La TSF au Cinéma
Le poste rouge , à droite du Normende doit être je pense un Philips !!
jean louis
Il s´agit bien d´un Philips modèle H1X41T fiche 5318 dans le grand livre
Raymond
Bien vu
Merci Raymond,
jean louis
à tous:
La dernière photo:
Telefunken Gavotte 301
http://www.doctsf.com//grandlivre/fiche.php?ref=39626&msg=18
Salutsssssssssssssssss
Hola à tous:
Et à gauche de  la "Boule" Weltron:
Loewe-Opta 710 W Tempo
http://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=39628
Cdllllllllllllll
Merci à tous pour vos identifications,  j'ai créé la fiche "cinéma" avec ces informations.
http://www.doctsf.com/cinema/index.php?num_film=122
Yves
Dans les Maigret avec Bruno Cremer (Eve vercel)  où il y a un formidable travail de reconstitution dans chaque épisode il y a un ou deux postes anciens ...
Ici les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati :
https://www.youtube.com/watch?v=DUWHZYMhDS4
Film "Arletty passion coupable" avec Laetitia Casta:
Quel est donc ce TV?
Téléavia "Panoramic" 111 (1957)
C'est du Dak o ta(c )
Guy
Photos prises dans mon ex chambre , chez les parents , où il reposait  depuis 45 ans en attendant que je le récupère !
http://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?f_ref=12328&ori=ps
Toujours dans le meme film:
il y a aussi un beau "Philips"!
Ce Philips , par contre , je ne l' ai pas !
L' image 1 et l' image 5 , c' est donc le mien !
Il faudrait que je trouve le temps pour le remonter et surtout la place pour le caser  !
Là, c' est pas gagné Claude !
Pour la place, il suffit de scier les pieds !
1) pas besoin de scier les pieds , ils se démontent en dévissant simplement un écrou d' un côté au croisement de ceux ci pour sortir la barre transversale d' accouplement et 4  vis latérales dans le chassis ( 2 de chaque côté ) .
2° enlever les pieds ne fait pas gagner de place en surface au sol , mais simplement en hauteur .. Et c' est de surface au sol dont je manque !
nota ce poste se démonte en 5 ( 6 ) parties :
- le " panoramic"  ! , c à d  l' écran TRC  dans sa ' carrosserie "  , et avec son tube pivot  4 écrous à dévisser sur le chassis ..
- le chassis dans sa caisse peinte en marron , avec ouies de ventilation sur le dessus  . le " couvercle s' enlève si besoin pour accéder aux lampes
- le panneau avec les deux HPS. les fils sont connectés avec des cosses  enficables genre cosses " Faston "
- les 4 pieds à roulette ,   en 2 croisillons , droite et gauche séparés
- la barre entretoise  filetée aux deux bouts pour accouplement des pieds , avec  les deux écrous  .
soit 6 morceaux
Pour désaccoupler le TRC du chassis , il faut débrocher au col du tube le connecteur - embase  habituel,  débrocher la tétine de THT , puis il faut juste déssouder 5 ou 6 fils ( je n' ai plus en tête exactement ) , en arrière du chassis sur une barrette ( Téléavia n' a pas mis de connecteur, ce qui eut été plus simple et judicieux   ! et ils n' ont pas mis de cosses à enficher , tjs sujettes à mauvais contacts avec le temps ) : soit donc la liaison vers les bobines de déviation , et masse . les fils sont de couleur différente , donc il suffit simplement de noter au crayon la couleur correspondante sous la barrette à cosses pour ne pas se tromper au remontage .
et c' est fait
"Le pont des espions"  2015 (the Bridge of spies) Steven Spielberg, durée 2 h 12 mn.
Synopsis :
1957 à 1961, James Donovan (Tom Hanks), un avocat de Brooklyn se retrouve plongé au cœur de la guerre froide lorsque la CIA l’envoie accomplir une mission presque impossible : négocier à Berlin Est,  la libération du pilote d’un avion espion américain U-2 qui a été capturé. (tiré de faits réels). L'action se déroule à New York, et à Berlin-est au moment de l'érection du "mur", au bon vieux temps de la guerre froide.
Un film grandiose, comme on n'en voit pas tous les jours sur les écrans. Du grand Spielberg.
On y voit quelques radios américaines des années 50, plusieurs téléviseurs NB de la même époque, et un énorme meuble radio télé (mais avec petit écran) situé dans l'ambassade soviétique à Berlin Est.
suite
(re) suite
