Pas une seule radio ou quoi que ce soit qui y ressemble ce matin sur une petite brocante dans le 14e.
Du coup je me suis rabattu sur une boite d’ampoules d’éclairage sympa, qui me semblait dater d’avant guerre (mais pas sûr).
Ce qui m’a étonné c’est que ce sont des 55V 60W ! J’ai vérifié sur chaque verre d’ampoule, et c’est aussi marqué sur la boîte ! Est-ce que quelqu’un peut me dire a quoi ça sert ?
C’est peut être pour du 48 Volts éclairage de sécurité issu de chargeurs avec batteries en tampon : en floating on n’a pas 48V mais 54 à 56 Volts… (comme sur les batteries de 12V on a 14 V quand l’alternateur tourne…)
Ce qui est sûr, c’est que c’est ancien, ( avant 1920 ) comme le montre la marque UNIS ( qui était, sauf erreur, un consortium de radio-électricité ) mais aussi d’autres objets, comme des rasoirs…Un genre de syndicat de protection de marques françaises
Salut Régis. Non, pas vraiment d’autres éléments que ceux que j’ai indiqués.On retrouvait ce sigle UNIS sur pas mal de produits.Notamment pour des pièces détachées de radio, mais bien d’autres choses encore.Par contre, ça donne une idée de la date.
vous avez un MD ( qui servira a échanger des coordonnées internet ou postales)
A tous :
Ce forum me pose des problèmes d’affichage et de navigation tel que c’en est inutilisable ! ( il s’affiche comme du temps de windows 95, en mode dégradé, affichage très spartiate, et quasiment aucune fonction ne marche) et vu le mauvais accueil de la plupart des intervenants, je ne compte plus y revenir même si j’avais un autre P.C, et même si je retrouvais un affichage et un fonctionnement normal ! (a quoi bon revenir si la majorité des usagers sont contre moi !)
Oui, certes, là, ça fonctionne (en ayant du me retaper la procédure d’authentification-connexion) mais :
-Comme c’est un P.C de dépannage
et
-Comme il ,n’est pas a moi
ce n’est pas une solution définitive
(Je ne peux pas toujours compter sur quelqu’un d’autre,ni utiliser un ordi qui n’est que « de secours » et dont je ne connais que très mal la config et le maniement …C’est du dépannage, ce n’est pas une solution pérenne !)
Par ailleurs, cette solution de dépannage ne fait que contourner un problème technique d’affichage et de navigation, mais supprimme pas les problèmes humains (et la plupart des usagers de ce forum semble s’être ligué et être contre moi ! )
A tous :
Vous pourrez me retrouver sur :
(Ce site fonctionne partout et s’affiche correctement, même sur d’anciens P.C)
Mon avatar sur ce site est une miniature du code couleur des résistances , et vous pourrez accéder a mes messages et certaines infos en cliquant cet avatar (il faut être enregistré et connecté à usinages.com pour cela )
je sévis surtout sur la rubrique électricité,electronique de ce site, mais parfois un peu ailleurs et en ce qui concerne les machines-outils « conventionnelles » surtout …
Bonjour Bakelite, vu l’age présumé des lampes je ne pense pas que ce soit ça, mais sur les plate forme pétrolières par exemple l’éclairage de sécurité est en basse tension générée par des chargeurs + batteries de ce type…
Merci pour ces infos ! Votre avis sur les lampes d’éclairage fait toujours référence dans le domaine ! Surtout ne prenez pas au sérieux les taquineries, elles sont l’expression déguisée de la bienveillance amicale que tout le monde vous porte.
Encore merci
Régis
