Très beau site bien documenté et facile de navigation …
Je viens d’acheter un meuble La voix de son maître Type 713M, qui ne fonctionne guère
Après nettoyage et vérification sommaire (transfo légère coulure à l’entrée, branchements, lampes, aspect des condars etc…) j’ai effectué la mise sur le courant…il s’est allumé sans problème, cadran allumé, ronflement, et tourne disque en marche …mais s’est arrêté aussi vite avec fumée sur le transfo
en préalable je suppose que le transfo est à changer … est-ce que je peux trouver le type de modèle sur le site ?
Je verrai la suite ensuite …
Merci de votre aide
Ber.
D’abord être certain que c’est le transfo .
Il est fortement conseillé de changer les condensateurs de filtrage .
Sur ce poste le redresseur doit être au sélénium et à changer par un pont de diodes …
Merci de ta réponse, le transfo est bien sur 220 v, mais le fusible est peut-être à changer (il réagit au contrôleur électronique mais …)
Je ne suis un « crack » qu’en apparence je vais vérifier que j’ai bien compris ce que tu me conseilles sur L7 et jeter un œil sur la notice
Merci encore
Ber
Merci de ta réponse, qui est un peu trop compliquée pour moi qui ne connais que le début du fonctionnement des postes TSF …
Radiolo m’a envoyé la notice je vais regarder si je retrouve ce que tu me conseilles, au besoin je te redemanderai
Ber
Ok donc je remets le fusible qui ne porte pas de refs et est opaque …
je vais identifier L7 et l’enlever mais demain (faut savoir ménager tout le monde, ce soir ciné)
Merci encore
Ber
Lampe L7 EZ80 enlevée, le transfo ne fume plus …!
Le plateau du PU tourne mais pas de saphir sur le bras donc impossible de vérifier si l’amplification fonctionne
Pas de ronflement, pas de son …
Je suppose que cette fameuse L7 est morte et donc à changer?
Merci de votre aide
Ber
non c’est pas L7 qui est morte , enfin j’espère les EZ80 on le cœur solide, j’espère qu’elle a survécu
ce sont les condensateur de filtrage HT qui sont morts
toujours EZ80 enlevée on va vérifier l’état du transfo
poste en marche
mesure de la tension alternative présente entre la châssis et la cosse 7 puis 1 du support de la lampe EZ80
Bon en passant par le dessus du support de la lampe, puisque je ne peux accéder par en dessous du châssis, pas de tension sur les cosses 1 ni sur 7
On est bien d’accord comme indiqué sur le schéma joint
Ber
oui
par convention les brochages des tubes sont toujours vus de dessous car c’est de ce coté la que 'on dépanne
et le détrompeur en bas ( ergot , broches plus écartées, etc)
mes souvenirs d’électronique (le peu que j’en ai fait, le reste étant de l’autodidactisme …) sont loins
Pas de tensions sur les broches …, ni sur les bornes du fusibles que j’ai testé aussi…
le moteur tourne disque fonctionne ? si non
vérifier a l’ohmmètre les fils qui partent de la prise secteur et arrivent au primaire 220V transfo en passant par l’inter A/M et le fusible
oui le tourne disque fonctionne
j’ai testé sa sortie sur le bornier d’arrivée du fils secteur (secteur vers transfo et vers TD ) il y a du 220V (normal puisqu’il tourne )
je ne suis pas sûr d’identifier l’interrupteur A/M sur le schéma… je suis un peu court dans les notions
comme je le disais il ne semble pas avoir de tension sur les bornes du fusible
si la platine fonctionne cela veut dite que inter et fusibles sont OK
les lampes cadrant sont elles éclairées ?
votre multimètre est bien sur la position V AC ?
on parle bien des lampes cadran ? et pas les lampes radio
aucune des lampes radio restées en place ne présente un point rouge près de son sommet ? ( pas facile a voir)
