Il y a une question simple qui me travaille depuis hier peut être c’est trop simple pour quelques uns mais mérite que quelqu’un nous explique !
Dans le Corps humain les nourritures se transforme en calories puis se brûle et devient énergie mais pour les appareils comme la radio comment finissent le courant consommé ou les électrons qui passent ?
Pour un fer à repasser on imagine ça devient de la chaleur ou autre mais dans une télé ou radio par quel équation les électrons finissent ?
vous n’avez qu’a mettre les doigts sur la finale BF ou va valve et la reponse sera immediate
en chaleur …
le peu qu’il reste sert a bouger de l’air , ondes sonores ( compression de l’air = chaleur )
J’ai pensé
et c’est déjà fait plusieurs fois. La dernière c’était une machine à coudre Bernina et j’ai voulu voir si la petite ampoule d’éclairage est présente et j’ai touché… C’était de 230v et non pas 7v.
Mais rien ne se perd rien ne se gagne mais tous se transforme mais comment et quel équation que les électrons disparaissent après utilisation ?
la dissipation de chaleur des elctrons sur la plaque ou anode d’'un tube est de type mecanique
particules accelerée entrant en collision avec une surface > l’energie 1/2M*V² y est dissipée sous forme de chaleur ( pouvant porter la plaque au rouge dans certains cas)
bien entendu les electrons ne disparaissent pas apres avoir abandonné leur energie il continuent a circuler dans les fils
Les electrons ne disparaissent pas il retournent a la source simplement. pas de phenomenes de reactions nucleaires dans une radio!
on peut aussi citer l’emission de lumiere pour les filaments et la lampe de cadran dans les postes a lampes
Vous savez par exemple que l’être humain est capable de mémoriser des images, des souvenirs, des sons et il peut se rappeler de tous ça de lui même mais il ne peut pas mémoriser les odeurs ! Si vous sentez un parfum puis on vous demande de penser à ce parfum alors vous ne pouvez pas car il nya pas peut une aire dans le cerveau pour l’odeur mais si vous sentez une 2eme fois la même odeur vous pouvez l’identifier.
Donc rien ne se perd alors à quoi correspond la facture de consommation d’électricité ?
Les électrons à mon avis ne courent pas mais ils se poussent…
Le retour correspond peut être aux électrons non utiles pour fermer le circuit et qui permettent l’existence de se bousculade des électrons.
… Comme une ligne où le dernier qui pousse celui de devant à bouger…
La radio transistor à pile… Comment se vide la batterie… C’est quoi l’équation final pour permettre la disparition de cette énergie dans lac batterie… Une équation est formé des éléments de 2 côtés et égaux comme h2O c’est 2H et O
Les electrons sont dotes d’energie potentielle.
Dans le cas d’une source continue ils vont du pole moins au pole plus en perdant cette energie g’autant plus grande que la tension en volts est élevée.
Dans le cas du secteur la source est alternative les electrons vont dans un sens puis dans l’autre.
La consommation facturée correspond a cette énergie dissipee dans le circuit.
Pour les odeurs je ne suis pas du tout convaincu par votre theorie!
Oui je comprends mais pour une radio transistor ce n’est pas pareil
Essayez maintenant de vous rappeler de votre parfum favoris ! Vous pouvez pas vous rappeler de l’odeur c’est à dire avoir l’odeur dans votre cerveau mais vous le connaissez dès que vous le sentez encore
exactement pareil la pile a une tension U le poste consomme un courant I
La suissance absorbee P=UI et l’énergie W=Pt (temps d’utilisation)
pas tout a fait on continu ils se deplacent lentement ( qq cm par minute si je ne souviens bien) dans le solide conducteur en sautant d’un couche a l’autre sur les atomes
par contre l’injection d’un electron dans un conducteur se deplace a la vitesse proche de la lumiere
sur le principe de « pousse toi de la que je m’y mette »
pour le courant alternatif c’est donc cette derniere action qui provoque le mouvement des electrons
qui ne circulent plus vraiment mais reste sur place a faire de legers aller retours
le compteur EDF ne compte pas reellement les electrons mais se sert de leur effet magnetique pour estimer la quantite d’electrons qui passent
Je pense qu’il faut commencer par lire un traite de base en electricité puis en physiologie!
Je suis bac math mais il me faut une équation scientifique… Vous avez l’impression que vous connaissez la réponse mais vous l’avez pas.
Merci jeff03 voilà ce que je cherche ! L’énergie c’est une équation de puissance E
Merci ça c’est scientifique et correcte
Cela s’explique par une particularité propre au sens de l’odorat. « Tous les autres sens comme la vue ou l’audition sont associés à des régions du cerveau spécialisées qui ne font rien d’autre que traiter l’information visuelle ou auditive, indique Johannes Frasnelli. L’odorat est différent.22 févr. 2019
récompense. Elle va directement stimuler ces régions. »
Les souvenirs réapparaissent donc parce que l’odeur est traitée dans la même zone qui est responsable de la formation de ces souvenirs.
Le lien entre l’odorat et l’Alzheimer
C’est d’ailleurs cette particularité qui a poussé M. Frasnelli à s’intéresser aux liens possibles entre l’odorat et certaines maladies neurodégénératives comme l’Alzheimer et la maladie de Parkinson.
« Ces deux maladies sont associées à un trouble de l’odorat, et l’apparition de ce trouble précède celle des autres symptômes d’à peu près 8 à 15 ans, explique M. Frasnelli. On aimerait utiliser cette information pour faire un dépistage précoce de ces maladies. Le problème, c’est que c’est très peu spécifique. On peut perdre l’odorat pour plein d’autres raisons. Ce que nous essayons de faire, c’est de trouver un marqueur spécifique. Ça nécessite encore de la recherche. »
