Coucou c’est moi
Alors juste pour l’amusement, voici une autre de mes réalisations
celle ci est bien plus simple a réaliser que mon alim/chargeur magique, c’est pour meubler les soirées pluvieuses à venir tout en découvrant d’autres choses que la radio.
Cette lampe solaire commerciale possède une cellule de qualité (polycristalline et non amorphe)
MAIS malgré fort ensoleillement…Toujours en panne après une heure à 1h30 d’éclairage après tombée de la nuit. ![]()
Je contrôle… Tout est bon, l’asic chinois comprends toutes les fonctions nécessaires mais cela ne fonctionne pas bien.
La cellule délivre 11v à vide au soleil, la batterie d’accu est un lipo de 7,2Volts 1ampère (2 éléments en fait) MAIS en charge, en plein soleil…Moins de 50mA sur celui ci!
Je réfléchis(ça m’arrive) et teste en direct avec un seul accu 3,6V lithium 2 Ampères de capacité…En plein soleil …Entre 200 et 300 mA…Je me dis, là c’est jouable…Amusons nous. ![]()
Vous remarquerez que cette lampe est PUISSANTE, les 4 diodes DEL sont montées sur gros radiateur…Ça rigole pas, ça éclaire bien grâce à un réflecteur conique de dispersion que je n’ai pas pris en photo car inutile.
Donc voici ma réalisation et…Le schéma. Innovons innovons il en restera toujours quelque chose…
De l’amusement surtout.
La cellule:
Ici c’est le verso, les 4 diodes très puissantes
Et voici l’intérieur modifié avec le générateur élévateur limiteur sans l’ interrupteur thermique de charge excessive…Son rendement frôle les 95% grâce à des transistors très spéciaux fabriqués par Taiwan Semi très facile à se procurer chez RS.
ils ne sont pas visibles sur la photo car soudés dessous…Ce sont des mini transistors CMS de 2mm sur 1 mm MAIS il passent 3 à 4 Amp sous 20 volts! Cela change bien des choses…
Et je vais poster le schéma de l’engin en PDF.
