J’écris dans plusieurs forums « audiophiles » depuis plus de 15 ans, beaucoup de ces forums ont disparu, « coulés » souvent par des participants qui essayaient d’imposer leurs idées invraisemblables et qui n’acceptaient aucune critique.
En ce qui concerne le « son » des câbles, et divers composants, ma position a toujours été « essayez et vous verrez bien », car la grande majorité des intervenants qui se contentent de critiquer bien planqués derrière leur clavier, ne tenteront aucune expérience, vu qu’ils ont le plus souvent souvent deux mains gauches.
Il n’y a qu’un seul moyen de savoir si une modification d’un composant ou d’un câble apporte une différence audible à un système audio* , c’est la comparaison en aveugle, ou test"ABX", trois lettre qui provoquent immanquablement l’ire des audiophiles irréductibles…
Ils on surtout peur que ce procédé les mettent devant une triste réalité : Ils n’ont pas l’oreille aussi musicale qu’ils le croient.
Evidemment, une comparaison en aveugle n’est pas toujours facile à mettre en oeuvre, elle nécessite un peu de matériel et un minimum d’astuce, mais le résultat final vaut le coup.
J’ai fabriqué plusieurs systèmes de test en comparaison rapide, car à mon avis, seule la comparaison instantanée permet de déceler les différences, car la mémoire auditive est très volatile.
La plupart de ces systèmes sont capables de passer en mode double aveugle, pilotés par un microprocesseur avec commutation aléatoire.
Le principe est toutefois simple, les composants testés doivent passer par le même chemin, la commutation doit se faire à travers des relais de qualité, les composants en test doivent pouvoir être inversés pour lever le doute.
J’ai fabriqué des montages de test pour des câbles, des composants comme des condensateurs, des amplificateurs, des sources etc…
Bien entendu, les niveaux doivent être soigneusement égalisé au dB près en ce qui concerne le test d’appareils actifs.
La première chose qu’on peut constater, c’est qu’il y a beaucoup moins de différences qu’on le croit entre les appareils et composants testés, il faut souvent une bonne dizaine de commutations pour apprécier une différence reproductible, mais dans beaucoup de cas, comme les câbles ou certains composants, on ne trouve aucune différence.
J’ai même réussi à convaincre quelques audiophiles de l’intérêt des tests ABX.
Cdt,
Gérard
