Tout est dans le titre, ce sont 2 EBF80
Bricoleur50
Pourquoi pas?
L’anode n’a pas la même géométrie, dans un cas c’est une sorte de disque, dans l’autre une forme de rectangle.
Question de choix de fabricant…
C’est pas l’anode c’est le getter et dessous l’ecran pour eviter que son evaporation lors de l’activation ne metallise le mica superieur
Les 2 lampes sont des Mazda mais ce n’est peut être pas flagrant sur la photo mais le carré fait par un fil a un angle plus important sur l’un des 2 tubes
Sans aucune importance sur le fonctionnement du tube, ce n’est pas une de ses electrode
Avec les noms qui vont bien …donc le getter d’une des 2 lampes est plus incliné
J’ai encore dit une connerie!
Alors elle est où l’anode?
on ne dit jamais de conneries on apprend
Tout à fait mais c’est plutôt moi qui apprend…toi et Toto vous êtres des maîtres dans la matière.
L’ anode c’ est le cylindre noir externe , n’ est il pas ?
Oui j’ai appris quelque chose.
Bien que ne m’étant jamais intéressé à la constitution intrinsèque d’un tube j’ai toujours cru que la "ferraille " en haut était l’anode.
et c’est quoi ce getter ? ![]()
difficile a voir sur photos
demain je recupererais un EBF80 et vous dirais exactement
si j’en trouve une HS autopsie
Dans les cours Eurelec il y avait des schémas intéressants qui reprenaient la composition des différents tubes, de la cathode vers l’anode, en imaginant que la cathode est une torche électrique, et l’anode un écran on représente bien l’intérêt et le fonctionnement des diverses grilles (enfin, schématiquement…)
Je crois que le getter est un truc qui sert à faire le vide dans le verre.
Encore une connerie?
Non c’est tout à fait ça @Totolagalene
j’ai trouvé ça sur Wiki
Le piège à gaz évite l’apparition de gaz rémanents dans le tube. Les tubes modernes sont souvent équipés d’un getter de petite taille, généralement de forme circulaire, qui contient un métal qui s’oxyde rapidement ; le baryum est le plus courant. Une fois le vide effectué et l’enveloppe étanchéifiée, le getter est chauffé à haute température (souvent par induction avec des radiofréquences) ce qui provoque l’évaporation du métal contenu par le getter . Le métal absorbe alors les gaz résiduels en créant dans la plupart des cas un dépôt de couleur argentée sur l’enveloppe du tube. Si une fuite se développe sur le tube, le dépôt disparaît par réaction avec l’oxygène, laissant un dépôt blanc. Les tubes spécialisés et les tubes de forte puissance utilisent souvent des getters plus complexes. Ceux-ci sont de type « non-évaporables » mais nécessitent néanmoins d’être « activés », c’est-à-dire chauffés à des températures comprises entre 300 et 900 °C. Ils agissent par chimisorption, pour tous les gaz chimiquement actifs, et par adsorption pour l’hydrogène. Ce type de getter est toujours basé sur des alliages à base de zirconium ou de titane. Le principal fabricant est une société italienne : Saes Getters.
le getter est , plus exactement, un organe destiné a parfaire et maintenir un bon vide dans le tube , ce dispositif n’a aucun rôle actif dans le fonctionnement du tube , mais il contient généralement du baryum ou du zirconium et absorbe les molécules résiduelles
On trouve aussi des getters dans les lampes d’éclairage dont l’ampoule est sous vide (c’est le cas des lampes d’éclairage public, ou a usage horticole )
sloup
