Prix intéressant, avec Galva à changer ou réparer.
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio_video/3155235113
Un traceur de caractéristiques Tektro 577.
https://www.leboncoin.fr/ad/equipements_industriels/3156376244
Une annonce douteuse, le vendeur ne répond pas, n’a que deux ventes à deux endroits différents et n’a pas d’avis.
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio_video/3161573071
c’est exactement ce que j’ai pensé ! Quelque chose a du exploser ou prendre feu vers ce mur !
Deux endroits, oui mais c’est quand même dans le même coin (50km environ).
La trace cela peut être n’importe quoi, y compris la peinture en bombe..
Les appareils sont tous capotés sur l’arrière.
Vous avez déjà vu des marques aussi large entre 20 et 50 cm du sol sur un mur avec un poste qui explose à la mise sous tension?
Une « explosion » d’un condensateur c’est pas une bombe nuclaire, juste un gros paf.
Si ça se trouve, c’est un garage et c’est l’emplacement du pot d’échappement de la voiture rentrée en marche arrière.
Dans ma maison (achetée d’occasion
), il y avait une trace noire sur la porte du garage qui ressemblait à ça.
C’est bien délimité, c’est plutôt de la peinture qu’un départ de feu ![]()
@allo.guy Bonsoir,
C’était juste pour pour faire écrire. ![]()
Raconter des conneries cela intéresse toujours quelqu’un..
La preuve.
Pas vraiment un appareil de mesure, mais probablement un appareil de laboratoire pour lampes.
https://www.leboncoin.fr/ad/collection/3164656469
Je dirais une alimentation pour poste batterie ?
Hello, c’est bien une alimentation pour poste batteries faite maison ![]()
Je confirme.
De magnifiques génés wobulateurs synthétiseurs Adret 2230A (il n’en reste que deux
https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires_informatique/3154880733
La fonction wobulateur permet de régler les FI et autres filtres sélectifs en utilisant un scope XY et un autre géné BF pour le balayage.
L’avantage par rapport à un autre gene BF, c’est que la fréquence centrale est définie avec précision (±100Hz à 455kHz par exemple).
C’est peut-être trop tard pour le dire : celui que j’ai acheté était en panne. Un condensateur tantale goutte en court-circuit sur l’alim -12V. Je ne m’attendais pas vraiment à ce qu’il fonctionne parfaitement. J’en ai profité pour faire des photos de l’intérieur, que je vais mettre dans le GL.
Un générateur de mire SECAM
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3170347720
Encore un générateur de mire 625 lignes, marque et modèles à déterminer :
https://www.leboncoin.fr/ad/materiel_agricole/3170836409
faudrait que le gars apprenne à faire des photos ! parce que là en plongée et tronquée … ![]()
@kiki37 Bonjour Jacques,
Bien placé dans la rubrique « matériel agricole » du LBC
Il pourra servir de lest à côté des pneumatiques sur une bâche d’ensilage.
80 picos une drouille pareille. ![]()
S’l faut sur l’étiquette c’est marqué HS. ![]()
