Bonjour ! Je viens de récupérer un VSM 4008, en parfait état, seul bémol, pas d’aiguille, quelqu’un aurait il la référence qui convient à ce modèle ?
c’est le saphir ou la tete de lecture qui manque ?
En fait j’ai la tête de lecture, elle était fixée par enfoncement sur le bras sous un carter en platique, il y a deux tetons metalliques qui la relient au bras
Donc je suppose que lesaphir devrait suffire, espérant que la tête fonctionne une fois les saphir dessus
L’ancien saphir est absent
voir sur le net il y a un certain nombre de vendeurs de saphir
mais attention si le saphir a été oté de la tete ou meme arrache par une manipulation douteuse la tete est peut etre morte
apres reparation de l’ampli il faut essayer de savoir si elle fonctionne
bonsoir,
voir ici :
avez-vous des photos de cette tète et du saphir d’ou il est question ?
Merci !!! j’ai bien vu cette fiche sur le site, mais rien sur la tête ou le saphir
L’ancien saphir etait absent quand j’ai récupéré l’electrophone
si vous avez pas la tète ni le saphir, avez vous une photo simple du connecteur sur le bras ?
je peut toujours faire une recherche.
avez vous fait la remise en marche ?
si oui
pot de volume au maximum en grattant avec l’ongle sur le corps de la tete vous devez entendre gratter dans le HP
si oui la tete a qq chances d’etre encore en etat
si non votre ampli ne fonctionne pas ou la tete est morte
Oui j’ai fait ce test, ça marche, j’ai même pu me rendre compte que le potard au dessus de celui du volume règle les graves et les aigûes
J’ai bien la tête, mais le saphir n’était pas dessus
passez un message privé a Raymond Welscher c’est lui qui a mis la doc de cet appareil sur le GL, il pourra peut etre vous renseigner sur le type de saphir
Merci !!!
Comment fait on pour passer un message privé à qqu’un ?
ici
nouveau sur le forum je vous invite a lire le manuel d’utilisation
Message envoyé ! Top !!!
Merci !
Il est toujours possible d’adapter n’importe quel saphir sur une tête d’une autre marque. Il suffit de regarder le montage prévu sur la tête et de fabriquer un support métallique qui s’adapte (lamelle de tôle ou petite tige de laiton). Ensuite, il ne reste qu’à souder à l’étain, le saphir de remplacement sur ce support refabriqué. Bien sûr, ce n’est pas le saphir qu’on soude directement, mais une partie de la lamelle sur laquelle il est monté.
Merci pour le tuyau !
Merci d’avoir répondu,
je l’ai trouvé sur le site “www.un petit diamant.com”
Vraiment extra, le gars JF, m’a proposé un saphir, un diamant,
8 euros le saphir ou 12euros le diamant
Ref Pathé marconi RC6 6303
Merci !!!
Bon et bien merci à tous pour vos réponses,
Juste pour ceux qui étaient dubitatifs, la mise en route s’est déroulée super bien, tout fonctionne parfaitement, c’est un superbe apareil, le son est limpide, pas de grésillement, sauf quand on tourne le potard de volume, au moment où l’actionne ça grésille, mais aussitôt le volume désiré obtenu aucun grésillement.
Je recommande ce modèle et le site un petit diamant.
Merci encore
