il y a une solution reperer leur alimentation HT la debrancher et les alimenter en HT prise sur la cathode de la valve
suivnt les poste on peut avoir de 20 a 100V de plus qui lui redonnera un peu de brillance
ou en acheter un neuf enfin un new old stock certifié lumineux
Bonjour, je remonte un peu ce post pour vous donner des nouvelles. Après achat d’un MiniTX POGO, j’ai l’honneur de vous annoncer que les GO et les PO fonctionnent aussi sur ce poste !!
C’est trop bien !!
Mon seul questionnement est sur l’oeil magique qui s’allume mais ne change jamais de forme, même en version radio.
Pour l’oeil qui verdit peu, et ne dévie pas , deux voir trois causes possibles :
-Il est peut être bien malade, rincé , a la fois de sa cible et sa triode ampli de C.A.G (on peux le booster en le suralimentant mais au risque de l’achever…Sinon il faut essayer de le changer )
-il est sous alimenté , vérifier les tensions , on doit trouver 250V sur sa cible, 50 à 100V sur sa ou ses plaques de déflexion, et une tension négative variable, de plusieurs volts issu de la C.A.G ( voir la HT générale, voir les valeurs des composants connexes de l’oeil )
-La C.A.G ne fonctionne pas ou mal, voir les résistances et capa de C.A.G ayant pu dériver , et un éventuel déréglage F.I ( si c’est ça , ne retoucher que si on est équipé pour , pas au pifomètre)
Noter qu’il peut y avoir une combinaison de plusieurs facteurs simultanéments !
