Bonjour/bonsoir, j’ai acheté tout récemment un micro téléviseur de marque Keenox Abifel noir et blanc en 16/9.
Je voulais savoir si quelqu’un/quelque part a/existe une documentation technique sur ce type de TV ?
Quand je l’ai testé la première fois tout s’est bien passé, mais en la déplaçant j’ai déréglé qqch et du coup l’affichage ne prend plus la totalité de la taille de la dalle.
Ce TV devait être vendu par correspondance sur le catalogue Afibel (vêtements pour dames). Il a vraisemblablement été commercialisé sous différentes marques.
Le logo de ce catalogue de 2015 confirme l’origine :
Le circuit intégré à haute intégration HWCAT CSC5151A est un circuit « Jungle » TV. Voir description interne des fonctions.
Pas trouvé sa notice d’application, mais des équivalents sont listés sur la photo. (+ il est tard!)
Bonjour à tous, @sJARB , Merci! pour les photos des étiquettes du tube.
Le schéma ci-dessous décrit unTV N&B complet utilisant le circuit KA2915, identique au HWCAT-CS5151A.
suivez la piste sortant de la broche 25 (en rouge) jusqu’à l’ajustable dénommé V Size (Amplitude Verticale), cerclé en rouge.
J’espère que vous pourrez récupérer un balayage entier de l’écran.
Si ça ne suffit pas, il faut envisager des condensateurs chimiques secs à remplacer sur l’ampli de déviation verticale.
Voir section encadrée en rouge sur la suite du schéma ci-dessous.
Les « chimiques » sont polarisés, donc ceux avec un + sur le schéma.
En fait le circuit intégré CSC5151A réalise toutes les fonctions « petit signal » (càd tout sauf le tuner et les étages de puissance) d’un TV noir et blanc aux normes à modulation vidéo négative et son FM.
Il fonctionne extrêmement mal en modulation positive à cause d’une CAG vision « crête » qu’on ne peut pas modifier, on peut simplement augmenter sa constante de temps en augmentant la valeur d’une capa mais ça ne fonctionne pas, chaque zone très lumineuse de l’image entraine des bandes horizontales de luminosité plus sombre que le reste de l’image.
Donc si l’appareil est en norme L seulement il faut absolument utiliser l’entrée vidéo.
