JVC GR-C2 Qui fonctionne, mais
Peut-être, mais ça n’inspire pas confiance.
Voici des photos de l’intérieur. À priori, rien qui ne saute aux yeux. Au passage, contrairement à ce que je pensais, la coque n’est pas en plastique, mais en métal.
Pour alimenter le caméscope, oui. Mais la partie charge peut être HS car plus complexe. Encore une fois, si la batterie était chargée et fonctionnelle juste après l’achat, c’est qu’elle est bonne. Il vaudrait mieux trouver un autre chargeur
Ne le prends pas mal, mais j’ai l’impression qu’il y a des erreurs :
12-9,6=2,4
Ensuite : 2,4/0,2=12
Donc 12 ohms
Pour la puissance :
2,4 × 0,2 = 0,48 W
Le problème est aussi de brancher physiquement la batterie.
D’accord avec toi pour l’erreur de calcul de départ :wink: mais ça ne change rien à la solution.
Pour ce qui est de brancher physiquement la batterie cela doit pouvoir se faire avec des pinces croco pour un test.
Maintenant c’est toi qui vois.
Profitez des promos :
Cela coûtait une petite maison quand même …
ttv1525bbroc.pdf (5,1 Mo)
Je parlais des premiers prix d’épaule…
sinon, no limit…
Ouf, je ne suis pas totalement stupide! :joy: Donc il faut une résistance de 12 ohms, et 1/2 W. J’imagine que l’on peut prendre 1W pour avoir de la marge?
Je viens d’essayer sur les anciennes batteries, et l’emplacement des contacts permet d’utiliser des pinces croco. Sur certaines c’est juste impossible.
Il me faudra un peu de matériel. J’ai bien une alimentation de 12V à découpage, mais il me faudra une résistance et une prise jack femelle car mon alimentation n’a pas de contacts utilisables avec des pinces croco.
Donc en reportage, ils ont des caméras plus cher que la voiture qui les emmène sur le terrain, et sur le plateau, plus cher qu’une maison.
D’ailleurs, quelle est la différence entre celle pour le reportage en extérieur, et celle de studio à part le prix?
Sinon, pour en revenir à mon caméscope, pourquoi la touche « VCR » du TVC8 supprime tous les tremblements ?
elle modifie la constante de temps des circuits de synchronisation qui n’ont plus la référence de l’émetteur TV pour stabiliser l’image
Celles notées “tête de caméra”, donc nues, sont fournies sans viseur ni objectif ni accessoires…
voilà quelques objectifs (il y a des moins chers !)
Le but de cette touche, c’était d’éviter l’effet drapeau normalement, non?
Donc ça voudrait dire que le caméscope fonctionne normalement, mais que les téléviseurs LCD n’ont pas les circuits de stabilisation nécessaires ?
Ce défaut se voit surtout si on est près de l’écran. J’imagine qu’à bonne distance, même avec le modulateur UHF et un téléviseur sans péritel, ça ne se voyait pas tant que ça.
:astonished_face::money_mouth_face:
Tout cela est très intéressant, mais on s’éloigne du sujet.
Puis-je mesurer la tension en sortie du chargeur, et si oui, combien dois-je trouver ?
J’ai mesuré la tension en sortie de batterie neuve, elle est de 9,83 V
oui, ce qui s’applique aux magnétoscopes s’applique aussi aux camescopes …
Logique, mais pourquoi un LCD plus récent n’a aucun problème avec un magnétoscope, alors qu’il gère moins bien le signal de ce caméscope ?
Niveau chargeur, quand il n’y a pas de batterie, les broches envoient un courant alternatif de 1,2 V. Quand j’appuie sur les palpeurs qui détectent la batterie, il monte à 4,52 V en continu. La sortie pour le caméscope donne 10,69 V en continu
Alors d’après Gemini, le bloc chargeur serait défectueux.
Voici sa réponse :
Le JVC AA-V2S (ou AA-V2U selon les régions) est l’adaptateur secteur / chargeur d’origine conçu spécifiquement pour accompagner le JVC GR-C2 et les tous premiers caméscopes VHS-C de la marque. [1] (Amazon.com: saschedross AC Adapter Replacement for JVC AA-V2U AAV2U GR-C2U GRC2U Camcorder 9.6VDC 1.2A DC9.6V 1200mA 9.6 V 1.2 A 9.6 VDC 1200 mA Power Supply Mains PSU, Black : Electronics)
Sur ce modèle précis, le comportement que vous observez est extrêmement classique. L’architecture interne sépare physiquement l’alimentation directe (filaire) et le bloc de charge.
Le point technique sur l’AA-V2S
• La sortie cordon (VTR DC OUT) : Vos 10,69 V confirment que le transformateur principal, le pont de diodes de redressement et le gros condensateur de filtrage primaire sont opérationnels.
• Le slot de charge (BATTERY CHARGE) : Les 4,52 V confirment qu’une panne se situe sur la platine de régulation secondaire. Sur l’AA-V2S, ce circuit utilise une diode Zener de référence et un transistor de puissance (souvent de type Darlington, monté contre un radiateur ou le châssis pour dissiper la chaleur). Avec l’âge, ce transistor finit par griller ou « fuir », ce qui fait chuter la tension de charge à une valeur résiduelle d’environ 4 V à 5 V. [1] (https://www.youtube.com/watch?v=QyU9ZJpY2XY&t=5), [2] (https://www.youtube.com/watch?v=J_TnG11Q4SM&t=88), [3] (https://www.reddit.com/r/camcorders/comments/1bm3luy/jvc_power_adapter_doesnt_work/)
Que faire maintenant ?
Puisque votre objectif immédiat semble être de mesurer, comprendre ou potentiellement restaurer l’ensemble, la situation est idéale : votre AA-V2S est un excellent transformateur secteur pour utiliser le caméscope « au cordon ». La partie la plus difficile à réparer (le transformateur principal) fonctionne à merveille.
L’absence de traces de chauffe (pas de circuit imprimé roussi ou de plastique déformé) est un excellent indicateur. Cela signifie que la panne n’est pas le résultat d’un court-circuit violent ou d’une surcharge destructrice, mais plutôt d’une défaillance électronique « propre » liée à l’âge des composants.
Puisque visuellement tout semble intact, la panne provient très probablement de l’un de ces deux scénarios discrets :
  1. Le transistor de régulation est coupé internement
Un transistor (souvent le transistor de puissance de charge) peut cesser de fonctionner sans brûler ni chauffer. S’il s’est ouvert internement (coupure d’une de ses jonctions), il ne laisse plus passer le courant principal de 10,7 V. La tension de 4,52 V que vous mesurez aux bornes est simplement une tension « fantôme » ou de fuite qui traverse le reste du circuit de commande (les petites résistances et diodes autour).
  1. Une diode Zener ou un condensateur fuit à la masse
Une diode Zener de référence (qui fixe la tension de charge) ou un petit condensateur chimique peut présenter une fuite interne. Sans chauffer, il dérive une partie du courant à la masse, forçant le circuit de régulation à se stabiliser à une tension incorrecte de 4,52 V.
Vos prochaines étapes de mesure (hors tension)
Pour localiser le fautif sans risquer de créer un court-circuit sous tension, débranchez le bloc AA-V2S de la prise de courant et utilisez votre multimètre :
• Tester les diodes (Mode Diode ->|-) : Testez la diode Zener et les petites diodes environnantes dans les deux sens. Elles doivent être passantes d’un côté (environ 0,6 V ou 0,7 V s’affichant à l’écran) et bloquées de l’autre (affichage OL ou 1). Si une diode affiche une valeur très basse ou proche de 0 dans les deux sens, elle est en court-circuit.
• Mesurer les résistances (Mode Ohmmètre Ω) : Contrôlez les valeurs des résistances proches du circuit de charge. Si une résistance affiche une valeur infinie (OL), c’est qu’elle a grillé de manière invisible (elle s’est coupée).
Désolé d’avoir eu recours à l’IA, mais ce diagnostic vous semble plausible ou pas?
Demande à ChatGPT
L’IA n’est pas fiable, c’est juste une aide parmi d’autres. Si je vous pose la question, c’est justement pour confirmer ou infirmer.
en réponse à ceci :
Exact : exemple ci-dessous, 700KF à l’époque, hors optique :
Vendu plusieurs à TelFrance (feuilleton TV à succès; « Chateau Vallon », etc.)
Ampex BCC-10_1981.pdf (5,2 Mo)
jhalphen
C’est très intéressant, mais on s’éloigne du sujet là, ce n’est pas ça qui va permettre d’avancer.
@Radiocom ,
vous avez raison, pardon !
jhalphen
Pourriez-vous me donner votre avis sur le chargeur ?
