L.E.R.E 2153 Inconnu au bataillon
J’ai chiné un L.E.R.E. 2153. Sans doute une sorte de copie de truc qui marche.
Jeu de lampes : 6be6,6ba6,6av6,6aq5,6x4
Je vais changer les condos… Vérifier les résistances.
J’ai vu qu’il y avait beaucoup de modèles avec le même jeu de lampes.
Donc je vais m’en sortir doucement.
@djibb Bonjour,
Si, il est répertorié au GL mais pas plus d’indications techniques.
L’occasion de rajouter le jeu de lampes. :hugs: :wink:
Merci !
J’ai cherché et j’ai pas trouvé… Bizarre.
il faudrait completer la fiche avec le jeu de tubes pour trouver un schema approchant
c’est fait. l’oeil magique est assez effacé et est estampillé KmW-FL-39. Il s’agit de la 6A
F7 ou du EM34 ?
EM34 a l’anode triode ronde
sur celui la elle est plate
peut etre un fabriquant different
effectivement
c’est bien, tout “bêtement” un EM34 ! Il existe de petites variantes de structure interne selon les (nombreux) fabricants, et il existe aussi des variante de couleur de phosphore de la cible (le vert “moyen” est le plus courant mais ça peut aller du vert jaune (vert pomme)au vert foncé (vert émeraude)
Pour que je gagne en compétences, qu’est-ce qui te fait dire ça ? Que c’est un em34 ?
Cet oeil magique à culot octal, a été le plus courant , sur les postes français de cette époque (donc : de très fortes chances de le rencontrer plus qu’un autre) et sa structure à 2 anodes de tailles différentes sous la cible et au dessus du mica inférieur (différences de taille lui donnant la double sensibilité ) est assez typique et caractéristiques de cet oeil !
Les autres ont le culot octal mais deux anodes symétriques, identiques, ou une seule anode (6AF7, 1629 …) ou ils n’ont pas le même culot, par exemple transcontinental 8 contacts latéraux (EM1, EM4) ou américain 6 broches UX6 (6G5, 6E5, 6U5 …) ou ils sont américains ou allemands et pas utilisé sur des posts français …
Après, les yeux magiques plus récents sont d’une forme et d’une structure complètement différentes , et la confusion est impossible ! C’est le cas par exemple des EM71,EM80,EM81, EM84, EM85, EM87…
Merci !
j’avance sur ce poste… tout doucement… j’ai des bonnes et des mauvaises nouvelles… dans la bonne, il y avait un fusible papier …(ca change de mon autre en route qui avait un fil… et donc tout a du cramer). Bon… le fusible est mort mais c’est déjà ça.
le boitier à l’air assez propre. J’ai viré tous les condensateurs et je les ai repéré (j’aurais un stock, j’aurais fait 1 par 1… mais j’ai rien)
Voici un PDF qui regroupe ce que j’ai pu en tirer.
Dans les problèmes : 3-4 complètement cramés dont 1 sur le transfo qui va au haut parleur (le 1) et le 7 qui part du transfo et qui va à la masse (c’est celui-la qu’on peut enlever sans problème ? c’est pas que ça m’arrangerait mais presque…).
Pour le reste, j’ai fait attention… mais je sais que vous avez l’oeil exercé pour voir les problèmes…
Dnas mes questions…je suis surpris de n’avoir que deux chimiques. (16 uF chacun).
implantation lere.pdf (1,3 Mo)
Bonjour, j’ai une question sur ces condensateurs : sont-ils polarisés ? si oui, où est le - ?
Les 3 sont des OXYVOLTS
ils sont tous polarises
Amusant, la copie conforme existe sous LIRAR Casino, jusqu’à la déco…
Pour les condos, on ne voit pas de marque +/-, mais polarisés quand même car forcément chimique. Pour les changer, il faudra regarder le schéma…
Bonne suite.
bonsoir,
Souvent sur l’une des extrémités il y a un point rouge pour indiquer le plus.
ou la cire de fermeture rouge cote + noire cote -
Hola !!
j’ai ressoudé tous les condos… MAIS… j’ai un GROS doute… j’avais pris des photos (parce que comme je n’ai pas de stock de condos, je dessoude tout, je commande, puis je ressoude… la meilleure façon de faire n’importe quoi…).
Et donc tout se passe bien jusqu’au GROS condo (celui sous alu qui fait 2 x 32 uF…).
Alors 1ere image : le fil qui me reste… qui est sans doute relié à un + car il ne va pas à la masse mais à un tube (2e photo)
(et je me souviens qu’il était dans le « bon » sens)
Donc… Mon petit instinct me dit :
1+ sur le fil qui traine
Le - sur la masse
un plus sur la « rampe » d’ou repart un gros condo.
Qu’en dites-vous ?
il faut partir d’un schema d’alimentation existant avec une 6X4
et regarder d’ou vient le fil rouge
Voici plusieurs partie de schémas et une notice de la 6X4. il semble d’après le dernier que ce fil jaune irait directement à la 6X4 et est relié au +.
J’ai plus de doute sur où va le + de l’autre condensateur intégré…
J’ai tout branché aujourd’hui.
Petit essai en direct… via une petite lampe en série pour voir si y’a pas de GROS pépins électriques.
A priori NON. Tout est OK. Je l’ai laissé tourner 20 minutes : pas d’odeur ni de bruits bizarres.
Mais d’un autre côté, 'est bien le problème : Rien… nada que dalle… pas de bruits… rien.
en mode PU, volume à fond… je titille la prie : rien.
En mode PO ou GO, je titille la prise d’antenne : Rien.
Les ampoules « déco » s’allument et l’oeil magique s’allume, c’est joli.
La seule lampe qui s’allume de manière certaine est la 6X4. Les autres, je ne vois pas le filament.
je vais :
→ vérifier que j’ai remis les bonnes lampes aux bon endroits … (je me connais ah ah )
C’est OK.
→ tester le filament de chauffage de chacune des lampes
c’est OK.
La valve chauffe beaucoup quand je branche directement (sans la lampe en série)
je vais vérifier le circuit 6,3 V si il n’y a pas un CC quelque part ou une discontinuité
J’ai débranché le haut parleur de son transfo et je mesure 3 ohm → c’est pas cassé. Par contre, ça fait pas de ptit bruit (ptit claquement de membrane) quand je pose les électrodes. Mais au moins c’est pas cassé.
