@F6FLC Bonjour,
Pour sûr.
Le logo est bien celui de Sider-Ondyne.
Sider - Ondyne - Générateur de Signaux Télévision 625 Lignes UHF mesure
@F6FLC Bonjour,
Pour sûr.
Un générateur HF/VHF Ferisol :
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3170210267
Ca ressemble au LF301, mais il est moins haut et la gamme de fréquence est plus réduite. C’est un 6023 d’après le marquage de face avant.
Il est aussi nettement différent du LF110C.
C’est à se demander si la description a été générée par IA, comme LBC le propose lorsqu’on dépose une annonce.
Un Tektro 556
assez encombrant
il faut avoir de la place et être 2 pour le déplacer
Oscilloscope Tektronix 556 - Accessoires informatique
Record battu!
https://www.leboncoin.fr/ad/antiquites/3178401998
«Lampemètre capacimètre ohmmètre voltmètre ancien années 1900.»
Je ne suis pas expert dans ce genre d’appareil mais je le daterais plus des années 1930 que 1900…
Pour ceux qui ont un abonnement tempo : a utiliser hors jours rouges 850W / 1kW max!
Jean-Louis
Bonsoir, est-ce une partie d’un appareil de mesure ou un ondemètre autonome?
https://www.leboncoin.fr/ad/collection/3001482694
Il me semble que quelqu’un cherchait un fréquencemètre simple d’utilisation :
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3184751048
J’ai son petit frère, le 9915 qui est presque identique mais avec un afficheur de moins.
Oui il a l’air pas mal ce fréquencemetre, et a un prix raisonnable.
Il a meme une entrée fréquence de reference externe, 10MHz aurait ete mieux que 1MHz mais a le merite d’exister.
Pour le mode burst, ca fonctionne comment ? Il faut envoyer un signal de « gate »?
Jean-Louis
Le mode ‹ burst ›, si je me souviens bien, c’est pour faire une mesure unique qui reste affichée. A la différence du mode normal qui fait constamment des mesures.
Interessant, à Bordeaux. Ancien analyseur de lampes METRIX – matériel électronique vintage – non testé - Collection
Bon ben déjà réservé!
Il va y avoir du taf pour le remettre en état, mais vu le prix : ça peut valoir le coup.
Mouais, de la saleté a dû rentrer dans les commutateurs, il manque les poignées du dessus (bizarre) voyant cassé plus tous les autres aléas… et aucune trace des camemberts ![]()
Reste aussi à savoir si les galvas sont bons ou pas.
Un analyseur de spectre qui ne va pas rester longtemps
https://www.leboncoin.fr/ad/materiel_medical/3185950994
Annonce retirée dans la journée !
RÉSUMÉ TECHNIQUE :
L’ADVANTEST R3361A est un analyseur de spectre performant, offrant une bande passante de 9KHz à 2,6GHz. Il permet une résolution de bande passante (RBW) allant de 30Hz à 1MHz, et peut détecter des signaux jusqu’à -130dBm. Cet appareil est idéal pour des applications de mesure précises en laboratoire.
Oui, c’est une bonne affaire s’il fonctionne comme il est dit ,mais il est a prendre sur place… a Alberville!
Jean-Louis
Et il a quelques heures de vol vu le marquage de l écran
Annonce qui est réapparue à 120€ et vendu. Le prix est encore raisonnable, et c’est une excellente affaire s’il fonctionne correctement.
L’heureux acheteur est-il du forum ?
