L.E.R.E 2153 Inconnu au bataillon
si la valve chauffe beaucoup
controler la valeur de la HT sur le 1er condensateur de filtrage
Mais comme j’ai pas envie de faire ça… j’ai les chocottes :slight_smile:
pour depanner il faut mesurer des tensions et reflechir
le recapage a l’aveugle ne marche pas a tous les coups
Alors… 260 V après 1 minute. (ça monte à 300 puis ca se stabilise vers 260 V).
Et j’ai pris d’autres tensions qui me font dire que ma 2e capa de 32uF n’est pas branchée correctement (elle est entre la masse et la masse actuellement et ce que je pensais être un étage de haute tension est juste un truc pratique pour faire arriver des machins décorrélés les uns des autres. )
peux tu mesurer les tensions / chassis sur la finale BF 6AQ5
Vanode
Vg2
Vg1
Vk
Comme je démarre de chez démarre… j’imagine que ce qui est tellement logique pour toi… ne n’est pas pour moi. Donc j’ai du mal à placer les tensions que tu demandes… donc j’ai tout fait.
et voila pour les broches /chassis en continu:
1 : 0 vg1 ?
2 : 5 vk ?
3 : 0
4: 0
5 :260 vanode ?
6 : 235 vg2 ?
7 : 0
le tube est correctement alimente et debite du courant
ti tu touche avec un tournevis la G1 qui se situe en1 et 7 cela doit gratouiller et ronfler dans le HP
ca gratouille… mais c’est léger de chez léger… même avec le volume à fond.
normal il faut plusieurs volts pour attaquer une 6AQ5
et le pot de volume n’a aucin effet car il est dans le circuit de la perampli BF
il faut maintenant regarder les tensions de la preampli BF
Vk en 2
Vg1 en 1
Va en 7
et si tu touches G1 cela doit ronfler fort
Alors..
VG1 : 0V et ça ronfle fort. (je vais réessayer avec un calibre plus petit → 240 mV)
VK : 0V et direct à la masse
VG2 : 30V. ce qui a l’air d’être nominal par rapport à ce qui est précisé dans la doc que tu as mis
si Vk=0 ’ a la masse) la G1 doit retourner a ma masse par un forte resistance de 10Mo
il n’y a pas de Vg2 c’est une triode
donc 3 electrodes cathode , grille anode ou plaque
10Mo, mon multimètre à 2€ n’est pas capable de voir ça, mais c’est plus que 2 Mo :slight_smile:
si cela ronfle fort elle est la
on a donc un ampli BF qui fonctionne
pot de volume au max si tu touches la cosse du milieu cela doit ronfler
En touchant la cosse du potard du milieu, ça ronfle effectivement.
Il y a un condensateur (22nF) qui part de cette patte puis va à la 6AV6.
et cela ne ronfle pas sur une des bornes la prise PU ?
si c’est la cas voir le commutation PU
tu est sur qu’il y a une prise PU ?
ce ne serait pas une prise HPS ?
J’ai une entrée Antenne et une entrée PU.
et donc, c’est bon, ça crachote sur la prise PU, une des bornes.
donc tout semble ok de ce côté là ?
Alors… j’ai mis une source PU (un module BT). ça passe bien :smiling_face_with_three_hearts:
Maintenant, je vais me construire un émetteur POGO pour savoir si l’étage de réception fonctionne encore.
Petit bémol : Si le volume n’est pas à 90%, j’ai un gros ronflement. Qui disparait complètement en poussant les niveaux.
peut etre une coupure du potentiometre
le verifier a l’ohmmetre
valeur totale et variation reguliere de la resistance entre un bout et le curseur
J’ai mis un coup de nettoyeur de contacteurs… et hop… miracle..; plus de crachin quand on tourne.
La radio via le BT fonctionne à merveille. Le son est ample, j’aime beaucoup… puis c’est ma première…
Petite question : je trouve que l’EM34 est faiblard. il s’allume, devient vert mais… c’est super léger… y’a moyen de la tester quand le poste est en route ? je fas pareil : je prends la doc et je regarde les tensions ?
Je voulais vous remercier, j’ai beaucoup appris ces dernières semaines.
c’est le lot de tous ces tubes dont la durée de vie etait assez breve
