh mais des mA (mAh c’est la capacité de la batterie obtenue en la chargeant avec un certain nombre de mA pendant un certain nombre d’heures).
N’importe quelle alimentation de 12V capable de fournir un courant de 210 mA.
Calcul de la résistance série nécessaire (avec 200 mA pour simplifier le calcul):
R= U/I= 12-9,6 / 0,2 =3,4/ 0.2 = 34 /2 = 17 ohms, prendre 15 ou 18 comme valeur standard.
Pour la puissance : P= 3,4 x 0,2 = 0,68 W, donc une résistance de 1W doit faire l’affaire.
Si la batterie ne se charge pas dans ces conditions (càd si la résistance ne chauffe pas,), c’est qu’elle est morte.
ça, c’est pas un diagnostic :smiley:
surtout que les chargeurs des premiers VHSC sont à alimentation linéaire.
donc apriori il fonctionne.
de toute façon, tu peux toujours demander un échange ou remboursement pour la batterie.
