Pour lever le doute : voici un extrait du livre de Alain Boursin 15 postes moderne à galène
On va même dire 1976 pour le Thomson CAD8 équipé d’un tube PIL et de tubes EL519 et EY500… Il me semble que c’est le dernier TV à tubes commercialisé ?
Bien cordialement. Jean-Marc
En fait c’est simplement de la publicité pour faire vendre ces fameux bobinages speciaux dont on ne dit pas un mot :mrgreen:
De toutes les façons comme les émissions en français de la B.B.C. étaient diffusées en ondes longues, moyennes et courtes elles étaient là où le signal était suffisamment fort écoutables sur un poste à galène accordé en ondes longues ou moyennes.
Daniel
Il y a environ une vingtaine d’années un correspondant « OM » habitant près de Bordeaux a capté Radio Corée du Sud à 21h00 en ondes courtes via un émetteur installé au Royaume Uni dans les 49 mètres avec un poste à galène. Une antenne filaire longue et haute. C’est possible !
J’ai entendu parler que dans un stalag de prisonniers en 1942/43, un prisonnier « savant » avait réussi à capter la BBC, Londres avec un poste à galène de fortune, CV réalisé avec des lames de rasoir, fil de cuivre récupéré chez l’occupant, écouteur pris sur un téléphone mis au rebus, le tout au nez et à la barbe des bourreaux.
L’antenne utilisée était la gouttière métallique du baraquement du stalag. Pendant quelques temps, ainsi le camp de prisonniers fut informé de quelques news venant des alliés. Mais il fut pris, certainement par dénonciation puis exécuté… Sujet discuté lors d’un débat des dossiers de l’écran dans les années 60/70.
Tout est possible !
Juste un detail , ce n’est pas un CV mais un excellent détecteur que l’on fabrique avec une lame de rasoir
Avec une lame de rasoir rouillée pour avoir la propriété de semi-conducteur.
Pour ceux qui doute de la possibilité de recevoir les ondes courtes avec un poste à galène; voici un extrait du livre de Géo Mousseron « Les postes à galène modernes »
un détecteur a galène est un détecteur comme un autre , et si les circuits accordés sont prévus pour cela , rien n’empêche de pouvoir détecter les ondes courtes toutefois il y a de gros le gros hics :
- l’antenne qui en général est inefficace car mal adaptée
-la qualité du circuit oscillant
-il faut actionner un écouteur :
Bien sur vous n’êtes pas sans savoir que la tension recueillie diminue avec la fréquence (désolé c’est une loi physique de base )et si elle est bonne, en GO , un peu moins en PO ,elle devient minuscule (à puissance égale) en OC et surtout vers 10 ou 15 MHz
et puis restons un peu sérieux :citer un truc tiré du bouquin de Géo Mousseron avec une self en série au point chaud du CO pour connecter l’antenne qui fatalement sera un bout de fil quelconque…
Si l’émetteur est dans le pâté de maison voisin , ça va fonctionner (rappelez vous le contrôleur de modulation à diode que Sigrand recommandait de monter en même temps qu’un ondemètre à absorption pour tester son émetteur au passage de la licence dans les années 60 )
mais a moins de propagations exceptionnelles il y a peu de chances d’écouter Radio-Pole-sud la nuit sur ces fréquences
En Go il peut y avoir une chance de sélectionner un signal avec une longue antenne filaire , en PO le problème sera plus difficile à résoudre avec l’absence de sélectivité , en OC impossible de séparer avec un accord aussi simple d’où l’utilité du changement de fréquence pour cette gamme , donc un travail qui ne serait pas récompensé
Vous avez raison , j’avais aussi oublié de mentionner que vu la sélectivité d’un montage aussi simpliste on ne peut absolument pas sélectionner une station
Pour compléter ma réponse du 4 mars à 2h39(voir page 1 de ce sujet) voici quelques photos prises la semaine dernière au Musée de la Libération (aux Invalides à Paris).
Pour avoir la mémoire de cette époque j’ai bien entendu mes parents écouter RAdio Londres et les fameux messages sur un appareil des années 1935 dont la marque m’était inconnue …
Cet appareil RCA n’a jamais été diffusé en FRANCE à l’époque , il n’y a eu peut être que 2 où trois résistants revenant de Londres qui l’aurait eu , la radio n’était pas très loin de là dans tous les foyers et ensuite après 1945 il na pas été beaucoup vendu ??
Bonjour. Je mets ici en citation le dernier message posté pendant le transfert et qui n’a pas été migré
Merci pour le transfert du message. Bien cordialement
F8JZR
petite illustration en image des 3 postes cités plus haut :
RBZ emerson
emerson 455
cordialement
Pascal F8JZR
