bien oui tu as chez toi des « electrons domestiques »
qui ne quittent pas ton installation electrique animes d’un mouvement d’aller retour
L’eau (et les liquides en général) est très peu compressible (par rapport aux gaz), mais pas incompressible! Cela s’explique par le fait que dans un gaz, l’espace entre les molécules est grand, alors qu’il est quasi nul dans un liquide. Pour comprimer un liquide, il faut rapprocher très fortement les molécules les unes des autres, et donc vaincre les forces de répulsion coulombiennes (forces de répulsion entre charges de même signe) considérables que cela engendre.
Dans le cas du tuyau, je suppose que tu supposes que le tuyau est rempli d’eau. Lorsque l’on ouvre le robinet d’alimentation du tuyau, cela crée dans le tuyau un échelon de pression qui va se propager à une vitesse de l’ordre de 1500 m/s (c’est fonction de la compressibilité du liquide).
L’eau ne va donc pas sortir du tuyau instantanément dès l’ouverture du robinet et pas non plus à la vitesse de déplacement de l’onde de pression. Le calcul de cette vitesse relève de la mécanique des fluides: différence de pression entre l’entrée et la sortie, type d’écoulement (laminaire ou turbulent) , pertes de charges…
Ok, si l’on considère en effet l’eau comme étant compressible, même légèrement, l’énigme est résolue.
La question n’est pas idiote et la réponse n’est pas simple. Elle fait appel au concept de mobilité des électrons (libres) dans un conducteur (supposé solide ici, un fil de cuivre par exemple). Les électrons libres se déplacent parce qu’il y a un champ électrique dû à la différence de potentiel entre les deux extrémités du conducteur. Il subissent donc une accélération mais sont en même temps constamment ralentis par les « chocs » avec les atomes (il faudrait dire les ions) du réseau cristallin. Il en résulte qu’ils se déplacent à une vitesse moyenne constante qui est relativement faible, de l’ordre de qq cm/h (ou plus selon l’intensité du champ électrique). Ce qui est rapide, c’est le mouvement d’ensemble qui est en fait une onde qui se déplace dans le conducteur à une vitesse très élevée (mais quand même inférieure à la vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide).
Donc, quand on ferme l’interrupteur (en supposant un courant continu), la lampe s’allume quasi instantanément, mais les électrons qui sortent de la prise ne passent pas instantanément dans le filament de la lampe.
Pour un courant alternatif de fréquence égale à 50 Hz par exemple, les électrons effectuent des va-et-vient d’amplitude relativement faible à cette fréquence.
